Skyrim erkennt mods nicht
RyuUUU
hey ho
Ich hab mal wieder skyrim runtergeladen aber das spiel erkennt die mods nicht weder mit dem Nexus mod Manager noch mit dem Steam Workshop.
Mit Mods
sykrim-mit-modss-jpg.748881
ohne Mods
Hier dann noch die mods die installiert sind
und meine Grafik Settings
mein System
AMD FX6300 @4ghz
8gb DDR3 1333
PowerColor Radeon R9 270X OC @1160/1500
in dem fall ja die ENB habe aber auch außerhalb des Dungeon funktioniert nichts was mit dem Mod Manager zutun hat, das mit dem workshop habe ich wohl irgendwie hinbekommen aber im Workshop gibts halt keine ENB´s
Logisch, da ENB allgemein nicht mit dem Mod Manager installiert werden sollte, da dabei einiges schief laufen kann ;)
Desweiteren fehlen dann auch weitergehende Settings.
Steht aber auch so hier: Unreal Cinema ENB at Skyrim Nexus - mods and community
Ich bin mal so frei und kopiere Dir hierein, was in der Installationsbeschreibung steht.
Falls Du das wider erwarten alles genauso gemacht hast und es noch immer nicht funzt, kannst Du Dich ja wieder melden :)
Backup your saves and any d3d9.dll files in your Skyrim directory and remove any previous ENB/FXAA and Realistic Lighting files to avoid confliction.
To use this configuration you must download the required ENB Binary file (that is the d3d9.dll file) and ENB Helper file (that is the enbhelper.dll) and install both into your Skyrim Directory.
Open the Unreal Cinema ENB folder and extract the contents into your Skyrim directory. Overwrite if prompted.
Install Unreal Cinema Data Files. This is a mandatory install. You can install / uninstall via NMM for ease of use. All files are used with permission of their respective authors.
Navigate to My Documents/Games/Skyrim and set:
bFloatPointRenderTarget=1
bEnableFileSelection=1
bDoDepthOfField=0
bTreesReceiveShadows=1
bDrawLandShadows=1
bDrawShadows=1
bShadowsOnGrass=1
in skyrimprefs.ini.
Now, right click on enbhost.exe, click on Properties, click on the "Compatibility" tab, then check "Run as Administrator", and save.
Als erstes, lass das mod Teil von Steam ganz weg.Als ENB würde ich dir die RealVision ENB at Skyrim Nexus - mods and community empfehlen. Einfach zwischen den verschiedenen Versionen auswählen und dann die Dateien in dein Ordner packen.Du musst noch die enbhost.exe und d3dx9.dll aus dem Wrapper Ordner in den Skyrim Ordner packen, dazu musst du das hier ENBSeries v0.254 herunterladen und wie gesagt die beiden Dateien aus dem Wrapper Ordner ziehen.
So funktioniert die ENB schon mal aber du solltest dazu noch das Climates Of Tamriel - Weather - Lighting - Audio at Skyrim Nexus - mods and community über den Mod Manager installieren aber beim Installations-Tool alles auf Default lassen.
In Dokumente/My Games/Skyrim musst du in der SkyrimPrefs.ini unter [Display] das einstellen:
bDrawLandShadows=1 <--- if you are using a Performance version and got ugly landscape shadows then set it to 0
bShadowsOnGrass=1
iMultiSample=0
bFXAAEnabled=0 <--- turn it to 1 if you prefer Skyrim FXAA, but don't forget to turn off SMAA if using FULL RealVision version
iMaxAnisotropy=0
ipresentinterval=1
fGamma=1.2400
Nachdem du das alles installiert/eingestellt hast musst du im Spiel 24 Stunden warten dann ändert sie die Grafik(Ich mache das immer nachdem man am Anfang aus der Höhle kommt)
Achja du musst alles deabonnieren unter Steam und am besten das Spiel neu installieren sofern du kein Backup gemacht hast.
Edit: Die Reihenfolge wann die Mods geladen werden ist sehr wichtig z.B solltest du erst die ENB und dann Climates Of Tamriel installieren.
