Ryzen 7600X wird trotz Eisbär Pro LT 360mm sehr heiß – normal oder Problem?
zarkanis
ich habe aktuell eine Alphacool Eisbär Pro LT 360mm auf meinem Ryzen 5 7600X verbaut. Die Pumpe läuft mit 2600 rpm (100 %), der Radiator ist im Deckel montiert, Schläuche zeigen nach unten. Die Raumtemperatur liegt bei etwa 25 °C.
Was mich wundert:
Bei einem Cinebench R24 Multi-Core-Test erreicht die CPU sehr schnell 95 °C – obwohl laut HWiNFO keine thermische Drosselung stattfindet. Die Taktraten liegen stabil bei rund 5 GHz, der PPT-Wert bei ~100 W. Ich habe verschiedene Lüftergeschwindigkeiten getestet (100 % bis 45 %), aber weder die Temperatur noch der Score (~810 Punkte, normal sind etwa 885, also 8% weniger Leistung) verändern sich. Das deutet doch auf eine Wärmeleitproblem hin, oder?
Ganz am Anfang habe ich den Kühler zu fest angezogen und damit PINs auf dem Mainboard verbogen, weswegen ich es einschicken musste... D.h. ich war dann erst mal vorsichtig mit dem Schrauben anziehen, aber nun habe ich trotzdem alles maximal fest angezogen, ich habe keinen Spielraum mehr.
Auffällig ist außerdem, dass die CPU bei Last sehr sprunghafte Temperaturanstiege zeigt. Die Temperatur schießt in kürzester Zeit nach oben, sobald Last anliegt.
Hinweis von einem anderen Nutzer: Solches Verhalten kann auftreten, wenn die Wärmeübertragung zwischen Heatspreader (IHS) und Kupferplatte des Kühlers nicht optimal funktioniert – z. B. durch ungleichmäßigen Anpressdruck oder Luftblasen.
D.h. auch das deutet auf ein Wärmeleitproblem hin.
Ich habe bereits:
  • Die Wärmeleitpaste neu aufgetragen (sieht eigentlich auch gleichmäßig aufgetragen aus)
  • Den Kühler neu montiert
  • Das Gehäuse vorsichtig geneigt, um Luft aus dem Kreislauf zu bewegen (Blubbern hörbar, aber keine spürbare Verbesserung)
Meine Frage:
Ist dieses Verhalten bei dieser CPU und AiO unter den genannten Bedingungen (25 °C Raumtemp, Radiator oben) als normal zu bewerten – oder spricht das für Luftprobleme, Montagefehler oder ein Defizit der AiO? Oder habe ich einfach eine schlechte CPU erwischt, die 8% weniger Leistung hat?
Danke für eure Einschätzungen!
Sollte normales Boostverhalten der CPU sein - je besser die Kühlung, desto besser und länger will die CPU diesen Zustand unter maximaler Last aufrecht erhalten, unter Einhaltung der maximalen TDP (oder wars PPT?) Wie heiß wird die CPU beim Spielen oder bei anderen Tasks? Cinebench ist hier nicht ganz geeignet meiner Meinung nach, um darüber zu urteilen.
Cinebench ist ein Tool, das die CPU um ihre Grenzwerte testet und so maximale Temperaturen erzeugt. Dies kann nützlich sein, um zu testen wie belastbar das System im Ganzen ist im Bezug gerade auf die CPU.
Sollten keine Ausfälle (Programmabsturz, Ausfall durch Auslösen von Schutzschaltungen des Netzteiles etc.) auftreten und die Temperaturen innerhalb der Herstellerangaben liegen ... zusätzlich in einer bestimmten Zeit (die man sich selbst gibt), ist das System im Ganzen als auch die CPU als stabil zu betrachten ... unter maximaler Last.
Dein System (CPU und die Temperatur) verhält sich so wie du es feststellst also völlig normal in deiner Konfiguration!
Eine AiO-Wasserkühlung ist im Bezug zu einem guten Luftkühler halt keine Wunderwaffe gegen die Physik (Temperaturentwicklung), das sollte man sich bewusst sein, wenn du mit diesen Temperaturen nicht zufrieden bist unter dieser Maximalbelastung (Wie lange spielst du Cinebench? :D) hilft halt nur mehr Kühlfläche (größere Wasserkühlung).
Das was wirklich wichtig ist sind deine normalen Tätigkeiten am PC, wenn dort alles läuft und die Temperaturen stimmen brauchst du dir keine Sorgen machen.
Okay, vielen Dank an euch, ihr habt mich erst mal beruhigt :)
Ich fand es nur merkwürdig, dass die Lüfter Drehzahl so keinerlei Einfluss auf die Temperatur oder das Benchmark Ergebnis hat.
Ansonsten ist alles okay mit der CPU, bis halt auf das schnelle Warmwerden bei Last. Aber habe jetzt die Lüfter auf maximal 45% gedrosselt, es macht ja offensichtlich eh keinen Unterschied.
Bei Path of Exile 2 ist es mir halt das erste Mal aufgefallen, dass die CPU regelmäßig auf 95 Grad springt. Aber ist auch ein CPU-forderndes Spiel.
