Schlecht konfiguriertes System kocht meine CPU
SweetChunk
ich habe in einem anderen Thread nach einem OC Guide gefragt und dabei zum ersten Mal die Temperaturen während des Spielens beobachtet. Ohne OC erreichen diese permanent 100°C. Jetzt die Frage, welche Änderungen an der Kühlung oder allgemein an der Hardware kann ich vornehmen um das Problem zu beheben? Das ich soweit es geht die Leistung beibehalten will ist klar. Bin aber natürlich bereit Kompromisse einzugehen. Außerdem wäre es nützlich zu testen ob die CPU bereits gegrillt ist, an Leistung verloren hat. Gibt es dafür eine sichere Methode?
Ansonsten hier die aktuelle Hardware
CM Storm Stryker mit Sichtfenster Big Tower
750 Watt EVGA SuperNOVA G1 Modular 80+ Gold
2x 4096MB Asus GeForce GTX 980 STRIX OC Edition
Intel Core i7 4790K 4x 4.00GHz
be quiet! Dark Rock Pro
Gigabyte G1.Sniper Z97
32GB (4x 8192MB) Corsair Vengeance LP schwarz DDR3-1600
Ich habe das System nicht selbst konfiguriert und zusammengebaut! Also bitte habt Nachsicht.
Beste Grüße
1.) Dauerhaft an der Drosselgrenze geht nur auf zwei Methoden - entweder ist der Kühler falsch montiert oder das Board gibt der CPU viel zu viel Spannung, etwa aufgrund automatischer Übertaktungsfunktionen
2.) Wenn deine CPU bereits gegrillt wäre würde sie keine Leistung verlieren sondern wäre komplett defekt. Schwarzer Bildschirm und so. ;)
So lange du nochn Bild hast ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass die CPU noch nicht gegrillt ist. Das einzige was durch dauerhaftes betreiben nahe der Abschalttemperatur passiert ist, dass die CPU degradiert, sprich ihr Übertaktungspotential mit der Zeit sinkt.
Schau mal ob die Kühler richtig sitzt. Wie sehen die Temperaturen im Desktopbetrieb aus?
Welche Spannung leg das Board an?
Liegt die zu hohe Temperatur an der CPU oder an den GPUs an?
Mach doch auch mal ein oder mehrere Bilder auf dem man das Innenleben deines PCs sehen kann und beschreibe welche Lüfter wo angebracht sind.
2 Grafikkarten mit jeweils 180W TDP die ihre Abwärme größtenteils ins Gehäuse entlassen wollen nunmal durchdacht gekühlt sein.
habe ne ähnliche cpu wie du unten siehst und habe ein 28€ gehäuse(seite offen) und nen 35€ cpu kühler und der läuft auch mit 3,7ghz auf allen threads und das unter 65° bei vollast. ich glaube deine spannung ist viel zu hoch den unsere cpus unterscheiden sich ja nur um 300mhz was nicht viel ist den mein xeon ist ein unbenannter i7 haswell
Vielen Dank für eure Antworten. Die Temperaturen der CPU's im Desktop Betrieb liegen bei 30°C, die GPU's kommen unter Voll-Last auf 70°C, ist das auch schon zu viel? Incredible-Hulk: Wie kann ich nachvollziehen ob die Spannungen zu hoch sind? Kenn mich da wirklich kein Stück aus, völlig neues Terrain. Aber es freut mich dass die CPU bisher überlebt hat, spielen werde ich aber erst nachdem ich eure Tipps überprüft habe. Ich werde heute Abend den PC aufschrauben und euch morgen mit Bildern berichten ob die Kühler richtig sitzen und laufen, bisher schien meinem Laienauge aber alles gut zu laufen.
Das Problem sitzt im Chip selbst, zwischen Die und Heatspreader. Intel verwendet da mind. seit Haswell billige WLP statt LoT. Da kannste den potentesten Freezer draufschnallen, viel hilft das jedoch nicht. Was etwas bringt ist (wie schon erwähnt) die Spannung (Vcore) im UEFI etwas zu senken und eventuelle OC-Funktionen des Mobos zu deaktivieren...
Er hat ohne OC in Spielen 100° CPU Temps, das hat nix mit der WLP in der CPU zu tun.
Ich tippe eher drauf das entweder der CPU- Kühler nicht richtig sitzt oder eine viel zu hohe vcore anliegt. Der Dark Rock Pro Kühler sollte ohne Probleme in der Lage sein nen nicht übertakteten 4790k zu kühlen.
Die CPU Vcore kann man zB mit dem Programm CPU-Z auslesen.
@SweetChunk: 70° GPU Temps sind in Ordnung. Selbst 80° sind für ne Grafikkarte kein Problem.
Gehen wir doch mal systematisch vor.
1. Welches Programm nutzt Du zum Temperaturauslesen? Da hast Du in der Regel auch eine Spannungsanzeige und eine Wattanzeige. Sag uns mal die Werte von "VID" und "Power"
http://www.alcpu.com/CoreTemp/main_data/coretemp.png
2. Wie lange dauert es, bis 100°C anliegen? Quasi sofort, 5min, 30min? Quasi sofort: CPU-Spannung, 1-5min: CPU-Lüfter, 10-30min: Gehäusebelüftung.
