Elektro
saphire 5850 Toxic stürzt ab
wie schon oben geschreiben stürzt bei mir beim Spielen, (nach unterschiedlichen Zeiten) z.B. von GTA 4 die Grafikkarte ab. Es gibt erst ein paar "zucker", dann hängt der Ton, und das wars dann auch schon. Wenn ich dann mit dem Taskmanager auf den Desktop wechsle und z.B den Internetexplorer starte, bringt dieser auch Grafikfehler bis hin zum Absturtz. Das Media Center mit Live TV läuft allerdings ohne Probleme, wenn ich dieses nach dem Crash starte. Der Versuch mit Furmark das Problem nachzustellen bringt nichts, da läuft die Karte ewig (2 Stunden) mit unter 70 Grad Celsius. Der Rechner an sich ist auch Primestable (2 Stunden) und Furmark und Prime zusammen laufen auch ohne Probleme besagte 2 Stunden.
System:
-Gigabyte 890XA-UD3
-Amd X6 1090
-2x4 GB corsair xms 3 DDR 3 1600
-2x Wester Digital (AAKS) 640 GB HDD als Raid 1 am onboard southbridge Controller
-Be qiuet p7-Pro 650w
-Saphire Toxic 5850
-Win 7 64 Home Premium
Der Arbeitspeicher läuft im Moment auf den vom Hersteller angegeben und im Bios eingestellten 9-9-9-9-24 bei 1600, ich habe den auch schon auf auto und auf 1066 runter genommen ändert leider nichts. Der Speicher lief auch mit memtest durch ohne Fehler.
Chipsatztreiber sind auch installiert. Es war bis gestern noch eine X-Fi Extreme Music mit im System, diese habe ich aber schon ausgebaut um sie ausschließen zu können.
Ich bin im Moment bisschen Ratlos, denke aber in Richtung Softwareproblem.
Vielleicht hat ja einer von Euch ne Idee was das sein kann!?
Danke!
System:
-Gigabyte 890XA-UD3
-Amd X6 1090
-Saphire Toxic 5850
Danke!
