NeymarTorres
RX 580 OC Sapphire Stürzt bei 3D Benchmark Deep Sea ab WHEA Logger
Hallo kurz Gefasst ich habe nach langem hin und her zwischen RX 580 Pulse, RX 480 OC mich für die RX 580 OC von Alternate Entschieden Gründe waren *Etwas leiserer Lüfter unter Last (obwohl Deutlich hörbar) und etwas Mehr Leistung in Benchmark *Fire Strike* und damit etwas Zukunftssicherer und nur 3 Euro Teurer als die 480 OC von Media Markt.
Allerdings stürzt der PC ständig ab beim 3D Benchmark Teste mit *Deep Sea & High Temple*.
Fehlermeldung kommt dann nach dem PC Neustart Folgende:
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Komponente: AMD Northbridge
Fehlerquelle: Ausnahme bei der Computerüberprüfung
Fehlertyp: Fehler durch HyperTransport-Watchdog-Zeitüberschreitung
Prozessor-ID: 0
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhaltet weitere Informationen.
Einmal kam auch Folgender Fehler den 3D Mark 11 Selber meldete *DXGI_Error_Device_Removed* der kam auch bei diesem Benchmark mal bei der 480 OC allerdings die Abstürzte nur bei der RX 580 OC.
Die Abstürze kommen immer beim WEchsel von TEst zu Monitor (Desktop) und dann wieder zum Vollbild.
Ich betreibe 2 Monitore 1 über DVI-D (Hauptmonitor) einer über HDMI 1.4 (Erweiterter Monitor in Windows 3D Monitor).
Der Test hat nur die Auflösung von 1280 x 720 meine Bildschirme haben die Auflösung 1920 x 1080.
Ich habe schon Folgendes Getestet.
- Treiber neu Installiert mit AMD Clean Utility und DDU
- chipsatztreiber Installiert.
- Radeon Standarteinstellungen verwendet.
- vsync Aus gemacht.
- cmd.exe mit sfc/scannow Ausgeführt.
- In CCC den Monitor 1 (über den der Test Läuft) als Hauptmonitor Festgelegt.
Alles hat nichts Gebracht.
Das einzige was etwas bringt ist die Bildschirm Auflösung in Windows wie die Auflösung im Test auf 1280 x 720 runter Schrauben dann läuft der 3D Mark Test ohne Probleme durch.
Ebenso wenn ich den 2ten Monitor als *Duplizierter Monitor* in Windows Einstelle (Duplizieren) dann läuft er auch Ohne Problem durch.
Der Fire Strike Test läuft auch ohne Abstürze durch.
An was liegt das Problem?
Warum Trat dieser Absturz nicht bei der RX 480 OC auf?
Mein System:
Windows 7 Professional 64 Bit.
550 Watt Netzteil (Blau LED) Super Flower 80 Bronze Plus.
Toshiba SSD 120 GB.
AMD FX 6300 Bulldozer
AS Rock 960 GM GS3 FX Board.
RX 580 OC 8GB Sapphire Radeon.
2 x 8 GB Kingston Value Ram DDR 3.
CPU würde mit *Prime 95* alle 3 Tests mehrere Stunden getestet ohne PC Absturz.
Furmark GPU wurde ca 15-30 Min mehrfach laufen lassen (Keine Abstürze).
Memtest 86+ wurde mehrere Stunden auch über Nacht laufen lassen ohne Fehler.
Festplatte mit Windows auf Fehler Überprüft und mit Crystal Disk Info (Keine Fehler).
Festplatte Optimiert SSD
Alles nichts geholfen.
Prozessor-ID: 0
Mein System:
Toshiba SSD 120 GB.
