Schlechteres Benchmark Ergebnis als ein Office Laptop
whitecat
Guten Tag an Alle,
Ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage.
Ich habe mal ein paar Benchmarks verschiedener Software durchgeführt und festgestellt, dass ich auf ziemlich schlechte Ergebnisse komme, die unter denen einen Office Laptops liegen.
Ich hab daraufhin mal das gesamte System zurückgesetzt, aber leider sind es immer noch schlecht.
Mein System:
Intel Core i5 6400
MSI Z170A GAMING M3
ASUS GTX 970 4GB
8GB Kingston HyperX Fury
Windows 10
Könnt ihr mir sagen, woran es wohl liegen könnte? BZW was braucht Ihr noch an Infos?
Danke im Voraus und viele Grüße
Gib bitte genau an welche gesamte Hardware verbaut ist. Es fehlt z.B. der PC-Kühler, ob ein Boxedlüfter oder gescheiten Turmkühler.
Netzteilangabe ob es zu alt oder ungeeignet ist. Deine 970er Grafikkarte ist ja in 3,5GB-zu-0,5GB aufgeteilt und kann in Benchmarks schlechter abschneiden. Dein 8GB Kingston HyperX Fury ist wohl der Hauptfaktor das du andere Benchmarks vergleichen willst mit deiner Ramaufteilung sofern es sie gibt.
Der 8GB Kingston HyperX Fury, laut deinen Angaben, könnte nur EIN 8GB-Riegel sein der in irgendeinem Ramslot auf dem Board funkionieren tut.
Deinem PC fehlt ein zweiter 8GB-Riegel um schnelleren Dualchanneldurchsatz zu bekommen auf Slot A2+B2 auf deinem Board. Vielleicht kann es auch 2x4GB, 4x2GB oder 2x2GB+1x4GB usw. aufgeteil sein.
Aber Hauptsache beim zocken hast du jetzt erstmal keine Probleme weil da auch keine Angabe dazu ist.
Naja wenn das Notebook nen neueres Modell mit 4 Kernen 8 Threads ist und die GPU nicht wirklich mit rein spielt möglich
Schließe mich @#3 an, könnte daran liegen das der Monitor an der iGPU hängt
oder die verglichenen Notebooks haben stärkere Hardware
Der 6400er ist halt auch schon was älter und von der 970 fang ich garnicht erst an ^^
Wenn du die Benchmarks mal posten würdest und jene die du verglichen hast sehen wir weiter
@manimani89
Ich habe zwei Bildschirme angeschlossen, da ich den PC auch zum Arbeiten nutze. Habe die beide aber an der Grafikkarte angeschlossen, nicht an der IGPU.
@gekipptes Bit:
ich habe einen Boxed-Lüfter verbaut,
Netzteil: bequiet BQT-L7-530W
RAM: 2x4GB auf Slot A2 und B2
Ich habe keine Abstürze, ich merke nur manchmal bei den einfachsten Anwendungen, wie den Browser zu öffnen, dass es mal gerne 10 Sekunden dauert - am Internetliegt es nicht, ist ne 100er Leitung.
Ich habe die Bechnmarks laufen lassen, weil ich wissen wollte, ob der PC das CoD Modern Warfare schaffen würde, bevor ich es kaufe.
Die Benchmarks füge ich noch hinzu.
Bin noch unterwegs.
Ich danke Euch aber schon mal für die vielen Antworten.
Hallo Zusammen,
hier mal die Bilder von den Benchmarks.
Ich glaube ich weiß woran es liegt. Es wird mir angezeigt, dass der "Maximaler Turbokern Takt" bei 801 MHz liegt.
Referenzergebnisse von gleichen CPU's und GPU's zeigen Ergebniss von bis zu 3300 MHz.
Wie genau kann ich das denn ändern?
Danke für eure Hilfe
Na entweder hast Du in Windows den Stromsparmodus ausgewählt, Deine CPU verglüht gerade und taktet deshalb nicht hoch, oder Du hast den Slow-Schalter auf dem Mainboard gefunden, falls vorhanden.
schau doch mal den Takt mit CPU-Z und HW-Monitor nach - im Leerlauf wäre 800 normal aber wenn du Last laufen lässt z.B. Cinebench R15 oder R20 sollte es höher gehn
Ich habe jetzt alle Möglichkeiten, die ihr genannt habt, überprüft:
-Der Stromsparmodus ist nicht an, es steht auf Höchstleistung.
-Der Slow Mode ist auch nicht aktiviert
-während ich gerade Cinebench laufen lies, blieben die MHz-Zahlen bei 800 - die Temperatur schwankt aber auch nicht sehr hoch (s. Bild) oder liegt es daran, dass er eh nur mit 800MHz arbeitet?
Nicht dass Du den Stromsparmodus verändert hast. Den Wiederherstellen-Button betätigen und bitte ausbalanciert wählen.
Alternativ ein Live-Linux starten und schauen ob da der Prozessor hochtaktet, wäre dann halt mal die Software-Seite geklärt und 50% der Fehlerquellen ausgeschlossen.
Oder ne alte SSD oder HDD schnappen und da nen sauberes Windows 10 drauf zum Test des taktes, einfach die sats Kabel abstecken von den anderen Festplatten
Ich habe jetzt Linux Mint 17.2 drauf. Leider komme ich nicht ins Internet und habe auch keine Ahnung, was genau ich jetzt machen soll.
Was kann ich jetzt sehen?
Das sieht eigentlich ziemlich eindeutig danach aus, als ob der Multiplikator im BIOS fest auf den niedrigsten Wert eingestellt wurde.
Hast du für den BIOS-Reset das Mainboard stromlos gemacht (Netzteil aus, Batterie raus) oder nur die Option im BIOS selbst genutzt? Letztere setzt manche Einstellungen nicht zuverlässig zurück.
Es sollte auch in Mint ein Systemmonitor geben, der Dir die Geschwindigkeit vom Prozessor zeigt.
Einfach anklicken, genau wie in Windows. Dafür braucht man in Linux genau so wenig Ahnung wie in Windows :-)
Nebenbei müsstet Du ja merken, ob sich das System jetzt reaktiv anfühlt, oder genau so träge wie unter Windows.
