Sli/Cross fähiger Gamer Rechner
Dr_RedBlack
Sooo , da mein rechner nu feddich ist, wird für meinem kumpel auch noch einer angeschafft.Damit wir zumindest auf Augenhöhe bleiben ;)
Allerdings hat er sich das etwas anders überlegt.
Gedacht ist der Rechner zum Zocken auf MAX settings min 30-40fps.(wozu auch sonst) in FULL HD.
Es sollen 2x24" bzw später ein 3. 24" bildschirm dazu kommen (ja alle full hd)
Nun soll der Rechner vorerst mit einer graka ausgestattet werden und dann wenn der 3. bildschirm kommt zeitgleich die 2. graka besorgt werden.
Sli oder Crossfire? Welche Karten ?
Vorerst hatte ich an soetwas gedacht:
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
1 x Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9B)
1 x Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N770OC-2GD)
1 x Gigabyte GA-H77-D3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x BitFenix Shinobi Core USB 3.0 schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-SP)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
Allerdings wurde mir bereits klar gemacht, dass die karte einzeln nicht ausreichen wird :D(da war nur 1x graka geplant ^^)
Hoffe auf kurze infos , danke :)
MB muss natürlich dann auch ein anderes für cf/sli
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: Sli/Cross fähiger Gamer Rechner
Moin Doc,
wegen der Anbindung an die Lanes sollte man für SLI/CF ein Z77/Z87 Board nehmen.
Also würde ich direkt ein Gigabyte GA-Z87X-D3H, Z87 (dual PC3-12800U DDR3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland plus passendem Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K) Preisvergleich | Geizhals Deutschland empfehlen.
Allerdings macht man SLI/CF sofort oder gar nicht, weil, wenn dein Kumpel sich nächstes Jahr eine 2te GTX770 zulegen will, sind schon wieder neue Grakas raus.
Dazu kommen die üblichen Nachteile : Mehr Hitze, Lautstärke, hoher Stromverbrauch, Mikroruckler.......
Netzteil für 2 x GTX770 wäre dieses angesagt : be quiet! Dark Power Pro 10 650W ATX 2.31 (P10-650W/BN201) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die günstigste Variante wäre jetzt direkt 2 x 7950 zu nehmen (~ 500,- Taler).
Dafür würde auch das Netzteil eine Nummer kleiner ausreichen : http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-550w-atx-2-31-p10-550w-bn200-a790408.html
Das sollte dein Kumpel alles bedenken ;)
Grüße aussem Pott
Rosi
Mh, und 2x 7950 reicht für max details full hd?
Allerdings sli soll weniger probleme haben mit mikrorucklern(hört man so :P )
Bei FullHD sind 2 x HD7950 übertrieben bis zum geht-nicht-mehr.
Und bei 3 Monitoren hast du kaum Mikroruckler. Die 2 HD7950 sind einfach aus Preis/Leistungssicht sehr gut dafür geeignet. Natürlich kannst du auch 2 x GTX770 nehmen, hast aber dafür kaum Mehrleistung für einen höheren Aufpreis. Es ist relativ zu sehen.
Also dann hatte ich gedacht ein wenig niedriger zu gehen als 7950^^ nicht höher
Also 3 monitore sollten es schon sein, dann wird der 3. einfach nur ein wenig später besorgt.
Also sollte es schon 2x7950 sein für 3x moni.
Keine mikro und ausreichend für max settings full hd 30fps+ ?
Spätestens im ... lass mich kurz überlegen :D
So um den Oktober rum denk ich mal ? Bischen früher sogar eher denk cih mal
Sorry aber dann halte ich es für Unsinn, dann ne zweite 770 dazu zu packen.
Wer weiß was AMD bis dahin nachgelegt hat, ich würde jetzt
einfach ne 7870XT kaufen (die reicht für Full HD, oder willl dein Kumpel
vorher auf 2 Bildschirmen spielen ?) und bis Oktober warten, und dann ein
Multi-GPU Gespann kaufen, mit den dann aktuellen Karten.
