Ständiges Problem:Pc startet, alle Lichter gehen an, kein Bild.
Fodude
Hi,
ich habe eben meinen Pc gestartet, alle Lichter gingen an(usb-Sticks, Tastatur, Gpu-Beleuchtung, Lüfter etc.), aber es kam auch nach längerem Warten kein Bild.
Das war schon öfters der Fall, allerdings habe ich dann einfach 1-2 mal den Pc neu gestartet und dann gings wieder ganz normal.
Jetzt musste ich schon 10 mal neu starten (auch mit nach dem Herunterfahren Netzteil aus, Stecker raus, und paar Minuten warten) und erst dann kam irgendwann wieder ein Bild, und alles funktionierte wieder normal.
Habe auch den Monitor neugestartet und alle Kabel kontrolliert, aber hat nix geändert.
Warum passiert das ständig?
Anbei Bilder vom PC(tut mir leid für das schlechte Kabel Management)
Und hier noch die Specs vom Pc:
ASRock Pro RS AMD B650 So.AM5 DDR5 mATX Retail
32GB G.Skill Trident Z5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit
850 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
AMD Ryzen 7 7700 8x 3.80GHz So.AM5 BOX
12GB Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual Aktiv PCIe 4.0 x16 1xHDMI 2.1a / 3xDisplayPort 1.4a (Retail)
2TB Kingston NV2 NVMe M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D NAND (SNV2S/2000G)
Leuchtet in dem Zustand rechts oben eine Debug LED?
Falls ja -> ist es das Teil was leuchtet.
(Auf dem Bild kann ich nicht erkennen was es ist, aber da leuchtet doch was oder?)
Steht irgendwas im Zuverlässigkeitsverlauf oder in der Ereignisanzeige?
Falls ja -> ist es dein Windows.
Falls keine der oben genannten Punkte zutrifft ist es das Netzteil bei dem ab und zu mal die 12V Geschichte stirbt, aber dagegen sprechen die laufenden Lüfter (die brauchen auch 12V).
Der 7700 hat ja ne iGPU, du kannst also einfach mal die Grafikkarte zum Testen rausnehmen.
Außerdem solltest du die Grafikkarte auf zwei Schienen am Netzteil verteilen:
D.h. zwei am Netzteil getrennte Kabel nutzen.
Moin,
danke erstmal für die Antwort.
Es leuchten am anfang 2 debug led's wenn ich den Start knopf drücke, die gehen aber dann nach einer Sekunde wieder beide aus.
Die Stromversorgung der Grafikkarte ist auf 2 Stecker aufgeteilt.
Ich schau gleich mal im Zuverlässigkeitsverlauf von Windows an wenn ich die Kiste wieder zum laufen bringe, ich habe nämlich gerade wieder desselbe Problem :,(
