Selbstgebauter PC freezt oder hat FPS Einbrüche
Apfelb4um
da ich das Problem jetzt schon etwas länger habe, mal kam es nur selten vor aber seit kurzem tritt es wieder häufiger auf.
Zum Problem: Ich habe ein Asrock 970 Extreme 4 Mainboard, dieses verfügt über einen normalen Modus und einen X-Boost Modus.
Das Problem ist, dass wenn ich im normalen Modus starte, dann habe ich beim Surfen oder Musik hören keine Probleme allerdings ist es bei Spielen wie GTA 4, Borderlands 2 oder WoW so, dass ich nach einiger Zeit fps Einbrüche habe.
Heißt sie fallen von 55-60(in WoW) auf 15 oder weniger fps, was beim Spielen deutlich spürbar ist und z.B. beim raiden überhaupt nicht gut ist. Ich habe deswegen schon so ziemlich alles ausprobiert. Aber es ist so das sie in WoW, GTA oder Borderlands früher oder später immer auftreten.
Nun habe ich auch schon etwas rum experimentiert und herausgefunden, das wenn ich den X-Boost Modus meines Mainboards einschalte, dann habe ich keine fps Einbrüche mehr. Das ist zwar schön bringt aber einen blöden Nebeneffekt. Und zwar kann es dann passieren das sich der PC einfach so und ohne irgendeine Fehlermeldung anzuzeigen komplett aufhängt, Musik wird etwa 5 Sekunden weiter gespielt bis diese sich auch aufhängt. Nur durch einen kompletten Reset des PCs funktioniert er wieder, bis zum nächsten Freeze. Es ist übrigens egal was ich dabei mache, mal ist es beim Videos gucken auf Youtube oder wie ich heute feststellen muss tritt es jetzt auch schon mitten im Spiel auf.
Ich habe mich schon durch viele Foren deswegen gelesen aber das alles half nichts. Meine Vermutung ist dass das Mainboard nen kleinen Knacks hat oder nicht mit dem Prozessor zurecht kommt.
Denn wie ich das in einem Forum gelesen habe soll das Asrock 970 Extreme4 soll anfangs keine Achtkern CPUs unterstützt haben, erst nach einem Update oder Ähnliches kam die Kompatibilität von 8 Kernern dazu.
Hier meine Systemkomponenten:
Mainboard: Asrock 970 Extreme4
CPU: AMD FX-8350 @ 4 GHz
CPU-Kühler: Alpenföhn Groß Clockner
RAM: 8 GB 1333MHz
Grafik: SAPPHIRE R9 290 OC Vapor-X TRI-X 4gb
HDD: 128GB Sandisk SSD auf der Win 7 Ultimate läuft + 1 TB Seagate für Daten
Netzteil: Corsair CS750M mit 750 Watt
Zusätzlich habe ich meinem PC noch eine Creative Sound Blaster Z sowie eine Ethernet Karte verpasst.
Den PC habe ich komplett selbst zusammen gestellt und zusammen gebaut.
Zu hohe Temperatur kommen auch nicht auf. Die CPU geht max. auf 55°C und die Grafikkarte max. auf 70°C.
Ich hoffe ihr habt einen Rat für mich.
PS: Falls noch Angaben fehlen sagt bitte Bescheid und ich liefere sie nach
AW: Selbstgebauter PC freezt oder hat FPS Einbrüche
Wie läuft denn das System komplett auf default (ohne OC)?
Ist das Bios/Treiber aktuell? Mal nen Memtest durchlaufen gelassen?
Netzteil ist auch immer gut für solche Späße. Hast zwar ein halbwegs gutes, aber auch Corsair/Seasonic haben manchmal Pech mit ihren Teilen, daher evtl. mal ein anderes ranhängen.
Obige 4 Sachen (OC, Bios/Treiber, Memtest, NT) sind relativ fix gecheckt und lösen meist die Probleme.
Wenns daran nicht liegt zieh mal soviele Komponenten aus dem Rechner wie möglich (Soundkarte, 2. LAN) und schau obs besser wird.
Danach hilft nurnoch einzelne Komponenten testweise tauschen, bis hin zum Board.
Also, ich hab jetzt mal wie du gesagt hast die Treiber/Bios usw. überprüft.