Genug geld ist da, so isses ja nciht :P , aber ausgegeben werden solls eig nciht :D also zuviel.
Ich würde jetzt mal zu einem i5-4570 greifen + 8gb ram + midi tower ~50€ + netzteil + MB + 2Grakas.
Welche Nvidida oder AMD karten sollten denn nun mindestens verbaut werden für
Tripple monitor setup , 3x24"(gleiche monis) full hd max settings.
Reichen schon 2x 7870/660 oder doch erst die nächst bessere reihe.. ?
Ist ja gut wenn viele antworten, aber wenn soviele durcheinander antworten , kommt keine richtige klare antwort dabei raus :D
wenn Dual Grafik, dann schon Highend bzw obere Mittelklasse :)
Wobei ich glaube hier treibt sich aber auch einer mit einem 7870 CF Gespann herum ;)
Für Multi-GPU können die Karten gar nicht stark genug sein ;)
2* GTX770 sollten das packen, aber wenn das Setup erst im Oktober genutzt wird,
wird die Leistung jetzt nicht gebraucht, und nach ein paar Monaten ne zweite
dazu stecken wenn es schnellere Karten gibt, davon halte ich nicht viel.
Die 7870XT ist etwas schneller als ne normale 7870,
mit richtig OC kommste mit ner 7870XT schon mal
beinahe an ne 7970 @Stock ran.
Jetzt ne Mitteklasse GPU wenn auf einem Monitor gespielt wird,
und dann im Oktober zwei Highend Karten mit richtig Dampf :daumen:
Abgesehn davon solltest bei den Bildschirmen aufpassen. Wenn du nicht den selben nimmst weil du erst ein halbes Jahr später kaufst kann das ziemlich ärgerlich sein. Ich hab zwei 22"er. Beide Asus, und am Papier komplett gleich, aber nicht die selbe Revision. der eine is ein bissl heller als der andere, das stört mich bei CAD schon ordentlich. Spiele aber nur auf einem, will nicht wissen wie es is wenn man 3 Bildschirme laufen hat und einer is von den Farben oder der Helligkeit nicht gleich. Ich würd mir das zwei mal überlegen später einen dritten Bildschirm und eine zweite Grafikkarte nachzurüsten. Lieber gleich alle 3 Bildschirme und eine Karte die Drei versorgen kann und bei Gelegenheit die Grafikkarte tauschen.
Sagen wir ich kauf direkt 3bildschirme,
und eine 7970.
Dann kann ich doch immer noch in 2monaten mir eine weitere 7970holen... spricht doch nichts dagegen ?!
Die 8000er reihe wird eh nicht sooo besonders..
Mh , hört sich alles iwie kacke an mit 3bildschirmen :D
Was ist wenn er ein 27" mit 2k bzw 2,5k (bin mir grad nicht sicher) nimmt.
Reicht dann eine 770 ? Die von MSI (gaming) beispielsweise?
Oder trotzdem lieber eine 7970Ghz
Für WQHD (2560:1440) reicht ne GTX770 oder ne 7970 (keine GHz, wenn dann
eine ohne Vlock kaufen und selbst auf GHz Niveau takten.)
Maximale Details nicht bei allen Spielen, bei Crysis 3 oder BF3,
und man muss manchmal AA und AF runterdrehen ;)
Ich brauche meine GTX 690 für 2560x1600 Pixel und muss hier und da schon runterfahren.
Bei einer GTX 770 oder AMD 7970 sehe ich da eher schwarz.
Nun, ich betreibe meinen 1440p Moni ja auch mit einer 7970. In den ganzen Standarttiteln bzw. etwas Älteren (z.B BFBC2, Saints Row 3, Sleeping Dogs etc.) laufen Ultra Details flüssig. Die genaue FPS Zahl kann ich euch jetzt nicht sagen, da ich keinen FPS-Counter mitlaufen lasse. Für mich langts :)