3. Lüfter des Kühlers: Wie verbaut, welche Spannung, drehen sie überhaupt? Blasen beide Lüfter in dieselbe Richtung nach hinter raus und wie sind die Gehäuselüfter angesteuert?
4. Wie wurde der CPU Kühler verbaut? Fehlerquellen sind manigfaltig. Bau ihn notfalls ab und wieder dran.
5. Welche Last hat Deine Grafikkarte, wenn Du von 70°C sprichst? Und wann? Es geht um Gehäusetemperatur und ob Deine GPU überhaupt zu 100% genutzt wird.
Deine Idle-Temperatur deutet an, dass der Kühler gut sitzt und Du die Plastikfolie abgezogen hast. Ich tippe auf falsch montierte Lüfter oder eben viiiiel zu hohe VCore
Hallo! Entschuldigt die späte Antwort, hatte in den letzten Tagen kaum Stunden zuhause.
Zum Auslesen der Temperaturen nehm ich Core Temp und GPU-Z. Die 100°C werden bereits nach wenigen Minuten (quasi sofort) im Spiel erreicht. Hier mal ein Screenshot von Core Temp. CoreTemp vcore.PNG
Ich würde dir gern die richtigen Antworten geben, interresierterUser. Allerdings bin ich technisch wenig begabt und habe den PC weder selbst konfiguriert noch zusammengebaut. Ich habe mal Bilder vom Innenleben gemacht, vielleicht helfen die weiter.
Beim schießen der Bilder ist mir aufgefallen dass ich vergessen habe zu erwähnen dass ich eine Xonar D2X zwischen Grafikkarten und CPU Kühler stecken hab, sofern das irgendwie relevant ist.
Einen Verdacht hätte ich ja.
Lass doch mal einen Benchmark wie Prime95 laufen der nur die CPU auslastet.
Wenn dabei die CPU-Temperaturen in Ordnung sind liegt es eindeutig daran dass die Grafikkarten die CPU aufheizen.
Andernfalls ist eher ein Fehler bei der Kühlermontage passiert oder die CPU bekommt zu viel Spannung ab.
Prime95 grillt ihm ja gleich die CPU wenn er 100 Grad direkt unter Spielen erreicht. Nächstes Mal bitte lesen.
Da die CPU es bis jetzt ausgehalten hat ist davon auszugehen dass die Schutzmechanismen auch dann greifen wenn man nur die CPU auslastet.
Aber mach doch einen besseren Vorschlag um herauszufinden woran es liegt.
Kühler demontieren, checken ob die Folie abgezogen wurde, schauen ob Wärmeleitpaste verwedet wurde und ob diese gut aufgetragen wurde (Zu viel? Zu wenig? Schlecht verteilt?), dann noch den Anpressdruck kontrollieren. Das testet der TE heute Abend.
Sicher, kann er machen. Da der TE nach eigener Aussage aber wenig bis keine Erfahrung mit der Schrauberei hat wollte ich ihm eine Möglichkeit geben im Voraus zu Prüfen ob es wirklich an einem Montagefehler beim CPU-Kühler liegt.
Zumal ja nicht garantiert ist dass er gleich bei seinem ersten Versuch den Kühler korrekt montiert.
Dann muss er nun mal den Computer zurückgeben, seine Rechte geltend machen, sich im Hilfe-vor-Ort jemanden suchen und kontaktieren oder einen Computershop seines Vertrauens aufsuchen.
Hier kann niemand sein Problem vor dem Bildschirm lösen - wenn du das kannst dann gilt dir mein Respekt. Da muss er dann selbst schauen ob er sich das zutraut. Wenn nicht gibt es, wie bereits angesprochen, Händler die auf Computer spezialisiert sind und ihm da gerne weiterhelfen können denn ohne einen physischen Eingriff wird das Problem niemals verschwunden sein.
Da du mich anscheinend immer noch nicht verstanden hast, das Prime hier keinen Lösungsansatz bietet, noch einmal zum Mitschreiben:
Der Threadersteller hat bereits erwähnt, dass die CPU innerhalb von Spielen sofort auf 100 Grad schnellt. Hättest du dir diese Information zu Herzen genommen, bzw. den Thread ordentlich gelesen, dann wüsstest du, dass Prime95 selbiges Szenario wieder spiegeln wird - wenn er pech hat kann er durch einen Peak sogar deutlich über 100 Grad kommen, denn sofern der Kühler nicht ordnungsgemäß montiert wurde - was hier anscheinend auch der Fall ist außer es liegt deutlich zu viel Spannung an - und die CPU nicht innerhalb dieser kurzen Zeit die Schutzmechanismen schalten kann oder der Prozessor dennoch so heiß wird binnen kürzester Zeit das der Computer ausschaltet. Ob man das extra noch einmal provozieren muss wage ich stark zu bezweifeln. Darum bitte ich dich jetzt erst mal diese Diskussion mit mir zu beenden und abzuwarten bis der Threadersteller eine Rückmeldung gibt.
