Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
Sehr viel mehr wird auf der NB nicht gehen. Außer du möchtest auf dem ding in Zukunft kochen.
Mehr OC würde ich allgemein nicht machen das sind wirklich nur noch Prozent punkte.
Wenn es wirklich Probleme geben sollte kannst du versuchen die Prio der Wu hochzusetzen. Und die Cores entsprechend zuzuweißen.
Das mach ich aktuell bei meinen GTX 970+Fx6300 Folder das bringt auch nochmal ein paar % Auslastung.
Aber untermstrich sollte es laufen ;)
Dagegen sag ich dann auch nix, aber ich bitte darum, den Sinn der Spenden und die Bekanntmachung von verfügbaren Karten für 24/7-Folding-Platz-Spendern zu Berücksichtigen.
Wie ich oben schrieb, sehe ich bei beiden Vorgängen keinen “Handel“ im Sinne eines Marktplatzes.
Anfragen oder Angebote für Spenden und Leihgaben müssen ebenso im Marktplatz gestellt werden. Siehe mein Zitat von Forenregeln oben.
Wir diskutieren das zunächst bei uns intern. Ich persönlich habe kein Problem damit, wenn ähnlich wie beim Paketkreisel im Marktplatz ein zentraler Thread existiert, der für Spenden und Leihgaben im Rahmen von F@H genutzt werden kann und auf diesen von diesem Unterforum aus hingewiesen wird.
Wir können auch den bestehenden Thread einfach in den MP verschieben.
Ich sehe das Problem darin, dass der Thread dann unter den Marktplatzregeln steht, was zumindest denen, die Spenden wollen das Thema bis zum erlangen der Marktplatzberechtigung nicht zur Verfügung steht. Genau diese Einschränkung halte ich für "Spender der Hardware" für unnötig.
Beim Thema Spenden des Rechenplatzes, Strom usw. ist das durchaus vielleicht nicht ganz doof, dass da diese Beschränkung steht.
Ansonsten ist mri das durchaus nicht unrecht, dass es im Marktplatz stattfindet. Halt lediglich diese Zugangsbeschränkung ist in meinen Augen doof.
Die ist seid guten 4 Wochen in Reparatur.
Ich werde mal schauen was ich noch rausholen kann aus der Cpu.
Vielleicht packt er ja mehrere Gpu,s ohne Verluste. Mein Formula-z hat ja 4 Slots wovon nur 3 für große Karten gedacht sind.
Mal schauen was geht!
Gruss Hase
Alex, könntest Du das bitte ein wenig spezifizieren, damit es selbsterklärend ins HowTo wandern kann? Wäre super! :daumen:
"Das Projekt "bigadv" wurde beendet und wird nicht mehr unterstütz." wäre mein Vorschlag.
Der SMP-Client holt sich schon alleine die entsprechenden WUs und das ohne das setzten zusätzlicher Flags wen man mit entsprechender Anzahl Threads faltet (Meines Wissens nach ist das Minimum 15).
Was ich allerdings schon gemerkt habe ist das er Paketgrösse small nicht so richtig mag.
Bezogen auf meine Xeon kommt mit Paketgrösse normal WUs mit Faltdauer zwischen 30min und knappen 3h (Regel 1,5h) > mit big gehts es im Extremfall Richtung 7h mit 20-30% mehr PPD.
Bild: img_20171007_0933243tuta.jpg - abload.de
Nabend. Bräuchte mal euren Rat zur Optimierung der Leistung eines Servers. Es besteht VPN Zugriff auf eine Virtuelle Maschine mit 40 Kernen.
32 Falten vor sich hin, allerdings glaube ich mit zu wenig PPD.
CPU, s sind es 2630v4 2,2Ghz 10 Kerne 20 Threads.
Gibt's spezielle Flags oder sowas wo gesetzt werden müssen. Die Leistung variiert. Es waren mal 220 000 mal 98 000PPd .
Habt ihr Vorschläge was wir besser machen könnten. Hab immer am Wochenende Zugriff. Der Server wird nur Montags bis Freitags genutzt. Also liegt eher geringe Last an.
Gruss Hase
@Hasestab:
Ich denke nicht das noch viel mehr geht da dieser Xeon "nur" mit 2,2GHz taktet und der Client in einer virtuellen Maschiene läuft.
Den einzigen Verbesserungsvorschlag den ich dir machen könnte wäre die Packetgrösse auf big (max-packet-size = big) zu setzten damit er grösse Projekte bekommt > die Faltdauer der einzelnen Projekt erhöht sich zwar aber du bekommst 20-30% mehr PPDs.
Nachtrag:
Hast du innerhalb der virtuellen Maschiene freie Hand?
Wenn ja könnte man die Leistung noch etwas erhöhen durch den Einsatz von ProcessLasso.
Ähm ... :huh:
06:50:40:Trying to access database...
06:50:40:Successfully acquired database lock
06:50:40:Enabled folding slot 00: READY gpu:0:GM107 [GeForce GTX 750 Ti] 1306
06:50:40:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.45:80
06:50:42:WU00:FS00:Assigned to work server 140.163.4.233
06:50:42:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:GM107 [GeForce GTX 750 Ti] 1306 from 140.163.4.233
06:50:42:WU00:FS00:Connecting to 140.163.4.233:8080
06:50:42:ERROR:WU00:FS00:Exception: Server did not assign work unit
06:50:42:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.45:80
06:50:43:WU00:FS00:Assigned to work server 140.163.4.233
06:50:43:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:GM107 [GeForce GTX 750 Ti] 1306 from 140.163.4.233
06:50:43:WU00:FS00:Connecting to 140.163.4.233:8080
06:50:44:ERROR:WU00:FS00:Exception: Server did not assign work unit
06:51:43:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.45:80
06:51:43:WU00:FS00:Assigned to work server 140.163.4.233
06:51:43:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:GM107 [GeForce GTX 750 Ti] 1306 from 140.163.4.233
06:51:43:WU00:FS00:Connecting to 140.163.4.233:8080
06:51:44:ERROR:WU00:FS00:Exception: Server did not assign work unit
@ :huh:
06:32:28:WU02:FS01:Connecting to 171.67.108.45:80
06:32:29:WU02:FS01:Assigned to work server 140.163.4.231
06:32:29:WU02:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:0:GP104 [GeForce GTX 1080] 8873 from 140.163.4.231
06:32:29:WU02:FS01:Connecting to 140.163.4.231:8080
06:32:29:WU02:FS01:Downloading 16.53MiB
06:32:35:WU02:FS01:Download 63.15%
06:32:37:WU02:FS01:Download complete
06:32:37:WU02:FS01:Received Unit: id:02 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:11713 run:6 clone:31 gen:20 core:0x21 unit:0x000000188ca304e759d021c12b42791a
:daumen:
Hatte ich bei mir auch mal versucht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das zwar stimmen mag aber meine PPD trotzdem nicht steigen, da keine 0xa7-WU mehr reinkommen.
