Hallo liebe Gemeinde
Ich habe mich vor zwei Tagen dazu entschlossen meinen PC aufzurüsten und habe alle neuen und alten Komponenten verbaut. Alte Komponenten die ich benutzt habe waren 2 Festplatten und der Arbeitsspeicher.
Im Moment besitze ich folgendes System:
Betriebssystem: Windows 8.1 Pro 64 Bit Version (6.3, Build 9600)
Prozessor: Intel I5-6400 Boxed @ 4 x 2,7 GHz
Arbeitsspeicher: 2 x 4 Gb DDR 3 Crucial Ballistix Sport @ 1600 MHz
CPU-Lüfter: Alpenföhn Ben Nevis
Mainboard: ASUS B 150M Plus D3
SSD: Crucial CT256MX100
HDD: Samsung HD203WI
Netzteil: Cooler Master G550M 550 Watt Model: RS-550-AMAA-B1
Ich habe alle Komponenten verbaut, den PC gestartet, kurz im BIOS neue Uhrzeit und Datum eingestellt. Danach habe ich die Mainboardtreiber installiert. Grafikkartentreiber hat der AMD Catalyst schon eigenständig aktualisiert. Danach habe ich das Programm Driver Booster 3 laufen lassen und alle möglichen aktuellen (34 waren es um genau sein) Treiber installieren lassen. Somit dachte ich ich wäre fertig.
Danach wollte ich mal kurz die neue GPU genießen und bin eine Runde World of Tanks gefahren bei maximalen Grafikeinstellungen. Immer zwischendurch kamen kurze Ruckler auf. Danach habe ich das gleiche mit LoL erlebt. Immer zwischendurch brachen die Frames von 320 auf 30 ein, um kurz danach wieder bei 320 zu sein. Also MSI Afterburner runtergeladen. Dieses ergab, dass schon im Hauptmenü von World of Tanks die GPU Auslastung immer zwischen 0 und 100 % schwankt. und bei Rucklern fällt der GPU Takt auf 300 MHz, geht also in den IDLE Takt. Ich schätze bei LoL ist das gleiche der Fall wenn die FPS auf 30 fallen. Danach lies ich einen Heaven Benchmark laufen. Ultra Einstellungen, Fullscreen, 8 x AA, 1920 x 1200 Auflösung. Lief ohne Probleme durch bei 25-50 Frames. 1 mal gab es einen kleinen Ruckler wo der GPU Takt auf 777 MHz fiel. GPU Temp war max. 75 Grad Celsius. CPU Temp max 57.
Tja, ich bin ratlos. Alle Treiber sind aktuell, sogar BIOS Update gemacht. Im Internet steht viel von, Spannungswandler werden zu warm > CPU taktet runter = Lag. Ich habe jedoch beide Seitenteile des Towers abgeschraubt, was keine Besserung einbrachte. Ich hoffe nun auf die Erfahrung einzelner, die mit meinen BEschreibungen etwas anfangen können.
Falls rlevante Daten fehlen einfach schreien.gif)
Vielen Dank für eure Mühen
.gif)
