Ryzen 3700X - Probleme mit Temperaturschwankungen
Gapperer
ich habe jetzt mein System soweit fertig zusammen und es läuft soweit auch alles.
Als Prozessor habe ich den Ryzen7 3700X zusammen mit einer Coolermaster ML240R RGB als AIO verbaut. Mainboard ist das X570 Gaming X von Gigabyte.
Jetzt ist es so, dass im Desktop die Temperatur sehr schwankt. Von ca. 37 Grad bis teilweise 50 Grad, wenn ich z.B. nur den Mauszeiger eine Zeit lang bewege. (siehe Bild im Anhang)
Die Pumpe der Kühlung läuft dauerhaft auf 12V und ist somit nicht das Problem. Wärmeleitpaste habe ich mittig in etwa Erbsengröße auf die CPU und dann die Kühleinheit befestigt.
Hat von euch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Windows macht relativ viel im Hintergrund.
Die CPU kann also durchaus mal hochtakten, wenn du nix machst.
Dadurch steigt natürlich die Spannung und die Temperatur an.
Würde mir da nicht so viele Gedanken machen.
Sehe ich genau so, kann das ganze auch von meinem Ryzen 5 1600 hier bestätigen.
Würde mir da keine Sorgen machen, das ist alles im Rahmen.
MFG
TJW65
Richtig, Windoof treibt es im Hintergrund manchmal ganz schön bunt und manchen Usern (völlig unbegründet natürlich) den Angstschweiß auf die Stirn:D Temps sind bei dir vollkommen im grünen Bereich und Schwankungen durch zig Hintergrundprozesse (die sich meist auch noch vollkommen unserem Verständnis entziehn) im ganz normalen Rahmen.
Ergo, alles gut;)
