Seltsames Bootverhalten - Rechner bootet nicht immer
hrIntelNvidia
ich mache gerade mit meinem Rechner seltsame Erfahrungen :ugly:
- CPU: Ryzen 9 5950x
- Board: Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero (BIOS 3204)
- GPU: Asus ROG Strix RTX 2080 OC
- G.Skill 4 x 8 GByte DDR4 4000 CL17 RAM
- Netzteil: Phanteks 1000W (Genaue Bezeichnung habe ich gerade nicht greifbar, ist aber kein Chinaböller)
OC:
- CPU: Auto OC ist an
- RAM: Läuft mit 3800 MHz dafür CL16
- IF-Takt: 1900 MHz
Das Bootverhalten ist insofern seltsam, da der Rechner x Tage ohne Probleme bootet, einen Tag später
aber den Bootvorgang komplett verweigert. Er hängt dann wohl in der Init-Schleife des Mainboard / BIOS (Board schaltet sich immer ein --> aus, ein --> aus, ...), bis ich den Rechner manuell vom Strom nehme bzw. am Netzteil ausschalte.
Danach braucht er nochmals 2 - 3 Startversuche und bootet dann mit den OC-Einstellungen x Tage lang, bis der gleiche Zirkus irgendwann wieder passiert. Ich kann mir leider keinen Reim drauf machen.
Evtl. hat jemand von euch eine Idee...
NatokWa
Noch dazu dürfte der IF mit dem berüchtigten 2:1 Teiler laufen was ordentlich Leistung kostet, das sollte unbedingt mit CPU-Z überprüft werden. AFAIK geht nur max 3600Mhz mit 1:1 alles drüber nur noch 2:1, das Thema hatten wir erst letzte Woche wo jemandem auffiel das ordentlich Leistung fehlte :-)
Ansonsten errinert mich dieses Fehleribild an mein altes X99 System ... das hatte genau den selben Mist und ich habs am ende ausgemustert weil es sich nicht beheben ließ ....... was nicht heist das es hier auch so laufen muss.
chill_eule
Volt-Modder(in)
Ich würde auf ein
1. nicht ganz ausgereiftes UEFI
oder
2. doch (erstmal) etwas zu viel des guten beim RAM OC (vor allem mit 4 Riegeln)
tippen :gruebel:
chill_eule
Volt-Modder(in)
Ja, "sollte", aber wenn der RAM oder die CPU in Verbindung mit dem aktuellen UEFI doch nicht wollen? :confused:
Liest man doch hier immer wieder, dass neuere UEFIs ein vermeintlich stabiles RAM OC wieder zunichte machen auf AMD Systemen :ka:
True Monkey
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
2000 macht doch schon mein TUF und ich habe noch gar nicht getestet wie hoch ich komme
1800 macht sogar das billigste Asus x570 (prime)
TE
H
hrIntelNvidia
Wäre schön, aber mit 4000 MHz bootet das System nicht mehr. Mehr wie 3800 war nicht zu machen...
Er hat ein Dark Hero da sollte ein wenig mehr wie 1800 gehen ;)
Und den Fehler ha t er doch schon gepostet
Manuelles Overclocking wollte ich erst machen, wenn die Wakü da ist :D
Kurze Zwischenfrage:
Hast du einen USB Stick / USB Festplatte am PC hängen?
Nein, ich habe lediglich zwei NVME SSDs im System. Keine SATA- und keine sonstigen externen Laufwerke (nur Networkshare und mein NAS, beides über LAN angebunden)
Klingt nach einem Cold boot bug.
Sonst mal windows Schnellstart Deaktivieren das verursacht auch solche Probleme.
Werde ich mal Testen, danke! :)
True Monkey
^^Haha ...dann haben wir was gemeinsam .
Ich hab mir erst den Arsch abgefreut das ich 4400 hin bekomme bis man mich darauf aufmerksam gemacht hat das der IF auf 1-1 laufen sollte.
Mit Intel kenne ich mich recht gut aus möchte ich behaupten aber AMD ist mal wieder Neuland für mich.
