Saugen oder Drücken? Wasserpumpe Eheim 600/ Frostschutz schädlich für Pumpe?
taurus01
Hey,
ich überlege für meinen Zweitrechner ne externe Wakü zusammenzubauen. Die Komponenten habe ich und auch sonst steht nichts mehr im Weg. Geplant ist ein oder zwei externe Radiatoren, also ausserhalb vom Haus.
1.Frage:
Ich habe die Wahl die Pumpe 1,5 Meter unter dem Kreislauf oder 1 Meter über dem Kreislauf aufzustellen. Was ist für eine Eheim 600 besser oder anderes gefragt, hat die Pumper mehr Durchsatz beim Saugen oder Drücken?
2.Frage:
Wenn ich einen externen Radi (vllt. auch nen externen AGB) verwende, könnten die Temperaturen unter 0 Grad sinken. Sodass es vorkommen kann, dass das Wasser einfriehrt. Kann man ohne weiteres Frostschutz einsetzten? Wird der Schlauch, Kühlerkörper oder die Pumpe vom Frostschutz angegriffen?
AW: Saugen oder Drücken? Wasserpumpe Eheim 600/ Frostschutz schädlich für Pumpe?
Die Saugleistung jeder Pumpe ist immer geringer als ihre Druckleistung. Von daher gilt, kürzest möglicher Ansaugweg.
Ah! Danke, also müsste die Pumpe am besten auf den Boden und erstmal Richtung dem höchsten Punkt drücken?
In einem Geschlossenen Kreislauf ist aber doch im Grunde alles bis zurück zum AGB "drücken".
Egal ob hoch oder runter.
Wenn der AGB "offen" ist, kann man dann auch noch von einem "geschlossenen" Kreislauf reden? Falls ja, hast du natürlich Recht ;)
Geht ja ned um hoch oder runter. Geht ja um den Sauganschluss. Und der muss möglichst kurz sein. Ob die Pumpe und der Ausgleichsbehälter oben sind ist egal. Wichtig nur, die beiden müssen eng beieinander stehen. Es bietet sich halt an, den Ausgleichsbehälter hinten am PC-Gehäuse anzubringen und von daher ist der Einbauort der Pumpe unten bereits festgelegt. :ugly:
wenn das so ist, habe ich Glück, denn die Pumpe taucht im AGB. Glücklicher Zufall ;)
des wegen ist es egal,da deine Pumpe sowieso im AGB sitzt mußt nur darauf achten das du sie nicht allzuweit weg stellst.Je länger die Schläuche sind desto schlechter für die Pumpe
Zu Frage 2
nimmst am besten G48 Frostschutz da passiert nichts,und du kannst die pumpe in die Gefriertruhe stellen:lol:
Na also, das nenne ich mal ne Aussage. Ich werde mich gleich mal nach dem G48 umsehen. Aber eine gewissen zu überwindende Entfernung wird wohl nicht zu vermeiden sein :(
musst du Testen wie der Druck der Pumpe ist auf langer Wegstrecke
fehlt bei deinem Satz ein Wort? Wie stelle ich denn den Druck fest?
Ich sage mal wenn die Pumpe von deinem PC 3-5m weg steht dann schaft die das schon,kommt auch immer darauf an was du für ein CPU Kühler benutzt eine Düsenkühler(z.b Nexxos von Alphacool)der Druck von der Pumpe braucht um anständig zu Kühlen,oder einen der einen großen Durchfluss hat(z.b einen von EK)
also die Pumpe steht gut 2,5 Meter von PC entfernt. Ich habe einen Düsenkühler, genau gekommen den NexXxos XP Rev.2. Wie stelle ich denn fest, das genügend Druck vorhanden ist? Merke ich das an den Temps?
Temps sollte man immer im Auge behalten 2,5m ist ja jetzt nicht so weit weg
probiere es aus
ok, dann bin ich schonmal froh. Ich versuche den Weg so kurz wie möglich zu halten, mal sehen obs gelingt ;)
würde sich vielleicht auch lohnen, für den externen teil des kreislaufes dickere schläuche zu nehmen - geringerer wiederstand, unempfindlicher gegen knicke,... und platz hat man außerhalb des rechners ja genug.
die Eheim 600 ist leider nicht sehr Stark.Ich betreibe diese im Rechner meines Sohnes mit einem Auto Kühler als Externem Radiator.Ich hatte große Mühe den Kreislauf zu entlüften da die Pumpe es nicht schaffte das Medium ( Übrigens Dest.Wasser + Kühlerfrostschutz ) den etwa 1nen Meter Hoch zu drücken.
Habe es dann mit anheben der Pumpe, saugen am Rücklauf usw. geschafft den Kreislauf zu füllen.Nun Funzt das Klasse.
Ach, die 600er hat schon fast doppelt so viel Leistung wie die 1046. Somit taugt sie schon einiges ;) Ausserdem kann sie laut Herstellerangaben ehe nur 1,2 Meter Höhenunterschied überwinden.
Mit dem entlüften wird das noch ne spannende Angelegenheit.
Also wenn das System erstmal befüllt ist, gibt es keine Probleme mehr???
genaugenommen hat sie so ziemlich die gleiche leistung - 1,2m zu 1,3m...
und entlüften hängt in erster linie vom kreislauf ab, weder langen geraden schläuchen noch in einem radiator, den man so drehen kann, dass es vom ein- zum auslass nur nach oben geht, wird sich die luft lange halten.
