Schlechte Performance beim spielen trotz guter Hardware
Daemonenwolf
Guten tag!
Mein pc macht mir im Moment immer wieder Probleme, z.b. kleine bis starke ruckler in spielen auf den niedrigsten Grafikeinstellungen und generell niedrige fps in spielen die eigentlich kein Problem sein sollten.
Hardware: Geforce rtx 2080, intel core i9 9900 (momentan overclocked auf 4,2 GHz), 16 GB DDR4-RAM, 3000 MHz, 500 GB SSD Crucial MX500 + 2Tb SATA, Seagate, Deepcool Captain 240 EX Wasserkühlung,
Mainboard: MSI Z390-A PRO,700 Watt Power Boost 80+ Gold Netzteil.
Meine CPU und GPU Auslastung liegen jeweils bei 5 bis 10 % und die Temperatur ist auch kein Problem.
Tut mir leid falls ich was ausgelassen hab, ich mache sowas nicht so oft.
Ich freue mich schon auf eure Hilfe, LG
Herzlich willkommen im Forum!
Einfach diesen Leitfaden durcharbeiten. Dann weißt Du alles:
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. | ComputerBase Forum
Danach kann man mit der Lösungssuche beginnen. Schau Dir
auch an, was Du für ein LAN nutzt. Die Pingzeit ist in allen Online
Spielen wichtig:
Ping-Test: Antwortzeiten Ihrer Internet-/DSL-Verbindung messen
P.S.: Wenn ich das Netzteil sehe würde ich sagen: Ein CSL Rechner?
Das erste, was mir dann einfällt sind Probleme der Kühlung. Mach bitte
Fotos vom Rechner mit geöffnetem Seitenteil und stell sie hier ein.
Also mein ping ist völlig in Ordnung und dazu kommt noch dass diese Probleme auch bei offline spielen auftreten.
( ich hatte noch die Gelegenheit, meine graka und meinen Prozessor zu testen. Und meine graka Auslastung schwankte zwischen
70 und 99 Prozent. )
Dann ist doch alles klar. Dein Spiel nutzt nur einen Kern und rauscht in ein CPU Limit.
Alle meine Spiele ruckeln und hängen, weil sie schlecht programmiert sind. Mir hat
ein G-sync Monitor viel gebracht, weil damit alles von 30FPS bis 144FPS gut aussieht.
Der Spielescreenshot sieht stark nach GTA 5 aus.
Danke, ich spiele sowas nicht. Wäre hilfreich, wenn der Themenstarter was dazu sagen würde.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Bilder zusammen gehören, dann springt die GPU Leistung
zwischen 30-90% hin und her und die Summe alle Kernbelastungen liegt um 100%.
Aber gut, wenn es GTA 5 ist, sollte man weiter analysieren
Danke, ich spiele sowas nicht. Wäre hilfreich, wenn der Themenstarter das dazu sagen würde.
Wenn wir davpn ausgehen, dass die Bilder zusammen gehören, dann springt die GPU Leistung
Ja das sieht ziemlich merkwürdig aus. Ich würde auf einen 3d Mark Fire Strike Stresstestrun setzen und schauen ob es dort genauso schlecht läuft. 3D Mark liefert ja übersichtliche Diagramme zum Test.
ja, die bilder gehören zusammen.
Hier ist das ergebnis des Tests, leider kann ich euch nur das Ergebnis der demo zeigen.
Wieso lässt du den Prozessor nur auf 4,2 Ghz laufen, selbst wenn du den Intel Turbo Boost beibehälst sollte der Prozessor problemlos 4,7 bis 5 GHz mit Office und Idle mit machen und auf alle Kerne dann 4,7 GHz. Ich habe das ganze sogar mal auf nur 4,5 GHz auf alle Kerne getestet und konnte mit der Spannung bis auf 1,050v runter gehen was sich am ende auch auf die Temperaturen gut gemacht haben. Aber ich würde bei diesem Prozessor schon die 4,7 GHz versuchen zu halten, sonst kannst du schnell ins CPU-Limit kommen.
Du bezahlst auch viel Geld für einen leistungsstarken Prozessor und drosselst ihn dann auf nur 4,2 Ghz?! Dann hättest du dir auch ein AMD Prozessor kaufen können und Geld dabei sparen.
Zudem ist dein Radiator nicht richtig verbaut, der Radiator darf nie unterhalb der Pumpe verbaut sein da die Pumpe Luft zieht und zum einem nicht richtig kühlen kann und die Pumpe auch schaden nehmen kann. Der Radiator muss daher noch höher oder oben im Deckel verbaut sein.
Mir ist jetzt aus den Bilder nicht ganz klar ob du den Radiator auch oben im Deckel verbauen kannst. Aber möchtest du die Raumtemperatur nutzen kannst du auch oben den Radiator so verbauen das nicht raus sondern rein gefördert wird, denn vordere Lüfter und hinterer Lüfter reichen aus um die Wärme nach draußen zu befördern, oben muss nicht zwangsläufig raus befördert werden wie oft geschrieben wird.
Vielleicht spielt er ja die ganze Zeit im Gpu Limit. Für 120 FPS reichen oftmals 4ghz oder weniger. Mit 4,2ghz kann man die Spannung im Vergleich zu 4,5ghz+ ganz gut reduzieren .
