Stresser200
Hallo ^^,
habe vor ein paar Tagen mein System auf Windows 11 gehoben (frische Installation über USB mit ISO).
Ich bin dann einfach mal über meine BIOS-Settings gegangen und mir ist dabei aufgefallen das mein RAM nur auf 2133MHZ läuft.
War mir eigentlich sicher, dass ich das damals aktiviert habe, naja egal.
Kurz vorher mein Setup:
Asus X-570 E Gaming (Bios 4021)
Amd Ryzen 9 5950x
GSkill 3600 CL14 (F4-3600C14D-32GTZNA)
Windows 11
Das Problem jetzt ist mein RAM F4-3600C14D-32GTZNA wollen nicht mit den XMP Profileinstellungen laufen.
Habe schon es schon mit manuellen Einstellungen probiert, oder auch die Timings auf CL16 runtergefahren. Habe die Spannung der RAM-Rigel auf 1.5V gesetzt (höher möchte ich nicht gehen), und die SOC Spannung auf 1.2V.
DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3 habe ich auch probiert und die empfohlen Einstellungen funktionieren dort auch nicht
Mit dem Bios 4002 und 4005 funktioniert dies auch nicht.
Beide RAM-Riegel einzeln funktionieren wunderbar mit der XMP Einstellung und auch höheren.
Aber mit den beiden zusammen funktioniert da Garnichts.
FCLK habe ich immer auf exakt die hälfte der RAM Frequenz gestellt.
Habe auch schon die FCLK auf 1800Mhz gesetzt und die RAM Frequenz auf 2133Mhz, dies funktioniert wunderbar, Memtest und AIDA64 (1h) waren problemlos.
Jedes mal wenn ich versuche die Einstellungen zu setzten, versucht mein Rechner 3x mal neue zustatten. Das failed jedes mal mit der Fehlermeldung: "The system has POSTed in safe mode."
QCodes: 14, 15, F9 und dann startet er neu.
Ich gehe jetzt davon aus (und hoffe), dass das eventuell mit dem Bios zutun hat in Verbindung mit Windows 11 TPM.
Würde aber ungerne zurück zu Windows 10 gehen (wenn nötig), einfach aus einfachheitshalber und ich möchte Windows 11 ausprobieren.
Hat jemand eine Idee was ich sonst noch tun könnte oder was das Problem sein könnte?
Würde mich sehr freuen, danke schon mal
PS:
RAM-Riegel sitzen richtig mehrere mal mit dem Manual überprüft^^
Amd Ryzen 9 5950x
Windows 11
PS:
Texas-Instruments Teil denke ... oder meinen C64 ... aber Schwamm drüber ...
