arthur95
Das habe ich auch schon gesagt! (Punkt 3.)Grundsätzlich kann eine Karte durch Veränderungen im Wattman weder hardwareseitig noch Software-seitig (BIOS) defekt werden. Hast du die Karte vor dem Umbau auf Wasser ausreichend getestet?
Ich habe ebenfalls eine RX 6900XT (es ist immer ratsam die Karte mit dem Stockkühler 2-3 Wochen zu testen)
(Was auch gut wäre wenn du dein System mit einer anderen GPU testen könntest, dann kannst du dies 100% ausschließen)
Es gibt eig. bei deinem Fall nur drei Möglichkeiten:
1. Entweder die Karte hat von Werk einen defekt, (selten, da sie ja getestet werden,kommt aber vor)
2. Durch den Umbau auf Wakü ist was schief gelaufen (temps etc)
3. Durch einen blöden Zufall ging die Karte in einen Schutzmodus (siehe unten)
laut Igor können die RX 6000 Karten ist eine Art Schutzmodus gehen, wenn irgendwas nicht passt!
Probier mal das du den Netzstecker vom PC herausziehtst und danach den PC eine halbe Stunde lang ganz ohne Strom lässt! Drück während dem ein-2mal auf den Startknopf um die Restspannung komplett zu entfernen!
Dann probiere wieder:
Wenn immer noch nicht dann Entferne mal die CMOS-Batterie für kurze Zeit (während der PC aus ist!)
Wenn es dann immer noch nicht geht bleibt dir noch der zweite PCE-Epress Slot.
Wenn es dann noch immer nicht geht, wenn möglich in anderem System testen.
Wenn dann immer noch kein Bild, sehr wsl Karte defekt!
Mach das einmal mit dem PC vom Netz und CMOS Batterie kurz rausnehmen!!
Also du willst das wir dir helfen, dann solltest du auch die Sachen probieren die wir schreiben!
