Ryzen 1600 OC - Alpenföhn Olymp temperaturen
Seidenstrumpf
Moin,
habe meinen Ryzen 1600 bei ca 1,32 V VCore auf 3,8 GHz übertaktet und bekomme bei Prime Temperaturen von 83 Grad nach 20 min. Ist das normal?
Hatte vorher einen Bequiet Pure Rock und hab fürs Übertakten extra upgegradet. Mir kommt das alles etwas hoch vor, nicht? Hab einen kleinen Klecks WLP in die Mitte gemacht und die "Reste" an der Tube rundherum abgestrichen. Der Kühler ist oben warm, was ja eigentlich darauf schließen lassen sollte, das in der Richtung alles richtig ist. Die zwei Lüfter laufen auf 800 RPM, weils mir sonst zu laut wird. Mainboard ist ein ASRock X370 Fatal1ty Gaming X.
Ansonsten bin ich mit der Leistung auf dem Level eigentlich zufrieden, nur die Temperaturen machen mir etwas angst, da ich gelesen habe, sie sollten nicht über 75 Grad gehen. Runtertakten tut er aber noch nicht.
Ich freue mich auf eure antworten.
AW: Ryzen 1600 OC - Alpenföhn Olymp temperaturen
Die Temperaturen sind nicht normal. Meiner wird nicht wärmer als 75°c mit fast den selben OC und Boxed Kühler
Aber vielleicht hast du den Kühler nicht richtig montiert sodass er nicht richtig aufliegt.
Selbst 70° sollte man eigentlich nicht erreichen.
Würde auch den Kühler erneut montieren und nochmal genau checken, ob alles passt.
Also grundsätzlich weißt du eh nie welche Temperatur genau anliegt, die Angaben sind nur eine grobe Andeutung. Deine CPU kann 73 Grad oder 93 Grad heiß sein, das kann man nicht mit den Sensoren ermitteln, dazu sind die zu ungenau je tiefer die Temperatur. Erst wenn es Richtung Abschaltgrenze geht, werden die sehr genau, das liegt in der Natur der Sache, denn den Zweck haben die Sensoren. Der CPU zu sagen wann sie abschalten muss, nichts anderes. Solange die kritische Temperatur nicht erreicht ist, sind die Werte eher sehr ungenau.
Bei der WLP würde ich immer einen Klecks in die Mitte machen und dann rundherum noch welche verteilen, damit der ganze Heatspreader auch nachher voll ist wenn der Kühler drauf drückt. Ich hatte bis gestern auch einen Pure Rock der sicher nicht schlecht ist, aber deine Temperaturen deuten an, dass er doch etwas zu warm wird. Wobei Prime ohnehin ein Extremfall ist der so selten auftreten wird, es sei denn du machst Videoencoding, da wird ja AVX genutzt und dann erreicht man ähnliche Temperaturen. Außerdem kommt es noch drauf an welche Primeversion du genau einsetzt. Die älteren nutzen noch kein AVX, die neueren schon, was dann eben in deutlich höheren Temperaturen resultiert.
Für mich klingt das aber erst mal nach zu wenig Wärmeleitpaste eventuell oder Kühler sitzt irgendwie nicht richtig oder falsch montiert, so dass keine richtige Luftzirkulation erfolgt. Ist mir heute auch passiert und ich hab mich gewundert wieso der Noctua DH14 kaum bessere Temps als der Pure Rock lieferte. Dann ist mir beim Blick in den PC aufgefallen, dass ich den Kühler falsch herum montiert hatte und der gegen die GPU blies mit einem cm Abstand zum Lüfter. :ugly::D
Was für Temperaturen hast du denn wenn du normale Last erzeugst? Wie gut ist dein Gehäuse denn belüftet?
Den Cpu Kühler würde ich auch nochmal abbauen um auszuschließen das dort nicht der Fehler liegt!
Aktuelles Mainboard Bios drauf ? War da nicht was mit 20°C Offset bei älteren Versionen ? Wie ist die Temperatur nach 1 Minute Prime 95 ?
Wenn auch schon 80°C dann wohl normal. Wenn z.B. 70°C und stetig steigend dann liegt es vielleicht am Gehäusen und schlechtem Airflow ?
Sollte der Wert das 20°C Offset berücksichtigen wäre er OK würde ich sagen. Habe mal meinen 1600X Standard Takt mit 1,3V Vcore) nach 10 Minuten Prime ausgelesen : 62 °C mit EKL Alpenföhn Brocken 2 (PCGH Ed). Die zusätzlichen Gehäuselüfter laufen aber auch nur auf minimaler Stufe, könnte da also noch die Temperatrur drücken. Wichtig wäre wirklich zu wissen, ob die 83 °C real oder mit Offset sind.
