Ryzen 1600x nachfrage der temperatur
Anoy1988
moin moin jungs, ich weis die frage wurde schon sehr oft gestellt, jedoch gab es auch sehr viel updates usw.
aktuell habe ich ein X370 MSI gaming Carbon mit nicht gelisteten speicher Corsair vengeance 3600 weis RGB 16GB kit
Ram läuft ohne probleme mit XMP profil 1 @ 3333mhz cl 18-18-19. alles kein ding, jedoch im AMD ryzen Master die temperatur
bei manchen modellen hies es immer man muss 20 grad drauf rechnen. aber das macht mich stutzig.
verbaut ist eine fraktal celcius 360 verbaut.
IDLE:28
LAST : 43-48
Last in games meine ich damit. prime lass ich noch net laufen, erst wenn ich gewissheit habe. ob es so stimmt oder nicht.
Weis da wer ob sich mit den updates was getan hat??
weil wenn ich das nicht wüsste mit dem temp offset, würde ich so sagen wie die temps aktuell sind sind sie normal und ok.
deswegen die nachfrage. kann mir da einer was sagen?
Der 1600X nutzt das 20°C-Offset aber Ryzenmaster zeigt die Temperatur ohne an.
Abhängig von der Spannung, des Taktes und der Last (alle Angaben dazu fehlen) kann diese 48°C schon passen.
spannung wurde bei mir gesenkt, läuft mit standart takt, 3,7 ghz @ 1,22V ......... also kann ich von ausgehen das ich die temperatur beim amd ryzen master , nicht noch extra rechnen muss??, weil sonst müsste ich mir ernsthaft gedanken machen
Alles gut so. Sorgen brauchst dir sowieso nicht machen, da 20° mehr angezeigt wurde, und nicht weniger.
Beispiel zur Verdeutlichung:
Real 48°
+ Offset 48° + 20°
Anzeige: 68°
Mittlerweile ist das Offset weitesgehend entfernt/umgangen worden. Ryzen Master (und andere) zeigt die richtige Temperatur an.
