Octabus
Hallo Leute,
wie ihr wisst, habe ich mir vor kurzem die R9 380 gekauft. Hier ist auch der Thread: Grafikkarte für zweckmäßige Anforderungen gesucht
Es ist also die (Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail) (Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11242-07-20G) Preisvergleich | Geizhals Österreich) geworden und gestern habe ich sie eingebaut.
Leider haben sich für mich ein paar Probleme ergeben, welche ich nun schildern möchte:
1. Grundsätzlich funktioniert die Karte, ich kann "Witcher 3" auf Ultra spielen und die meiste Zeit läuft sie flüssig. Ab und an gibt es aber ganz kleine Ruckler, so wie es scheint auch bei den niedrigsten Einstellungen. Das betrifft auch manche Spielevideos (zB. das Intro-Video "bei Anno 1404"). Ist das jetzt normal, habe ich etwas falsch eingestellt oder woran kann das liegen? Es sind zwar minimale Ruckler und an der Grenze zur Wahrnehmbarkeit, ich könnte mich aber im Bezug auf meine alte Karte nicht daran erinnern.
Bei einem anderen Spiel, "Red Eclipse", freezed das Spiel besonders in den Anfangsphasen ab und an und ich habe Standbild. FRAPS verzeichnet das mit FPS.minimum = 0. Woran kann das liegen?
Folgendes ist mir gestern passiert:
Der DVI-Ausgang war also bei zwei Pins ganz vorne etwas angeschlagen, ich habe mir das Ganze angesehen und die Sache so weit es geht wieder in Ordnung gebracht - die Pins also wieder richtig angeordnet und geschaut, dass der neue Adapter keine Mängel aufweist. Die alte Grafikkarte war während der Betriebszeit permanent so angeschlossen (mit dem defekten DVI-Adapter) und ich hätte nichts wahrgenommen. Auch müsste sie ein Defekt hier wohl ganz anders bemerkbar machen?
Hat jemand eine Idee, woher in erster Linie die Ruckler kommen könnten? Einbildung, Treiberprobleme, liegt es an den Spielen?
19.08.2016
LÖSUNG: Schuld war wohl der alte Bildschirm samt VGA-Anschluss oder irgendwo hier wird jedenfalls die Ursache zu finden sein, das Spiel läuft mit dem neuen Bildschirm und über den HDMI-Anschluss der gebotenen Leistung entsprechend nun sehr flüssig und sauber. Das Problem hat sich damit für mich wohl gelöst!
Verdammt, ein Pin des alten DVI-Adapters war verbogen und hat mir jetzt diesen Eingang auch bei der neuen Grafikkarte beschädigt. Habe sofort nach dem Realisieren dieses Sachverhaltes den Adapter durch einen neuen ersetzt und den Eingang bei der Grafikkarte so gut es geht von diversen Bruchstücken befreit. Soweit ich es beurteilen kann, hat es sich noch nicht bemerkbar gemacht und ich hoffe, dass die Grafikkarte mir das verzeiht.
19.08.2016
