Sehr hohe CPU-Temperaturen
MrKaboom
Hallo :)
In Prime95 wird meine CPU (i7 6700K@stock, gekühlt durch einen Ben Nevis, WLP: Arctic MX-4) über 90 Grad warm. Das erscheint mir etwas zu hoch. In HWMonitor wird mit auch ein Verbrauch von knapp über 115W angezeigt, was mehr als 20% über der TDP von 95W liegt. Ist das noch normal oder könnte ein Problem vorliegen?
Grüße,
MrKaboom
Hallo :)
Grüße,
MrKaboom
TDP ist ja nur die erzeugte Wärmeleistung, nicht die Gesamtleistung ;)
und prime95 erzeugt extreme, normalerweise realitätsferne, last auf der CPU (das intel burn test tool wird noch wärmer) und wenn ich mir dann so nen Ben Navis anschaue denke ich die Temp ist im rahmen dessen was er leisten kann :D
mir persönlich wären 90°C zu hoch (sagt nen gimp mit ner 900€ custom wakü ;) ) ... aber wie gesagt, ich denke liegt an Prime in Verbindung mit dem Kühler und die Temps ist eigentlich auch noch nicht kritisch :schief:
Wenn sie Dir zu hoch sind, dann sorg für bessere Kühlung, oder benutze keine Programme die AVX-Befehle auf der CPU laufen lassen, die die Monster-Wärme erzeugen.
Hallo :)
Grüße,
MrKaboom
Alles normal.
CPU mit schlechtem Wärmeübergang zum Heatspreader, günstiger Kühler, Programm das sehr hohe CPU-Last erzeugt -> hohe Temperatur.
Als kostenlose Sofortmaßnahme kannst du versuchen die CPU mit geringerer Spannung zu betreiben. Danach kommt ein besserer Kühler, dann das Köpfen der CPU. Andererseits stirbt die CPU von 90°C nicht.
Eigentlich soll der Ben Nevis ja 140W kühlen können. Das ist ja nochmal mehr als 50% mehr, als meine CPU verbraucht. Deswegen wundert es mich eben so.
@cann0nf0dder: Bei einer CPU sollte aber Gesamtleistung und erzeugte Wärmeleistung recht nahe beieinander liegen. Zumindest war diese Zahl in HWMonitor bei vorherigen CPUs immer auf dem Niveau der TDP.
@HisN: Ich nehme mal an Spiele brauchen kann AVX, oder?
@amdahl: Geringe Spannung geht meines Wissens nach nicht mit meinem B150 Board :/ Ich achte mal in näherer Zukunft auf die Temperatur und notfalls muss ein neuer Kühler her.
Mir fällt da glaub ich nur ein MS-Vorzeigeding ein.
Aber Du könntest ja mit einer alten Prime-Version gegentesten, die noch kein AVX benutzt, so wie alle anderen die Prime für das wichtigste Programm der Welt halten :-)
Ich glaub 25.xxx oder 26.xxx sind die letzten ohne AVX.
Es kommt noch dazu das du sicherlich alles auf Auto eingestellt hast und dein Board mehr als Not wenig an Spannung anliegen lässt. Dadurch steigt die Temperatur auch noch etwas weiter an.
Daher wäre hier noch der Ansatz die Spannung unter Last selbst aus zu testen, denn weniger Spannung bedeutet auch weniger Temperatur.
