SLI Wasserkühlung
M
MarciSch
Guest
SLI Wasserkühlung
Servus zusammen.
Ich hätte eine Frage wie ich am besten meine beiden 1070er wasserkühlen kann. Ich hatte vor, von oben das "kalte" Wasser in die obere Karte fließen zu lassen und dann auch oben den Auslass des "warmen" Wassers zu haben.
Verwenden möchte ich als Kühlblöcke die EK-Fullcover Kühler für die 1070 FTW. Die EK-Kühler haben ja die Öffnungen jeweils oben und unten. Ich würde also an der oberen Grafikkarte an der rechten Öffnung das Wasser reinpumpen und am oberen, linken Port den Auslass haben. Verbunden werden die zwei Karten jeweils mit HardTubes als Parallelkonfiguration.
Angehängt eine sehr professionelle ( nicht :D ) Paint-Skizze falls man den Text nicht ganz versteht, wusste aber nicht wie ich es besser formulieren könnte.
Ich hoffe ihr versteht wie ich die Frage gemeint hab und dass mir jemand weiterhelfen kann.
AW: SLI Wasserkühlung
Kann man machen, ist kein Problem. Der einzige "Nachteil" ist, dass man in den jeweiligen Kühlern eben nur den halben Wasserdurchfluss hat.
Der Nachteil solcher Parallelschaltungen ist eher, dass im Falle von Verschmutzuungen die sich mit der Zeit ansammeln könnten der Durchflusswiderstand der beiden Kühler sehr ungleichmäßig werden kann und es dann passieren kann, dass eine Karte GAR KEINEN Durchfluss mehr abbekommt - das bemerkst du aber recht schnell wenns soweit kommt.
Also: Kann man so machen wenns unbedingt so sein muss, die serielle Verschaltung ist aber sinnvoller falls möglich.
ja das mit dem halben Durchfluss war mir bewusst und auch dass Verschmutzungen zur Problemen werden können. Aber serielle Verbindung ist leider einfach aus Platzgründen nicht möglich.
Danke an euch beiden für eure Antworten.
Hmm das sieht schon recht komisch aus finde ich... Mal schauen, vllt kann ich doch iwi von unten rein gehen. Ansonsten muss es halt anders gehen.
Ja komisch weil du von oben kommst.
Von unten würde es anders aussehen und die Anschlüsse kannst du ja so legen wie sie besser aussehen.
Bei meiner Grafikkarte habe ich beide Anschlüsse unten gemacht.
Weil von mir der Zugang von unten kommt und auch wieder von unten weiter zum AGB geht(Links => Rechts).
Nachteil daran ist bei mir da meine Grafikkarte die letzte Komponente vor dem AGB ist.
Dadurch bekommt falls irgendwo noch etwas Luft drin war die Luft ab.
Die Luft schließt sich dann ein wenig ein, da der zweite Anschluss wo es bei mir wieder raus geht auch nach unten zeigt.
Zwar ist es nicht viel Luft und die Temperatur lag hierbei immer noch sehr gut.
Aber beim kippen meines Gehäuse so das dieser Anschluss nach oben zeigt kam dann doch immer etwas Luft ganz fein raus.
Das musste ich bei mir mehrere male innerhalb einer Woche machen bis alles komplett an Luft draußen war.
Ich würde bei sli immer auf parallel gehen sieht viel geiler aus als in serie .Und der durchfluss habe ich bis jetzt noch nie Probleme gehabt
zwei Kingpins hab ich zwei Jahre in der parallel am laufen und bis heute heute hat sich noch nie Probleme gehabt
"Ich hatte noch nie Probleme" ist was völlig anderes als "Damit kanns keine probleme geben" oder "Niemand hat damit Probleme".
Es gibt auch Leute die jeden Tag bei rot über die Ampel gehen und damit nie Probleme hatten - dennoch sollte man das nicht weiterempfehlen. ;)
Wie schon geschrieben: Man kann das durchaus so machen (parallel), nur wenn möglich sollte mans halt vermeiden. Wie mit der Ampel. :D
Wie alk schon geschrieben hat. Man kann ohne Probleme durchkommen, jedoch ist serielle Schaltung deutlich unauffälliger als parallel.
Alleine für mich wäre es wichtig die ein und Ausgänge nebeneinanderliegen oder über Kreuz zu nutzen sodass der kühler auch wirklich "funktioniert":)
Tobi
