Sandy Bridge: Core i7-2600K mit 5 GHz unter Luftkühlung
AW: Sandy Bridge: Core i7-2600K mit 5 GHz unter Luftkühlung
sandybridge werde ich überspringen, mir reicht mein lynnfield.
der leistungszuwachs ist für mich zu gering. man braucht wieder ein neues board und eine CPU.
werde mir dann mal Ivybridge anschauen. [22nm fertigung]
warum? im Moment werden doch auch highend 45nm und 32nm Prozessoren parallel angeboten, genauso wie performance und mainstream usw. (Core i7 860/70,920,9xx bis auf 980X im Highend sind 45nm, dann gibts noch einige im Mainstream usw..)
Man kann durchaus davon ausgehen, dass sie im 4. Quartal damit antanzen.
und gerade wenn man denn Intel Sockel 1366 vergleicht mit AM3 egalisiert sich das schnell wieder ...
Das mag auf ein 1156 System zutreffen da die Boards recht sparsam sind ...
Find ich eh immer wieder Ineressant wie an denn CPUs wegen 2-3 Watt rumgerechnet wird aber an GPUs ist es egal wenn 50 Watt mehr oder weniger bei gleicher Leistung weggezogen werden ...
Bestes Beispiel war da die HD 5870 und GTX 470/80 , wenn die 80er auch schneller ist schon die 70 er zieht mehr als 50 watt mehr , wer das an der CPU wieder rein sparen will ...
mfg F-4
weil von Marktstart in H2 2011 nie die Rede war. intel sagte am IDF lediglich das man, wenn weiterhin alles glatt läuft, in H2 2011 mit der Massenprodunktion beginnen könne. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Die Massenproduktion des SB läuft auch seit mehr als einem Monat, kaufen kann man ihn trotzdem erst Anfang 2011, genau so wird es mit IB auch sein.
zugegeben billig ist er nicht , aber bis man mit zb 5 Watt eine KiloWattStunde zusammen hat das dauert schon etwas ...
und wie schon gesagt bei denn Grakas scheinen die meisten dann wieder nicht so Pingelig zu sein ...
Und bei 50 watt ist der Hebel schon 10 mal so gross
mfg F-4
