Artikel schrieb:
Obwohl der 3700X offiziell mit einer TDP von 65 Watt spezifiziert wird, erreicht "vpcf90" bei Default-Einstellungen bis zu 130 W Leistungsaufnahme. Um einen tatsächlichen Maximalverbrauch von 65 W zu erzielen, musste "vpcf90" eine PPT-Limitierung von "45 W" einstellen
*Vom Stuhl kipp*
Also ganz ehrlich, von PCGH hätte ich erwartet, dass es einfache Diagramme lesen und interpretieren kann und nicht so einen Stumpfsinn schreibt.
Das hat auch nichts mit TDP-Definitionen und ähnlichem zu tun (die Thematik ist ja bereits von Torsten behandelt worden weiter oben) sondern ganz simpel damit dass man rudimentäre Dinge hier durcheinanderwirft.
Also kurzes 1x1 im Diagrammlesen:
Die Wattzahlen die im Diagramm als Zahl reingeschrieben sind sind eingestellte Wattlimits der CPU. Ich betone: DER CPU.
Die Wattzahlen an der y-Achse ist der gemessene Bruttoverbrauch des Gesamtsystems. Ich betone: DES GESAMTSYSTEMS. Einschließlich Board, Grafikkarte, Laufwerke, Kühlung und Netzteil(in)effizienz.
Die Zahlen der y-Achse dienen dazu, Relativwerte bilden zu können um zu sehen, wie viel Unterschied es in der Leistungsaufnahme zwischen verschiedenen CPU-Settings gibt - die Absolutwerte haben natürlich GAR NICHTS damit zu tun, wie viel die CPU absolut verbraucht!
Schaut einfach mal auf den Default-Wert: Ein 3700X darf 65W fressen, wenn Umgebungsparameter sehr günstig sind bis iirc 88W. Das Gesamtsystem liegt bei ~135W. Das sind eben rund 90W CPU, 15W GPU-Idle, 15W Board mit verbrauchendem X570-Chipsatz und noch 5W für irgendwelche SSDs, Lüfter, Kleinkram. Zu den 125W netto rechnen wir jetzt ein netzteil mit sagen wir 90% Wirkungsgrad und siehe da man kommt bei 135-140W raus wie im Diagramm.
Dass ein Artikel einer Hardwarefachzeitschrift aus den Dingen folgert dass ein 3700X alleine default 130W fressen würde ist ziemlich peinlich - das tut er nach unzähligen Tests im Netz schlichtweg nicht und das macht er auch hier nicht.
