SB 2500K / 2600K / 2700K OC-Thread
AW: SB 2500K / 2600K OC-Thread
4.5GHz bei 1,272V atm (43x104,7), Ram läuft bei 1960MHz oder sowas, CL9-9-9-24 bei 1,6V stabil.
Auch ordentlich, bei ner Wassertemp von ~25°C hab ich unter Prime nach knapp 40 Min ~62°C (1,28V). Sind nicht wirklich gute Temps, ich denk mal es liegt am Kühler (Cuplex HD), muss mir nochmal Ersatz besorgen.
Wie habt Ihr euer Bios bzw. EFI eingestellt? genauer gefragt wie lässt ihr die Kerne steuern?
By per Core? oder By all cores?
4,5ghz @ 45 multi und 1,248 volt auch cuplex hd. tempssind mit prime und furmark bei 20° raum 64 @ cpu und 57°@ gtx480 930mhz 360er black ice extrem Radiator
normal also BF oder crysis ca 40 ° @cpu und 50° @gtx 480
vcore scheint auch ultra zu sein wenn man hier mal so vergleicht ^^
ehm kollege check ma die WLP oder sowas ^^ hab den selben kühler aber mit Furmark usw nach 40 min ca 39° wasser und diese temps ^^ (is aber egal weil furmark is eh sinnlos ^^ ) das is quasi der sommertest im winter
@Kuschluk
Dann hattest du auch Glück mit deiner CPU;) Das ist gut 4,5 Ghz mit knapp 1,25 Vcore
Ich hab den nicht zum ersten Mal aufgebaut ^^ Weiß auch nicht was da los ist, aber das Prob hatte ich auch schon beim Cuplex XT DI und hab mir daraufhin extra diesen hier geholt... WLP ist auf jeden Fall passend drauf und Verschraubung ist auch iO, hab auch kp was das soll.
Aber etwas merkwürdig ist es schon, mein E4300 hatte bei 3,7GHz und 1,47V unter Prime bei 3°C WT über 60°... :schief:
Was habt ihr im EFI eingestellt?
By per Core? oder by all Cores?
Kann mir jemand den unterschied erklären? Ausser das "by all Cores" die Steuerung der Kerne vom Betriebssystem durchgeführt wird? Was ist besser? Kann jemand was dazu sagen?
Sorry für den Doppelpost jetzt!
Aber ich will des wegen keinen eigenen Thread aufmachen.
Mich interessiert immer noch die Einstellung im EFI: By per Core? oder by all Cores? Was macht mehr Sinn? Was habt Ihr laufen?
Hab by all cores am laufen... Weil sonst variiert der den Turbo glaube ich bei verschiedenen Lastzuständen über verschiedene Kerne und ich hab gerne alle Kerne OCed ^^ Außerdem kann man per AI Suite (zumindest bei Asus) dann den Turbo im Windows verstellen, was zum Takten doch ganz praktisch sein kann.
So, jetzt ist bei mir auch endlich die SB verbaut und übertaktet :)
Hab allerdings noch eine Frage zum OCen: Momentan hab ich alles mal auf Auto gelassen und alle Kerne auf 42 zugelassen (Stromsparmodi aktiv -> Runtertakten auf 16x funktioniert auch prima). Allerdings check ich die Spannungseinstellungen nciht ganz :)
Die VID liegt bei mir bei ca 0.99V; im OC-Betrieb gehts dann auf max 1.30V. Soweit so gut; jetzt soll da natürlich noch manuell Hand angelegt werden. Wie man liest, sollte das via Offset gemacht werden, da ein fixer Vcore natürlich zu viel Strom im idle-Betrieb schluckt. Sprich Offset einfach ,al auf +0.3V stellen und dann langsam mit der Spannung runter (+primeln) bzw Takt hoch? 1.3V ist ja noch gut verträglich :) Temps sind dank Polimatech Genesis bei ~50°C unter Last.
Oft liest man ja auch von einem negativen Offset, Stichwort VDroop. Aber der Offset ist doch der Wert der dann in der Summe anliegen soll unter Last, oder?
Grüße
Der minus Offset wird an dem Vcore abgezogen! Bei mir laufen die 4,2 GHz gerade mal mit 1,18 Vore 100% stabil. Finde 1,30 Vcore viel zu viel für 4,2 Ghz. Mit welchen Programm liest du den Vcore aus?
CPU-Z,
wie gesagt, momentan steht alles auf "Auto" also auch die Spannungen :) Hoch unprofessionell, aber beim C2D war "alles anders", deswegen bin ich mir noch etwas unsicher. Hab zwar viel gelesen über das OCen der SB aber mit dem Offset isses wie gesagt etwas widersprüchlich. Welche VID liegt denn bei dir an / welchen Offset hast du eingestellt?
Sollte man den Vcore fixen (z.B. 1,0V) und dann nen Offset (z.B. +0,2) drüber legen?
Wenn du Offset nimmst, kannst du den vCore nicht mehr auf irgendnen Wert fixen. Der geht dann immer von der VID aus.
Nutz Offset! Stell mal -0,100 Vcore im Offset ein! Bei 4,2 Ghz! Je nach CPU +/- 0,005 oder 0,010 Vcore hoch oder runter korrigieren, vorrausgesetzt das deine anderen einstellungen passen. Bei 4,2 Ghz wie bereits oben geschrieben VID 1,18 bei mir. Das musst du dann testen was passt. Es ist aber nicht gesagt wenn Prime stabil läuft, das auch andere Anwendungen stabil laufen. Am besten mehrere sachen testen und aufpassen, das nichts passiert!
hab nen sehr guten 2500k habe den 24/7 mit 5,2ghz und 1,48V laufen prime stable. Alle benches habe ich mit 5,3gefahren. Habe auch ne sehr gute Luftkühlung mit silver arrow und antec 1200. cpu idle 25°C zocken 50-55°C und prime nach 30min 65-70°C.
Habe super pi mit knapp 5,4laufen gehabt mehr hab ich nicht getestet. das ganze läuft auf nem asus p8p67.
@TankCommander: Werd ich mal testen wenn ich Feierabend hab :) Beim OCen bin ich schon lange dabei, nur bei der SB war ich mir unsicher, danke
habe meinen i7 2600k auf 1,065 V undervoltet habe aber unter Black Ops trotzdem 56 Grad Celsius? Ich wollte den eigentlich noch auf 4 Ghz bringen, aber da ich noch die Spannung bei diesem Takt erhöhen muss, bin ich ja denn bei 70 Grad oder so und mehr als 60 wollte ich nicht gehen!
Sind 56 Grad noch normal bei der CPU mit Standardtakt und der Spannung? Habe mit Core Temp ausgelesen. Aber Asus AI Suite sagt mit 35 Grad ! Was ist nun richtig ?
CPU Kühler: Scythe Mugen 2 Rev B
gehäuse: Silverstone Raven Big Tower.
Alle Standardlüfter duch Be quiet Silen wings ersetzt!
Unter Prime sagt Core Temp: Core 0 46 ° ; 51°; 49°; 46° aber AI Suite sagt nur 42 Grad! In Blops: 49;56;53;49
Hmm, echt zimelich hoch! Bei mir spricht coretemp von ~45°C bei BFBC2 bei den 4,2GHz und 1.3V; gekühlt mit Prolimatech Genesis