Updates gabs keine und Memtest hat auch keine Fehler gefunden.
Zum Netzteil, da hätte ich jetzt nur ein Thermaltake London mit 550Watt da, aber bei der Leistungsaufnahme der CPU und der Grafikkarte kann ich damit schlecht testen.
Magst du mir kurz auf die Sprünge helfen, was meinst du genau mit OC?
So zum Austauschen und prüfen hätte ich jetzt nur das oben genannte Netzteil da, aber ich werde es mal nach dem Wochenende mit einem neuen Mainboard versuchen.
Denn ich muss noch dazu sagen, die Soundkarte und die SAPPHIRE Grafikkarte habe ich erst seit knapp einer Woche und davor gab es die Probleme mit dem Freeze und den fps Einbrüchen schon.
Der RAM ist in Ordnung wenn Memtest keine Fehler findet oder?
OC heisst OverClocking, also übertakten ;)
Schau mal auf deinem Mainboard ob da iwo ein CMOS-Knopf ist, den drückst und dann schaust mal nach ob der Fehler immer noch ist^^ ansonsten bitte in die Windows Ereignisanzeige (Start-Suche-Ereignisanzeige) gehen und da schauen was bei Kritisch und bei Fehler steht sobald die FPS Einbrüche und die Freezes kommen ;) Von dem was da steht bitte einen ausführlichen Screenshot machen (Start - Suche-Snipping Tool) und hier posten bzw in der Windowsabteilung diesbezüglich noch n Thread aufmachen. Da wird dir sicher geholfen^^
Wenn Memtest nix findet wird er wohl in Ordnung sein^^ Du könntest auch mal Speccy (https://www.piriform.com/speccy) loaden und dann mal deine Temperaturen überwachen beim Spielen, nich dass deine CPU zu heiss wird. Bloss weil die normal mit 55°C läuft, was eigentlich schon fast zu warm ist für IDLE, heisst es nich dass die keine 100°c hat wenn der Freeze kommt. Screen von speccy beim Antworten gleich mit dazu am besten ;)
RAM: 8 GB 1333MHz
Das liegt an den spannungswandlern vom asrock mainboard. Wenn dein fx richtig arbeiten soll brauchst du ein 990fx chipsatz mit guter spannungswandler kühlung.
Das kannst du auch einfach testen.
Indem du das besagte spiel was framedrops hat spielst und ein tool den cputakt im hintergrund protokoliert.
Dann kannst du es später auswerten.
Und amd cpu's haben schlechte temperatursensoren da kannst du locker 10 grad mehr draufrechnen.
Mfg
@GetOutMyWayHoe
Ich hab mein CMOS eben resetet, bis jetzt sind die Einbrüche noch nicht aufgetreten, ich werde aber sollte etwas sein euch darüber berichten. Was die Ererignisse angeht, da habe ich mal nachgeschaut und nur Fehler gefunden die nach den Freezes über das nicht anständige herunterfahren informieren, wirklich wichtige Fehler waren nicht zu sehen.
Okay, so wie ich das geschrieben habe ist der PC eingefroren, ganz kurz, Musik spielte weiter und nach 10 Sekunden kam die Meldung das der Grafiktreiber nicht reagiert hat und zurückgesetzt wurde.
Mfg
Okay, das ist ja eine tolle Nachricht. Dann hatte ich doch recht das es das Mainboard der Übeltäter ist. Da hab ich dann wohl nicht aufgepasst als ich das MB gekauft habe.
Das heißt dann ich brauch ein neues Mainboard. Wurde sowieso mal wieder Zeit. Hätte auch schon eins im Auge : ASRock 990FX KILLER, Mainboard Sound G-LAN SATA3 USB 3.0
Das hat den Chipsatz den du meintest. Wäre das in Ordnung oder sollte ich eines von einem anderem Hersteller kaufen?
Oder könntest du eines Empfehlen?
Bei den fx mainboards kann ich leider nur bedingt eine kaufempfehlung geben da ich nach meinem phenom2 1090t auf intel umgestiegen bin.
Über fehler von fx boards weiß ich aber was.
Bei den fx mainboards solltest du auf sehr gute spannungswandlerkühlung achten und viele phasen für die cpu.
Mfg
