Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
... das hört sich nach falten ohne PassKey Bonus an. Bei einem neuen Passkey erhalten die ersten 10 WUs keinen Geschwindigkeitsbonus. Die 300k die du jetzt hast sind gut :daumen:
Beeinflussen kann man das nicht und wir als Team falten generell alles was uns vor die GPU kommt. Nur wenn bekannte defekte WUs zugewiesen werden lehnen wir diese ab.
Mit dem Passkey kann das eigentlich nichts zu tun haben (siehe Post #34222) ;)
Solche komischen WUs zu Falten, die nichts bringen, macht aber auch irgendwie keinen Spaß!
Hmm.. jetzt muss man dem Client natürlich erst mal beibringen, dass es da eine neue Graka gibt^^
Ob die ihre GPU.txt schon aktualisiert haben?
@noname
Das ist echt der Burner.
Ich hab gerade ne Runde Elite Dangerous gezockt.
60 FPS in UHD, dazu sind 1.3Ghz und 0.6V nötig^^
Edit: Hmm.. also ich bekomme FHA gerade nicht zum falten. Der Client startet. Die Graka ist (neues File gezogen) in der GPU.txt .. aber im Moment steht da nur "Updating" im Client und er erkennt keine Slots :-(
Bin jetzt allerdings zu müde um zu fummel... Mittagsschlaf^^
Das ist erstmal von meiner Windows Bastel-Box (kleiner AMD Rechner mit einer APU). Die Werte sind direkt erstmal richtig beeindruckend. Die APU wird da in jedem Fall bremsen, zusätzlich läuft Windows 10 Pro und ein paar Updates werden installiert, weil die Kiste länger nicht angewesen ist :).
Der Takt ist nicht mal oben, scheinbar kommt die APU nicht hinterher.
Ich fang nachher mal mit dem WaKü Umbau an und berichte später von der Linux-Front :).
Edit:
die beiden gekauften Karten sind normale 1080er von EVGA als Founders Edition. Die auch noch bestellten beiden SC Versionen von EVGA kommen erst so um den 20.06. rum.
Edit2:
Der Umbau auf WaKü ist durch Gewindebolzen unter der Serien-Backplate echt verkompliziert worden. Das hat mich einen Fein-Torxschrauber gekostet, mit dem ich Druck auf die Innengewinde ausüben konnte, um die Bolzen rauszudrehen. Ne, das war vorher besser :-D.
Der Linux Treiber unterstützt auch noch keine GTX 1080, Bravo :). Ein bestehendes Ubuntu geht mit dem 364er drauf dann erstmal in einem Gewitter von "already loaded" Fehlermeldungen unter und freezed nach 1-2 Minuten.
Jetzt ist der 367er Treiber als Beta drauf und es läuft.
Gerade laufen eine 0x18er und eine 0x21er WU und beide kommen so knapp auf 900.000 PPD. Das sind schon echt nette Zahlen. Bilder dazu habe ich noch beigefügt.
Ich hab mal ne Frage, ist es möglich mit dem x4 880k prozessor eine r9 480 zu betreiben ohne sie zu verlangsamen?
Dann würde ich evtl upgraden, wenn sie dann mal kommt.
@GoO: die AMD Gpu's werden nicht durch die Cpu limitiert. :)
@HisN: hast Du deine CONFIG auch bereinigt? Ansonsten PN mit TV Daten ;)
Wie sieht es nach einen Tag mit der Punkteausbeute von der 1080 aus ? Das Punkte pro Watt-Verhältnis müsste doch deutlich gestiegen sein, oder?
Ich hatte mich gestern hier ausgelassen :)
http://extreme.pcgameshardware.de/f...-folding-home-thread-ii-3426.html#post8254210
Bei mir liegen mit 2x 1080 und einem bewusst gesetzten Powertarget von 140 Watt pro Karte Werte zwischen 1,5 mio und 1,8 mio PPD an. Da kommt man vermutlich mit zwei ziemlich übertakteten 980ti auch hin, aber nicht bei dem Verbrauch :). Der ganze Rechner braucht jetzt zwischen 330 und 360 Watt.
Die 2 mio sind ohne Powertarget nicht wirklich ein Problem, aber die eventuell 80 Watt mehr Verbrauch passen mir nicht auf den Zettel.
Nicht schlecht die Punkteausbeute. Wie hoch war der Verbrauch vorher?
nonamez78, deine Werte habe ich schon gesehen, aber es gibt hier noch zwei andere Leute, die schon ne 1080 haben, wenn ich mich nicht irre und die haben noch nichts geschrieben.
Wie läuft das mit den Bonipunkten ab? Das man ab der 10. WU welche bekommt weiß ich schon, aber ich steige nicht dahinter, wie das regelt ist. Wir das regelmäßig zurückgesetzt und fällt da auch das falten mit Chrome darunter?
Habs hinbekommen nach diesem Hinweis. Slots in der Config gelöscht. Neustart vom Client und schon geht alles wie es soll.
Thx
Hmmm.. das müsste ich jetzt echt mal ein bisschen laufen lassen, aber ich will noch zocken^^
Wenn man sich überlegt. Meine beiden Titan X haben 1.3PPDs bei 700W gestemmt, während die 1080 so um die 900.000 schafft und mein Rechner dabei nur 270W aus der Dose zieht. Wie krass ist das denn?
In den Stats siehst du auch die 11 Webserver die ich mitfalten lasse (bringen zusammen etwa 130.000 PPD), was den Graphen etwas verfälscht. Die beiden GTX 980 kamen zusammen auf etwa 700.000 PPD, das Minimum war knapp über 600.000, das Maximum bei etwa 850.000.
Was mit aktuell auffällt: die 0x18er (die hast du auf dem Screenshot auch), bringen scheinbar mehr als die 0x21er. Das war bisher immer genau anders herum. Für einen Zufall läuft es jetzt auch schon zu lange.
Gerade läuft eine 0x18er mit 860k und eine 0x21er mit 820k. Auf den beiden 980ern sah ich immer sowas wie gefühlt 300k bei 0x18 und 400.000 bei 0x21.
Soetwas habe ich mit zwei von den Karten auch gedacht. Mit ca. 300-330 Watt kam ich auf 600.000 bis 800.000 Punkte, nun mit 330-360 Watt auf über die doppelte Punktzahl (mit Powertarget auf 140 Watt pro Karte, da ist also noch etwas Luft nach oben). Das ist schon echt "krass krass".
Wie läuft das mit den Bonipunkten ab? Dass man ab der 10. WU welche bekommt weiß ich schon, aber ich steige nicht dahinter, wie das geregelt ist. Wird das regelmäßig zurückgesetzt und fällt da auch das Falten mit Chrome darunter?
Man bekommt die Punkte solange man >80% der zugeteilten WU erfolgreich zurück gibt. Chrome zählt nicht dazu, da gibt es keine Bonuspunkte.
Edit2:
Das ist ja seeehr bewundernswert ...
Ich glaube, daß die Kette oberhalb Platz 34 bis zum Bumble je nachdem, mit Verzögerung zusammenzucken wird. :nicken:
Deine Bilder sind beeindruckend.