Eigentlich hatte ich ja meinen Propellerhut vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt, einmal noch aus Nostalgiegründen:
Seinem Kumpel der ihn zusammengeschraubt hat? Ließ doch mal selbst was der TE so schreibt.
Welche Rechte auf ein funktionierendes System hat man denn wenn man selbst ausgewählte Komponenten von einem Bekannten zusammenschrauben lässt?
hier kann niemand sein Problem vor dem Bildschirm lösen
Das ist wohl wahr. Diesen Gedanken zu Ende zu denken würde bedeuten dass das Gesamte Hilfe-Forum hier fürn Popo ist.
Aber wir können immerhin versuchen das Problem mit einfachen Mitteln genauer einzugrenzen um dann die passende Gegenmaßnahme auszuwählen, die dann mehr Aufwand erfordert.
Hättest du genau gelesen was der TE schreibt hättest du verstanden dass er schrieb "Die 100°C werden bereits nach wenigen Minuten (quasi sofort)".
Einige Minuten Aufheizzeit deuten eher nicht auf falsche Montage hin.
dann wüsstest du, dass Prime95 selbiges Szenario wieder spiegeln wird]
Ich weiß nur dass Prime 95 nur die CPU, nicht jedoch die GPU auslastet.
Damit ließe sich also zweifelsfrei herausfinden ob die Temperaturprobleme der CPU tatsächlich von zuviel Verlustleistung an der CPU herrühren.
Oder ob es nicht doch sein kann dass die gesammelten 300+ Watt Abwärme der GPUs, die ja beim Spielen noch zur CPU-Abwärme dazu kommen, das Gehäuse speziell im Bereich des CPU-Kühlers innerhalb weniger Minuten so stark aufheizen dass der CPU-Kühler trotz korrekter Montage und normal hoher CPU-Abwärme nicht mehr in der Lage ist niedrige Temperaturen zu halten.
Das ist natürlich nur eine Theorie, aber sie ließe sich mit minimalem Aufwand und quasi "vor dem Bildschirm" überprüfen.
Das wird dich jetzt treffen wie ein Schlag, aber bis zu diesem Post hier habe ich mich hier nicht beteiligt um mit dir zu diskutieren und darum zu ringen wer Recht hat.
Es ging mir darum dem TE eine Hilfestellung zu geben. Sollte seine CPU dabei tatsächlich Schaden nehmen wenn er 5 Minuten lang Prime95 laufen lässt erstatte ich ihm gerne die Kosten.
So, jetzt wandert der Propellerhut vom Nagel an der Wand in eine Kiste im Keller, auf dass ich ihn nie wieder aufsetze.
Oh Leute, ich bin euch dankbar für eure Hilfestellungen. Geht doch ein wenig freundlicher miteinander um. Ist in dem Screenshot von Core Temp die vcore Spannung auslesbar? Ich hab da nichts gesehen.
Das System wurde von mindfactory.de zusammengebaut, diese geben natürlich keine Garantie darauf dass die Komponenten harmonieren. Da hab ich also schlechte Karten.
Es wurde nun zu genüge gestritten. Ich werde selbst keine Hand an die Hardware legen, eben weil ich keine Erfahrung damit habe und nichts zerstören will. Gerade der CPU Kühler scheint mir knifflig montiert zu sein. Es wird das beste sein ich bringe den Rechner zum Fachmann. Eventuell findet sich ja jemand unter euch der aus dem Raum Stuttgart kommt und sich die Sache anschauen würde. Natürlich nicht nur für den guten Zweck, entlohnen würde ich denjenigen. Ansonsten fällt mir nur die Firma Arlt ein, führen die Problemdiagnosen zuverlässig durch?
Auf deinem CoreTemp Pic sieht man nur die vcore im idle. Hol dir mal Cpu-Z und mach nen pic davon, da sieht man die Vcore dann auch richtig.
Zu Mindfactory: mein PC war auch von Mindfactory zusammengebaut und der erste Kühler bei mir war auch fehlerhaft montiertund verursachte +100°in Games. Wurde von Mindfactory aber problemlos behoben und sogar kostenlos durch einen besseren, teureren Kühler ersetzt. Schick ihnen einfach mal ne mail und erklär ihnen das die Temps zu hoch sind.
Im idle schwankt die Spannung zwischen 0.781V - 1.287V. Sobald ich das Spiel starte bewegt sich kein Parameter mehr in CPU-Z, die Spannung liegt dann konstant bei 1.287V. Oder das Programm hängt sich auf, da die Buttons aber klickbar bleiben und sich das Programm auch problemlos schließen und starten lässt geh ich davon aus dass es nicht einfriert. Reicht das als Info? Sonst mach ich gern nochmal Screenshots.
Danke für den Tipp Hawkins, hab die Email eben abgeschickt!
