Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
Sie ist daha ! :D
Problem: Ein bekannter Bug vertauscht die Anzeige & meine neue Zotac GTX 2016 3GB wird nicht ganz sauber erkannt. Dennoch faltet sie mit ca. 250K aktuell... und ist laut... gut bei +28 Grad in der Bude.
O.K., ggf. Vorschläge ?
In der Slot-Konfiguration den Slot-Index manuell auf 0 bzw. 1 setzen (einfach mal testen). Btw., stimmt die Graphics Clock aus dem Hardware Monitor ? Dann läuft der Treiber möglicherweise im "Fallback"-Modus.
@KonterSchock
Kannst mal hier schauen: FAH Blog — Folding@home. Oder auch hier: Folding Forum • View forum - General Discussions.
@konterschock: Bitte schreibe alle Fragen mal zusammen und wir gehen dad heute Abend mal zusammen durch. Eines noch vorweg, du machst nichts umsonst und es ist für die Allgemeinheit gut!
Also: Grafik-Clock im HW Monitor ist falsch, laut GPU-Z liegt dieser bei 1506 MHz, als Netzteil verwende ich das Seasonic G-Series G-550W PCGH-Edition (6-Pin-Stecker) für (laut Hersteller) 120 Watt unter Vollast. Habe nun die GTX 750 Ti mal entfernt, schaut dann so aus:
Sie faltet gut, wird aber nicht sauber erkannt ! Ist wohl zu neu ???
Edit: Inzwischen macht sie 340K ! YES ! :hail:
Anhang anzeigen 914236 xxx Anhang anzeigen 914237 xxx Anhang anzeigen 914238
was meinst du mit 340k?
kommt auf die Arbeiteinheit drauf an
außerdem sind die nicht alle gleich groß
eine Milchmädchenrechnung dazu:
die CPU ist ein "ich kann alles machen" Chip - nur langsam
die gpu kann wenig machen, aber dafür eine ganze menge davon
deswegen ist der Rechenaufwand für eine GPU Einheit teilweise 50 mal so hoch, als wie bei den relativ kleinen cpu Bröckchen
und bevor du fragst,
nein man kann nicht sehen wieviel Rechenaufwand eine Einheit genau braucht (zumindest weiß ich nüscht von solch einer Funktion...)
meine soll 420k ppd machen, aber eine einzelne Wu gibt mir nur 70k - 80k
deswegen wunder ich mich ;)
und die Projektnummer ist zumindest die selbe
Ui, das nenn ich mal ein guten Einstieg für nen Neuling!
Übrigens, mit alt + druck machst du nur vom aktiven Fenster einen Screenshot.
Tapatalk @ GT-I9505 + CM13 (Android 6.0.1)
Also wie ich es gesagt habe.
Die 1080 iss das absolut Faltwunder. Selbst wenn ich das pt auf 100 Prozent lasse, komme ich auf einen Primärverbrauch von ca. 210 Watt bei einer Ausbeute von ca. 800k an PPD
Das wären dann ca 33k pro Stunde.
Wenn die 1080 über Nacht Faltet, komme ich damit 5 mal besser weg, als wenn meine Gtx960 24/7 Falten würde. Der einzigste Nachteil ist saß frühs ewig auf das Finnisch warten :)
Eigentlich sehr interessante Fakten und mal nebenbei erwähnt. Nen richtig geiles Stück Technik ;)
sind die 800k Durchschnitt konstant über mehrere Tage oder bis zu 800k je nach WU? und 210 Watt Gesamtrechner Verbrauch? Kommt mir recht wenig vor, welche 1080er hast du? dacht dass allein die Karte 180-220 Watt in etwa verbraucht?
PS was ist effizienter: mit 2x 970er zu falten oder 970 verkaufen und gebraucht 980ti kaufen?
