Hi,
ich wollte mal fragen, am besten mehrere Meinungen, ob meine Temperaturen ok sind so wie sie sind. Da ich ein wenig gelesen habe im Netz und meine Temps. Grenzwertig sind was meinen Prozessort angeht.
Undervolted habe ich, da auf normalzustand des Bios mit 2400 MHZ Ram, die Spannung auf bis zu 126X V steigt. Was ja zu viel ist für den Ivy.
System
CPU: Intel i5 3750k @ 3,4 GHZ undervoltet auf 1,6 GHZ idle 0,944 V @ Turobmodus 3,8 GHz 1,168 V
Board: Asus P877Z-V Pro
RAM: G.Skill F3-2400C10D-8GZH
Graka: Zotac GTX680 AMP-Edition
Gehäuse: LianLi PC-7FNW midi WindowVersion 1x Lüfter 140 vorne (LUFT eingezogen) 1x hinten (LUFT rausgezogen)
CPU Kühlung: Thermalright HR-01 Plus (eigntlich für 775 Boards, hat eber ne große Fläche für die CPU) + Lüfter Skythe 120 (Luftrichtung den Gehäuselüftern angepasst)
Ich habe noch mals die Paste neu drauf gemacht, keine Veränderung, dachte erst ich hätte vielleicht zu viel, aber das war bestimmt nicht so, baue Rechner schon seit 15 Jahren zusammen.
Die Temps sind folgende: im idle liegen die bei 41 Grad (der höchste Kern, andere so bei 38 Grad) auf Turbomodus also bei 3,8 GHz mit der besagten Spannung im Prime95 nach 15 Minuten bei 76 Grad (der höchste Kern, andere so bei 73-74 Grad)
Sind die Temps ok? Was habt ihr für temps mit CPU-Lüfter? Dachte die Temps würden die 60 Grad nicht überschreiten mit so nem Kühler? Ist der Kühler schon zu alt, da für 775 Boards eigentlich konzipiert? Würde der Lüfter AXP-100 die Temps deutlich runterbringen, wohl eher nicht, wa? Thermalright CPU Kühler AXP-100 - Hardware, Notebooks
Was mache ich falsch? Ist vielleicht sogar was kaputt? Was sind die Max. Temps für die CPU? Ahja alle Lüfter funktionieren, nur so am Rande.gif)
Ich hoffe es kann mir einer meine ganzen Fragen beantworten und nimmt sich ein wenig Zeit. Das Ding ist ja auch, wenn ich Zocke, kommt noch die Abwärme von der Graka nach oben zum Prozessor, das ist ja ne zusätzliche Belastung. Das alles mit den Temps ist mir aufgefallen, da ich overclocked habe -zum Spass- und mir dann die Hohen Spannungen aufgefallen waren und die Temps,...
Kann Euch noch die Daten schildern mit dem ich Prime95 eingstellt habe für die 15 Minuten.
LG
System
.gif)
LG
