@A.Meier-PS3
Das DarkPro11 ist ein tolles Netzteil. Bin sehr zufrieden.
(650W Variante)
Jupp, vier 12V-Rails sind in einem MultiGPU-System denkbar sinnvoller zu nutzen als eine 12V.
Auf der Herstellerseite sind die Rails wie folgt angegeben mit deren Belastbarkeit:
+12V1 (A)30
+12V2 (A)30
+12V3 (A)35
+12V4 (A)35
Macht also pro Rail 12Vx30A=360W, bzw. 12Vx35V=420W
Alle 4 Rails zusammen dann mit 70A belastbar. (12Vx70A=840W)
Das sind aber nur die 12V-Schienen. 5V und 3,3V sind aber nochmals gesondert abgesichert. Du brauchst dir da keine Sorgen machen, das passt schon!
Datenblatt :
http://www.bequiet.com/volumes/PDM/_series/dppro11/dppro11_db_de.pdf
EDIT:
Unter
http://www.bequiet.com/volumes/PDM/_series/dppro11/dppro11_mn_de.pdf beim Punkt5. bzw auf Seite 41 findest du die Rail-Aufteilung.
EDIT ENDE
Du kannst also seelenruhig alles anklemmen, und hast dann noch Luft nach oben.
Als Spitzenleistung sind 950Watt angegeben, Dauerlast eben 850W insgesamt, aber daran kratzt du ja noch nichtmal. Mit allem Pipapo kommst du villt auf 700, maximal 750Watt, wenn wirklich alles unter Last steht und noch paar Lüfter und Platten dazukommen. Mach dir also keine Sorgen, das NT ist bestens abgesichert.
Ansonsten ist mein kleiner Faltrechner fast fertig, ein Lüfter fehlt noch, (und die Graka). Der Lüfter liegt bei der Post, und die 980 ist gerade zum testen eingebaut.
Dazu 2 Fragen, vllt habt ihr ja ähnliches beobachtet:
Also die 980 wird von einem Pentium G3260 unterstützt. die G!PU-Auslastung beträgt im Mittel circa 95%, egal wie schnell/hoch die G!PU taktet.
Im Zockrechner von einem übertaktetem i7 4790k@4,7Ghz. Dieser lastet die G!PU zu 99% aus.
Unterschied im Aufbau: Im Zockrechner übernimmt die GTX980 auch die Bildausgabe, im Faltrechner die integrierte Graka der CPU.
Ich habe DEUTLICH bessere PPD Ergebnisse im Faltrechner wenn ich die 980 übertakte (1500Mhz), komme ich auf 515kPPD, (i7, Bildausgabe --> 430kPPD wenns gut läuft).
Jetzt die Frage: haben die an der Bonuspunktvergabe was verändert? Oder macht das Wegfallen der Bildausgabe wirklich soviel aus? Das die Vergabe mal schwankt...okay....aber es ist jetzt schon über mehrere WUs hinweg bemerkbar.
Anmerkung: G!PU ist absichtlich so geschrieben, G und C sind bei FullHD-Netbooks ja manchmal schwer zu unterscheiden.
