RX5700XT taktet in Fortnite nicht hoch!
Remix1234
Hallo erstmal, ich habe mir mittlerweile ein neues setup zugelegt, habe ein Problem das meine grafikkarte nur auf 800 mhz taktet in fotnite.
Die temp. sind im bereich von 50-60 grad. Habe sogar versucht die Graka auf 1900 Mhz zu takten ohne besserung. Cpu ist getaktet auf 4,1 ghz (temp zwichen 60 Grad) überprüft wurde alles mit Afterburner.
Habe sogar ein 3dMark(timespy oder wie man des auch immr nennt) test gemacht scheint alles in ordnung zu sein.
Ausserdem sind meine Ram riegel auch standart auf 3200mhz und sind auch nicht überlastet habe immer 9000mb freien speicherplatz in den riegel wenn ich zocke.
Vsync etc wurde alles ausgestellt. Hab wirklich so alles vrsucht was in den anderen beiträgen waren hat nichts gebracht.
Jedoch habe ich in anderen games wie cod mw 2019 nie das problem graka ist standart auf 1800 mhz. Fps in cod sind konstant auf 144 fps, selbst in wqhd auf high settings hatte ich 90-100 fps.
Jedoch droppt die fps in fotnite durch die untergetaktete gpu.
Wie gesagt die hardware ist komplett neu auser ssd und netzteil. Und an den festplatten liegt es nicht cod läuft auf der hdd und fortnite auf der ssd, fortnite war vorher auf der hdd hab sie dann neu installiert auf die ssd für testzwecke.
Windows 10 neu installiert
Grafiktreiber neu installiert
Bios geupdated
Alle treibe sind aufjedenfal aktuell
Meine hardware
Ryzen 5 3600x
Gigabyte rx5700xt gaming oc 8gb
Corsair vengeance rgb pro 2x8gb 3200mhz
Asus tuf b450 gaming
Thermaltake tr 2 500w 80+
Samsung evo 750 256gb ssd
Toshiba hdd 7 jahre altes modell 1TB
Ich kann euch auch nachher bilder von afterburner schicken wären fortnite läuft und cod läuft.
Es ist schon echt nervig Geld ausgeben und dann nicht richtig einstellen zu können oder was auch immer
Tut mir leid falls da einige rechtschreibfehler sind, gross klein schreibung zu achten war mir jz zuviel.
Danke im vorraus!
AW: Rx5700xt taktet in fortnite nicht hoch!
Sind die FPS in Fortnite durch irgendeine Option limitiert und du bist einfach an dem Limit?
Nein, alles ausgeschaltet.
Das kann durchaus der Grund sein, warum die GPU nicht weiter hochtaktet.
Eine solch niedrige Auslastung zeigt ein CPU-Limit an, d.h. selbst mit max. Takt würden nicht mehr FPS rauskommen, weshalb sie nicht hochtaktet.
Ich zeig euch mal paar screen jz
Es wäre auch noch wichtig zu wissen, wie hoch die FPS in Fortnite denn sind?
Wenns z.B. bloß 30 wären, glaube ich kaum dass die CPU nur so wenig schafft.
ich glaube ich hatte die FPS oben genannt tut mir leid wenn nicht zähl ich dann jz auf, in fortnite auf niedrigsten einstellungen full hd 144 fps wenn ich nichts mache bis etwas passiert droppen sie auf teilweise 70 fps ruck artig und das spürt man auchh deftig in cod Ultra einstellungen full hd 144 fps gecapped un gecapped 166fps konstant ohne jegliche drops nur habe ich pro game einmal für 5 sekunden ein standbild ist glaub ich aber cod bedingt weiss ich nicht.
Hier sind die bilder hab versucht die Frame drops aufzunehmen, Man sieht sie oben rechts auf der fps anzeige von Fortnite. Vergleich zu Cod. OB frames gecapped oder nicht gecapped es kam immer das selbe hinaus. 800Mhz im vergleich zu cod mit 1800 Mhz ist recht wenig. Eventuell seht ihr an den Graphen ya mehr habe noch die einzelnen Cpu Kerne mit anzeigen lassen bzw die Threads. Sie sind nach der Reihe nach angeordnet Das heisst Spielsuche, Ladeserve, Busfahrt, Flug auf die Map und während der map. Fortnite einstellungen sind alle auf niedrig vsync ist aus. Bei cod Höchsten Einstellungen, ungecapped konstante 160 Fps+Freesync. Amd software ist natürlich auch schon so eingestellt das eventuel diesen Fehler verursachen könnte.(damit der Fehler nicht vortaucht)
Ich seh auf den Screens überhaupt kein Problem :huh:
Du hast doch überall quasi konstant 144 FPS ?
