Signatur bearbeiten - Wie ändert man Schriftgröße, Farbe, ...
LevArris1
Moin,
bei Signatur bearbeiten kann man zwar was eintragen bis zu einer gewissen Länge.
Möchte aber nicht, das es zu groß angezeigt wird, sondern kleiner.
Leider gibt es gar keine Funktion mit der ich was anpassen zu kann.
Da steht, BB-Codes erlaubt; aber das habe ich nicht hinbekommen.
Text funktioniert zum Beispiel nicht. Und die Befehle reduzieren auch die Zeichen, die man eingeben kann.
Habe hier im Forum dazu auch nichts gefunden.
Aber andere können scheinbar doch was ändern.
Need Help
AW: Signatur bearbeiten - Wie ändert man Schriftgröße, Farbe, ...
Das sollte definitiv funktionieren wenn du halt am Ende oder [/size] machst
TEST
Beispiel
TEST [/color) [/size)
")" Einfach durch "]" ersetzen
Wenn dir die Zeichen in der Sig nicht reichen, dann lass halt die unnötigen Sachen wie "CPU, MB, RAM, GPU, etc." weg. Weiss doch jeder das der Intel 9900K eine CPU ist. Spart dir, wenn ich Richtig gezählt habe, 60 Zeichen, die du zur Formatierung nutzen kannst.
Oder wenn du so "Stolz" auf deine Komponenten bist, schaff dir ein Sysprofil an ;) Dann brauchste deine Sig nicht so zu Überladen.
Dann nimm eine kleinere Schriftgröße. Oben in der Leiste steht "Größe". Da kannst du die Schriftgröße ändern. Die gesamte Signatur markieren und dann ändern.
Was für eine Leiste ? Ich hab alles abgesucht. Ich sehe keine Leiste. Wenn es so wäre, hätte ich es längst getan, u. hier nicht nachgefragt.
TEST
Beispiel
Ich habe es jetzt hinbekommen. Im Grunde hatte ich es schon richtig umgesetzt. Nur hatte ich bei Size einen zwar niedrigen, aber dennoch zu hohen Wert, weswegen es nicht funktionierte. Danke !
Ich meine diese Leiste. Gibt es die bei dir nicht?
Size 2 ist der Forenstandard. Nach unten hat man also eher wenig Optionen, nach oben müsste es bis 5 gehen.
