Hallo liebe PCGH Community
Ich brauch mal wieder eure Hilfe bzw, auch eure Ideen für mein Problem mit meinem PC.
Angefangen hat das nervige Problem als ich Abends den Rechner angemacht habe und die ersten 3-4 Minuten alles wie immer war , aber dann komisches klacken/knarren gehört habe 2-3 sekunden lang im Abstand von vlt 10 Sekunden was ich am ende eher so angehört hat, wie wenn ich ein Stecker in die Steckdose stecke und es dann kurz zum Funken kommt und zusätzlich noch leicht knackt, der Spaß ging dann am ende vlt 1 bis 1 1/2 Minuten und der PC war aus.
Dann hab ich den PC vom Strom getrennt , Seitenteile abmontiert geschaut ob irgendwo ein Stecker lose ist was aber nicht so war.
Als nächstes hab ich das Netzteil wieder mit Stromversorgt PC gestartet und geschaut ob es vlt der Lüfter vom Netzteil geräusche macht, auch dieses war nicht so und der Rechner lief ohne Geräusche.
Hab mich dann entschieden alles wieder zusammen zubauen(Seitenteile,Netzteil wieder mit dem Gehäuse verschraubt) und den Rechner wieder auf seinen Platz zustellen und alle Anschlüsse wieder anzuschließen, beim anschließenden PC start viel mir direkt auf Maus und Tastatur ohne Strom festgestellt an der ausbleibenden Beleuchtung und dann auch weil beides ohne Funktion war. Als info für euch ich hatte zuvor bei dem Test keine USB-Geräte angeschlossen. Hab mich dann entschieden im laufenden Betrieb mal Tastatur ein und auszustecken auch das hat nichts gebracht. Dann war mir total klar entweder beide Geräte zerstört oder kein Strom drauf , ich nahm mir als nächstes ein USB-Stick mit einer kleinen LED und steckte ihn ein hinten am Board nix passierte dann alle USB-Ports hinten ausprobiert auch nix, dann Front-USB anschlüsse auch tod.
Langsam dachte ich mein Board wäre kaputt, dann hab ich den nochmal neu gestartet(über Powerknopf ) , Pc fährt sich runter ich starte den Rechner immer noch Tastatur und Maus tod, aber der USB-Stick in der Front blinkt. Also hab ich mit dem USB-Stick wieder hinten probiert alles tod. Ich war dann vlt 5 Minuten weg vom Rechner zieh den USB-Stick hinten raus und steckte ihn in die hinteren USB-2Ports nochmal Plötzlich waren die USB-Ports 2 wieder da , die Restlichen USB-C und 3 Ports nicht. Hab mir dann gedacht Okay starten wir viel mehr kann ja nicht mehr kaputt gehen und was seh ich da meine Tastatur funktioniert wieder , aller dings hatte es meine Maus nicht überlebt was ich im weiteren testen an anderen Geräten festgestellt habe. Dann lief er auch erstmal für 20 Minuten bis ich ein anderen USB-Stick in den USB-3 Port steckte... Pc aus und direkt Neustart, im Windwos wieder raus rein Pc-läuft. Hab mir nur so gedacht Okay ? , Tastatur raus rein auch USB-3 Port zu dieser Zeit nix passiert, USB-Stick raus merkte ich der ist voll warm vorne gemessen mit 42°C (der weil aber ein andere diesmal reiner USB 3.0 Stick vorher 2.0), jedes mal nach kurzer zeit geht er ohne Arbeit auf 42-44 °C Temperatur vom Board geprüft höchstens 44 °C . Wiederraus gezogen den anderen rein(2.0 mit Led) bleibt kalt, dann hab ich diesen Stick in USB-2 port gesteckt. Rechner Neustart....
Am Ende dieses sehr langen Textes muss ich ständigt angst haben wenn ich USB-Geräte einstecke das der PC ausgeht bzw fast immer Neustartet vorhin ist mir das auch zum ersten mal im Front USB passiert was mir auch schon öfters mal aufgefallen ist das die RGB-Beleuchtung vom RAM wenn ich ein USB-Gerät in die Front-USB Port stecke ROT Leuchtet für 5 Sekunden und wieder zurück wechselt, dies ist aber schon seit Tag 1 so mit dieser Konfiguration.
Ansonstens läuft der Rechner top wie immer und schätze mal ich müsste mir erstmal ein anderes Board kaufen oder habt ihr anderen Tipp oder so ?
Grund Spec :
Mainboard : X570 Aorus Pro mit 3700x (nicht übertaktet)
Netzteil : Bequiet Straight Power 11 650W
RAM : GSkill Trident Z 3200
![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
Grund Spec :