Natürlich taktet die GPU nicht hoch, du bist ja auch mit 144 FPS schon am Limit und wenn die GPU das mit 50% Auslastung packt, dann braucht sie ja auch nicht höher takten.
Das ist ein Fehler in CoD und haben sehr viele die das zocken, mich eingeschlossen. Da musst du hoffen das Infinity Ward was tut :D Aber vermutlich kann man da lange warten.
Sorry für ot:
Hast du den wirklich noch? Ich hatte diesen Fehler nie und Kollegen, mit denen ich gespielt habe hatten den nach dem neusten Spielepatch -imho auch neuestem Treiber- auch nicht mehr.
Das liegt daran das ich ein Fps begrenzer eingeschaltet habe ohne fps limiter habe ich weit aus mehr Fps aber da ändert sich garnichts die drops bestehen und die gpu taktet nur mit 800Mhz
Gut zu wissen das es an cod liegt :D
Wie kommst du darauf das die FPS "droppen" weil die GPU runtertaktet? Womit hast du das gemessen?
Ich kann es schlecht durch bilder zeigen, kann man hier video aufnahmen hochladen ? dort würde man es richtig sehen. Ich komme da drauf da es auch auf hohen einstellung und die fps ungecapped trotzdem nur auf 800 Mhz taktet. Die fps in fortnite droppt so das es zu rucklern kommt. Wie gesagt ist schwer auf Bildern zu veranschaulichen.
Das Problem ist doch, dass du glaubst die GPU taktet runter und deswegen "lagts" aber eigentlich wird es so wie immer bei diesen "Thesen" sein, dass du extrem im CPU limit hängst und wenn dann die idR CPU die FPS (die du limitierst) nicht mehr halten kannst es anfängt zu ruckeln, es wird schwammig usw.
PS: Auf einem Video kannst du mit sicherheit nicht sehen ob die GPU runtertaktet und DANN DESWEGEN die FPS runtergehen, oder ob es nicht doch umgekehrt (erst FPS runter DANN GPU Takt) ist. Sorry, aber sowas kannst du nicht auf einem Video sehen.
Sind denn die cpu ausgelastet ? Ich bin kein profi, nur das was ich in den Beiträgen lese. Abgesehen davon hab ich nicht direkt behauptet das es an den Taktraten liegt es war lediglich eine Ansicht. Ich kann dir aber die Fps drops veranschaulichen oder nicht ?
Und ich denke nicht das meine Cpu ausgelastet ist, vermute ich zu mindest sonst würde es auch in cod nicht richtig laufen oder in anderen spielen. Woran kann es dann liegen das ich Fps drops nur in fortnite habe auf dem Afterburner wird nur 144 fps angezeigt weil die drops echt kurz sind bzw spürbar aber fürs messen zu schnell. deswegen werden die fps die droppen nicht angezeigt.
Die CPU muss nicht voll ausgelastet sein für ein CPU-Limit.
Die GPU-Last spricht hier ne eindeutige Sprache:
Last < 95% (solange RAM und VRAM nicht voll sind) CPU-Limit
Last > 95% GPU-Limit
Kann es sein, dass du VSync an hast?
Normalerweise ja müsste ich die Einstellung freesync auf meinem Monitor ausstellen ? Hat wahrscheinlich keine auswirkung oder ? und mein Monitor hat Freesync. Mir wurd mal gesagt das bei mir nur freesync möglich ist. Habe den Aoc 24g1c 24Zoll mit 144 hz. Aufjedenfall werde ich mal jz komplett alles was mit Free/Vsync zutun hat ausschalten. Dachte es würde reichen wenn ich nur im spiel Vsync ausschalte .
EDIT:
Habe jz dur das auschalten sämtlicher vsync und freesync option öfters mal einen takt von 1300 Mhz. Dropps sind auch etas weniger geworden aber stört trotzdem.
Ja bei Fortnight bist du mit deinen Einstellungen ganz sicher CPU/Thread limitiert, das spielt sich eigentlich immer sehr bescheiden.
Liegt offensichtlich daran, dass COD mehr GPU Last erzeugt.
Gut zu wissen :D
Was kann ich da gegen machen ? Andere Cpu kaufen ? weil irgendwie will ich das nicht einsehen das eine ryzen 5 3600x bei fortnite abkackt.
