Fillmore
Hallo Forum.
Ich habe vor rund 8 Jahren meinen letzten PC zusammen gebaut. Seit dem hatte ich "Fertig-PCs" weil ich faul war und es klappte.
Dieses mal kotzt mich das Teil nur an und will einfach nur meine Ruhe! Wer keine Verständnis oder Geduld hat für einen älteren Schrauber der das eine Weile nicht mehr gemacht hat - einfach ignorieren
Ich habe mir im Oktober letzten Jahres einen "Fertig Gaming PC" vom MädchenMarkt gekauft.
HP ENVY Phoenix 810-005eg Desktop-PC - HP Store Deutschland
Mit dem Teil war ich auch erst ganz zufrieden. Was mich nur gestört hat war, das z.B. die Grafikkarte - üblich bei einem "Fertig PC" - nur 1.5 GB Speicher hatte und grade bei Fraps Aufnahmen teilweise ruckelten. Dazu kam, dass ich auch technische Probleme hatte bzw. habe. Zum einem dass die Front-USB 3.0 Anschlüsse wohl einen "Wackler" haben. Wenn ich eine Festplatte (egal ob USB 2.0 oder USB 3.0) anschließe, zeigt mir Windows immer alle 2-3 Minuten das Pop-Up Fenster in der Taskleiste "Hardware kann verwendet werden!". Auch im Browser verschwindet die Platte kurz und taucht dann wieder auf. Selbst Kabel nochmal "festdrücken" auf dem Mainboard brachte nichts.
Zum "Tuning" habe ich dann eine MSI Radeon X9 280 mit 3GB Ram für günstige 239,08 € ergattern können. Da ich eine NVidia vorher drin hatte, haben sich quasi die Treiber gegenseitig "gesprengt" und das System war dann am Popo. Also habe ich das System mit einer Original Windows 8.1 (64Bit) OEM neu auf eine "niegel Nagel neue" Seagate SSHD mit 2TB und 8GB SSD als Hyprid-Speicher aufgespielt. Daher dachte ich - das wird schon passen. Einen Dreck hat's geklappt!
Jetzt habe ich aber noch das zusätzliche Problem das mir sporadisch ein "Hard Disk Error" vom BIOS beim Starten angezeigt wird. (Siehe Forums-Beitrag : http://extreme.pcgameshardware.de/s...32-hard-disk-error-beim-booten-zeitweise.html
Mir geht das einfach nur noch auf den Sack und will meine Ruhe. Daher möchte ich das Teil ausschlachten.
Hier sind Dinge die ich ausbauen will bzw. wiederverwenden will:
600 Watt Netzteil
DVD-Brenner
16-GB-DDR3 RAM Dual Channel (2 x 8 GB)
Intel® Core™ i5-4670K Prozessor inkl. Boxed Kühler
AMD/MSI Radeon X9 280 3GB
Seagate SSHD 2TB/8GBSSD
Hier die Dinge die auch brauche, wo ihr mir bitte helfen könntet. Bestellen will ich nur über Alternate!
Ein Tower Gehäuse *****(1)(!)(Was auch etwas mehr Platz hat für die lange Grafikkarte, wünschenswert mit so einem "Stutzen, der direkt an die Gehäusewand geht, um der CPU frische Außenluft zu gönnen)
Ein passendes Mainboard *****(2)(!)
Einen leisen 5,25" Lüfter für die Rückwand bei dem man direkt im SpeedFan die RPM angeben kann. (Nicht Temp. bezogen!)
Vielleicht noch eine PL günstige SSD mit 240GB für Spiele
Wäre echt nett, wenn ihr mir da etwas helfen könntet. Ich lese zwar die PCGH. Aber "Lesen ist nicht gleich Machen"!
*****(1)
Kann man bei den neuen Mainboards eigentlich noch was falsch machen bei der Verkabelung bezüglich Power-Schalter-Stecker oder Mainboard-Stromversorgung?
*****(2)
Muss ich beim Kauf des Mainboards etwas beachten bezüglich der CPU? Reicht da "Reindrücken" und starten? Erkennt das BIOS die CPU? Muss ich da wie früher noch Jumper umstellen?
Vielen Lieben Dank an Alle, die mir helfen
600 Watt Netzteil
DVD-Brenner
*****(1)
*****(2)
Auf der CPU hast du ein goldenes Dreieck in einer der Ecken und das gleiche Dreieck gibt es auch auf dem Mainboard - die Ecken müssen übereinstimmen, dann ist die CPU richtig rum drin.
