Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
Ich rate trotzdem von 1,39V im 24/7 Volllastbetrieb ab (wie Intel übrigens auch :) )
4,5GHz sollten eigentlich auch mit 1,35V zu realisieren sein. Zur Not eben nur 4,4 GHz bei 1,33V/1,35V. Deine Stromrechnung wird es dir danken, und deine CPU wohl auch :D
ja ganze 10watt unterschied zu 4,4ghz^^
das bringst natürlich, klar ist die voltage hoch aber meine sandy bridge mag sich net übertakten lassen gescheit, also dann halt so.
udn so lange die temps so harmlos sind hab ich auch kein problem damit so 24/7 zu fahren, da ich eine cpu eh selten über 1 jahr behalte.
wie sich die h100 im 24/7 folding bewährt interessiert mich auch brennend. freu mich schon auf corsair link dann kann man das alles gleich viel besser überwachen.
jetzt bei 27°C im zimmer ist die cpu auf kern 4 mit 63°C recht warm, aber nu ist ja fenster auf^^.
was mich auch wundert ist das die abluft der h100 in keinster weise warm ist wie bei der h70, denke die größere wasser menge macht sich da positiv bemerkbar.
übrigens v7 client 4,5ghz frame time 27min 30sek also fast auf linux normal smp niveau(33kppd) ist aber auch nen 2685 projekt was ja gerne mal etwas zäher ist als die 690x wus.
mfg
Hey, J.K. - willkommen zurück
nach einer längeren abstinenz im forum und damit verbundenen alten wissensstand, wollte ich mal fragen ob ich meine clienten updaten soll für mehr effizienz oder beruhigt beim alten bleiben kann.
momentan läuft auf dem X6 der smp 6.34 <== ist gut so
und auf der 9800GT der gpu3 client <== ist gut so, wenn es der 6.41er ist
Und geändert hat sich auch nicht viel
Heute hat mein 1090t ganze 9h nicht gefaltet wegen irgend einem Fehler. :wall:
Code:
[08:16:21] *------------------------------*
[08:16:21] Folding@Home Gromacs SMP Core
[08:16:21] Version 2.27 (Dec. 15, 2010)
[08:16:21]
[08:16:21] Preparing to commence simulation
[08:16:21] - Assembly optimizations manually forced on.
[08:16:21] - Not checking prior termination.
[08:16:22] - Expanded 1764761 -> 2253729 (decompressed 127.7 percent)
[08:16:22] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=1764761 data_size=2253729, decompressed_data_size=2253729 diff=0
[08:16:22] - Digital signature verified
[08:16:22]
[08:16:22] Project: 6053 (Run 1, Clone 194, Gen 357)
[08:16:22]
[08:16:22] Assembly optimizations on if available.
[08:16:22] Entering M.D.
[08:16:27] Mapping NT from 6 to 6
[08:16:28] Completed 0 out of 500000 steps  (0%)
[08:16:28] mdrun returned 255
[08:16:28] Going to send back what have done -- stepsTotalG=500000
[08:16:28] Work fraction=0.0000 steps=500000.
[08:16:32] logfile size=0 infoLength=0 edr=0 trr=25
[08:16:32] logfile size: 0 info=0 bed=0 hdr=25
[08:16:32] - Writing 642 bytes of core data to disk...
[08:16:32]   ... Done.
[08:16:32]
[08:16:32] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[08:16:36] CoreStatus = 7A (122)
[08:16:36] Sending work to server
[08:16:36] Project: 6053 (Run 1, Clone 194, Gen 357)
[08:16:36] + Attempting to send results [August 9 08:16:36 UTC]
[08:16:37] + Results successfully sent
[08:16:37] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[08:16:41] EUE limit exceeded. Pausing 24 hours.
In Anhang ist die ganze Fahlog. Hab den Clienten neugestartet und jetzt faltet er wieder.
Weiss einer was der für ein Problem hatte?
Dank dieses Faltausfalles wird schwierig mit meinem Plan die 10.Mile vor den Ferien voll zu machen. :(
UNSTABLE_MACHINE kommt normalerweise wen er durch das OC zu viele Fehler Produziert und dan bricht er die WU ab.
was aber bei dir eigentlich nicht der Grund sein dürfte da du ja mit dein Einstellungen sicher unverändert seit je her Faltest.
kan auch eine Defekte WU gewesen sein.
am besten ist Weiter machen und beobachten, wen es immer noch auftritt probiere erst mal mit den Stock settings aus ob der Fehler immer noch auftritt, so kannst du schon mal OC ausschließen
Wenn man sich den FAHlog anguckt, dann sieht man, dass es an der WU liegt. Denn er wurschtelt immer an der exakt selben WU rum: 6053 (Run 1, Clone 194, Gen 357). Wenn er sich die immer noch zieht. Work-Ordner und queue.dat löschen und eine andere Machine-ID vergeben!
OC ist seit ~7 Monaten unverändert.
Schauen wir mal was er die nächsten 3 Tag noch so treibt > dann ist endlich seit Weihnachten wieder einmal Urlaub angesagt. :cool:
Nervig ist das Ganze schon. :-_-:
@Schmicki: Er faltet momentan eine P7150, aber danke für den Hinweis. ;)
Auf das Projekt hab ich gar nicht geachtet.
danke! hilfsbereit wie immer unser bumble...werde aber trotzdem nicht mehr so aktiv hier im forum sein, da fehlt mir leider zur zeit echt die zeit :(
auf der graka läuft noch der 6.31 client. macht dann schon sinn den neuen laufen zu lassen oder?
was hat sich mit ati-karten getan?
also der 6.41 macht schon Sinn :nicken:
Bei den ATI-Karten hat sich insofern einiges getan, dass mit der V7-BETA-Software diese GraKa's massiv mehr Punkte erfalten können
Da bin ich aber, hauptsächlich weil ich nur mit N_Vidia falte, alles andere als ein Profi
Hier http://extreme.pcgameshardware.de/f...g-home-client-v7-unter-windows-und-linux.html findest du mehr dazu - !! ist aber noch verbuggt !!
Wie Bumblebee schon gesagt hat, gibt es da den neuen 7er Client. Damit werden die PPD der AMD-Karten mehr als verdoppelt. Dazu muss die Karte allerdings OpneCL 1.1 unterstützen, da es sonst massiven Performaceeinbrüchen kommt. Bzw. aktuell dürfte es unmöglich sein den neuen FahCore16 mit einer Graka zu nutzen, die nicht 100%-ig kompatibel ist. Ich bin mir nicht sicher, aber die meisten Grakas ab der HD5000er Serie sollten OpenCL 1.1 unterstützen. Allerdings braucht der FahCore16 zur Zeit noch 350-400 MB RAM und einen kompletten Kern der CPU.
Aktuell ist der 11.6er Treiber der Beste, den ich bis jetzt getestet habe. Allerdings soll das AMD APP SKD aus der 11.8 Preview den Bug, der zum Freeze beim Falten und gleichzeitiger Nutzung der Hardwarebeschleunigung bei einigen Karten der HD6000er Serie führt, beseitigen.
Zusätzlich brauchst du mit dem 7er Client nur noch einen Client um alle Sachen auf einem Rechner zu steuern, ähnlich wie es mit dem FAH GPU Tracker möglich ist. Auch ist es möglich die Sachen auf einem anderen Rechner übers Netzwerk zu steuern, allerdings fand ich das mehr als kompliziert einzurichten.
Ist das normal das die 6040er WU ne TPF von 15min hat :what:
Mein X6 kaut jetzt schon 12h auf dem Ding rum und hat erst die Hälfte geschaft :(