Habe ein BeQuiet PureRock 600 Gehäuse, 2140mm Lüfter vorne, einen 120 mm hinten. Bios ist das Aktuellste. Temperatur steigt langsam aber sicher auf den Maximalwert zu, also nach einer Minute hat er wohl so 60 Grad oder so.
Werde dann nochmal in den sauren Apfel beißen und den Spaß wieder auseinanderklabüstern. Ich melde mich, ob es was gebracht hat.
Ich starte auch mal eben Prime um zu schauen in welche Gefilde sich mein 1600er begibt. - Den hab ich ja auch mit 3,8 GHz am laufen. - Ich melde mich dann. :daumen:
EDIT:
Waren jetzt keine 20 Minuten aber die Temps bei mir haben sich bei 61°C eingependelt. - Da kann ich mir nicht vorstellen das da "plötzlich" nochmal 20°C draufkommen. Auch weil mein CPU Lüfter sich noch bei 850-900 Umdrehungen langweilt. - Wie aber schon einmal erwähnt wurde, wenns nen 1600x ist muss man das Offset einbeziehen.
Ich brauche bei mir für meine 3,8 Ghz aber auch viel weniger Vcore. -> 1,2375 Volt habe ich dort angelegt.
So, habe den Kühler jetzt nochmal runtergenommen, alles gründlichst gereinigt und komme jetzt auf 72 Grad, hat also schonmal gut was gebracht.
@DisOrcus Mein Mainboard kann leider nur Offset + 0,65mV und als nächsten Schritt dann schon +130. Bei 065 schmiert mir Prime leider ab.
EDIT: Habe jetzt mal die VCore auf 1,25 + 130mV Offset: bei CPU-Z schwankt es zwischen 1.328 und 1,344 V
3,9 GHz scheinen so aktuell zu laufen, Temperaturen liegen bei 76 Grad. Ich lass mal weiter laufen und melde mich in einer Std. nochmal.
Sind die temperaturen denn im Vergleich zu 1,23V bei dir normal? Ist ja schon ne Ecke mehr.
Liegt wohl eher daran, daß es heute etwas kühler ist. Das Pure Base 600 hat leider einen schlechten Airflow wegen zu kleiner Lufteinlässe für Frischluftzufuhr
aber für Mittelklasse Komponenten ist es ok. Mit einem Lüfter oben/hinten im Deckel kannst du noch 5°C rausholen denn es gilt immer "mehr Luft raus als rein".
Ich hab bei 3,7 GHz den vcore auf 1,1875 gefixt und laut cpu-z und hwinfo und aida64 geht der auch nicht höher als dieser wert, bei 1,32 V vcore halte ich deine Temeraturen vom ca. 80 grad für durchaus realistisch unter prime...
Ich habe bei mir nach einer stunde vollast auf das komplette system 55Grad ich teste aber auch nicht mit Prime sonder mit stress my pc...ob das jetzt besser oder schlechter ist weiß ich allerdings nicht...
@TE, versuch mal den vcore fix einzustellen, sodass er eben nicht auf 1,35v geht...
Hm der Olymp ist ja schon ein ziemlicher Brocken... finde die Temperaturen deswegen trzdm zu hoch. Kann aber auch sein dass die falsch ausgelesen werden. Sitzen die Lüfter richtig rum am kühler?
Btw mein r5 1600 hat kein Offset
Lüfter sitzen auf jeden Fall richtig rum, blasen beide nach Hinten zum Gehäuse raus. Hab wohl auch eher eine Montagscpu erwischt, 3,8 Ghz wollen partout nicht laufen bei 1,25 V. Mein Mainboard scheint aber auch eher hohe Spannungen anzulegen, habe es jetzt mal so reduziert, dass bei CPU-Z 1,28 rauskommen mit 65mV Offset.
An 3,9 ist auch mit 1,34 nicht zu denken. Temperaturen liegen mit obigen Einstellungen bei 70 Grad.
@Ossi Ja das kann gut sein, hab auch alle Lüfter auf kleinster Stufe laufen, da es mir sonst zu laut wird.
Hast Du schon mal mit offenem Gehäuse getestet?
Jo dann gehts ein paar Grad runter, hab eben mal kurz die Seite abgemacht, dann gings auf 68 Grad.
Du müsstest ja das gleiche BIOS haben wie ich...versuch mal das dort so einzustellen und AUCH im normalem OC...halt nur mit weniger als 1.3v bei 3600 sollten 1.2v völlig ausreichen denke ich...
Hast du denn bei "OC Tweaker" Alles auf Auto?
Bei den Stockwerten habe ich natürlich geringere Temperaturen gehabt. Müsste ich mal austesten, was da rauskommt.