Aber es gibt ja genug input online
Um dein DarkHero beneide ich dich ...ich warte immer noch
Ok ....Die Prioritäten Reihenfolge der Tools bei AMD ist dir bekannt ?
Ryzen Master
UEFI -AMD Overclocking
UEFI
usw
chill_eule
Volt-Modder(in)
Das Board ist trotzdem nur ein Teil der "Gleichung" was den RAM-Takt angeht, egal wie hoch andere ihre Riegel prügeln können.
True Monkey
^^Upps
Habe es oben mal oben korrigiert da ich den Clock Tuner gerade erst am testen bin
Aber scheinbar braucht es nicht Ryzen master mal schauen ob es das auch aushebelt
True Monkey
^^Jepp ...passt
Deine Rams laufen mit 3800 bei 1-1 .....
Was sind das für rams bzw zeig doch mal was das SPD sagt
True Monkey
=) ......nice
Und mit 4000 wollen die nicht ?
Also....default settings laden .....docp ....f10 ...und es sollte funzen
Wenn nicht erneut testen mit 1,4 auf den rams
Wichtig ist nur du hast in der oberen Prioritätenliste nichts verstellt
TE
H
hrIntelNvidia
Ne, auch mit 1,5V gehen die nicht. Keine Chance...:wall:
Und die 3800 MHz macht er erst seit dem letzten AGESA Update. Vorher sogar nur 3733.
True Monkey
Versuchs mit
1,4 mit 18 -18-18-2t
was zeigt denn der Poster beim hängenbleiben .....55...71....93 ?
Buhuuu ....ich will auch einen Poster
Ich sitzt hier mit HDD Led auf Speaker damit ich wenigstens weiß warum das Board abkackt
RGB header aber kein Poster :ugly:
True Monkey
ist ein error code ...
nicht gut bzw nicht der ram
F9 - Recovery capsule is not found
instabil und macht Fehler
Sieht so aus ob das jetzige bios mit dem ram nicht höher wie 3800 kommt .
Wenn das instabil ist geh auf 3600 runter und fix wenn nötig den IF passend und warte ein wenig auf ein neues bios
Edit ...setz mal den Fclk auf 1000 fest und teste dann mal nur um mal zu schauen was passiert
TE
H
hrIntelNvidia
Ich habe was ähnliches gefunden:
Die 3800 MHz sind stabil, nur wollen die kein MHz mehr machen. Ist halt schon etwas bitter, vor allem wenn ich bedenke was die Intel Memory Controller mitmachen. :ugly:
Dir erstmal vielen Dank für deine Erläuterungen. Vielleicht treten die Bootprobleme künftig nicht mehr auf... :lol:
TE
H
hrIntelNvidia
Anderes Bios schon mal getestet ?
Asus hat jede Menge BIOS Versionen rausgehauen, und lediglich eine neue AGESA-Version integriert... Wie gesagt, bei den drei von mir getesteten Vorgängerversion ging es sogar nur bis 3733 MHz...
Ich teste das mal mit den FCLK 1000...
Bringt leider nichts...auch mit FCLK 1066 (1000 gibts net) geht es leider nicht..
True Monkey
Ich kann nur sagen das TUF läuft erstaunlicherweise gut
Hätte es einen Poster dürfte es sogar bleiben .:-)
Ich bin eh ein wenig irritiert im Moment da alle Boards schon so gut im Bios ausgestattet sind das ich mich frage worin die sich noch unterscheiden sollen.
Egal ob Prime ,TUF, Gaming ,Hero, Impact da ist kein großer Unterschied im Bios
TE
H
hrIntelNvidia
Das Dark Hero hat diesen Switch Mode...Daher habe ich mir das Ding geholt. Auch wenn ich nicht ganz genau weiß wie dass funktioniert. :ugly:
Da geht es wohl drum einzelne Threads oder die beiden CX zu übertakten. Da muss wohl ein Umschalten erfolgen....
True Monkey
wot ...gerade poste ich noch das die alle im bios gleich sind ......ich habe 1000
Moment ich schau welche spannweite mein Bios bietet
Dito ....aber der Clock Tuner soll das jetzt auch können
das wollte ich eigentlich gerade testen
aber ohne Poster macht das keinen spass :-)
