Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
ich wage die Prophezeiung, dass in den nächsten Wochen meine Punkteausbeute deutlich einbrechen wird... die Grafikkarte meines sündhaft teuren Notebooks hat so eben ~3 Monate vor Ablauf der Garantiezeit ihren Dienst quittiert. Eindeutig schlecht geplant das Teil. Da muss mein Folding PC ab sofort als neuer Hauptrechner herhalten... Mal gucken, ob ich wieder einfach nur die Kerne reduziere auf 5 statt 6.
Mein Beileid:(
Ja, so praktisch wie sie sind, die Laptops aber mit der Hitze kommt fast keiner zurecht....meinen habe ich auch aufgebockt, um seine Lebensdauer zu verlängern.....:schief: .....Intel Duo mit 2x2GHZ und einer Geforce 9600M
Mein Beileid:(
tja die HD6990m hats net lang ausgehalten, obwohl der sogar nen separaten Kühlkreislauf für cpu und gpu hat. Der Lüfter für letzteres ist größer und auch alle Kühlrippen komplett Kupfer, die CPU hat nen kleineren und Kühlrippen aus Aluminium. (und die lebt offensichtlich noch).
Allerdings der Vorgänger dieses books mit ner GTX260m funktioniert heute noch problemlos, ist allerdings auch nicht mehr so häufig in Betrieb. Da war allerdings ein Lüfter für P9700 (2x2,8Ghz) und GTX260m zusammen. Beide liefen immer auf nem enermax aeolus NB Kühler.
Versuchen könnt´ ichs ja nochmal ... morgen. Zwingend als Admin inst. ... ?
Edit: Starten als Admin würde das mit den fehlenden Zugriffsrechten aushebeln ...
Edit2: Habs dann doch gleich noch mal probiert, inst. nicht als Admin + für mich > keine Veränderung bei Meldungen, Web-Control nach Start funzt nicht. Starten als Admin > Web-Control funzt ... Meldungen da.
Wäre auch zu kurios wenn nach dem Routerwechsel die Benutzerkontensteuerung, bzw. geänderte Zuriffsrechte etwas damit zu tun hätten ... :nene: ... habs aber nicht unprobiert gelassen.
Zitier ich mich selbst und schiebs so hinten dran mit den Edits ... :ugly:
Bei mir ist mein Router gestern ausgestiegen, erst dachte ich der brauch nur den herkömmlichen Reset, und würde danach die Verbindung wieder herstellen. Aber hab dann festgestellt das auch die Anzeige Leds ein ganz unübliches Muster darstellten. Nun mit anderem Netzteil probiert, leider auch nicht. Hardwareresettaste hat auch nicht mehr geholfen. Also gestern kurze Zwangspause beim Falten. Aber mittlerweile hab ich schon nen anderen Router aufgestellt. Als Elektroniker bin ich immer mehrfach abgesichert, Redundanz ist alles^^
@Tosch
Hast Du die Installation mit Admin-Rechten gestartet und dann die Nutzung nur für Dich gesetzt?
PS:
Wenn Du nicht weiterkommst, versuche es bitte im Folding Forum . . .
Die Inst. nicht als Admin gestartet dann aber die Nutzung nur für mich ... :daumen: ... ich glaub ich werde mal diesen IPv4-/IPv6-Hotfix von MS "ausprobieren", wenn ich mal länger Zeit finde.
@aznsteil
Bezüglich Deiner geäußerten Fragen will ich versuchen, Dir "ein paar Einblicke" zu verschaffen.
Warum siehst Du Dich noch nicht in den Ergebnislisten?
Dazu müssen zwei Punkte erfüllt sein:
1. Du mußt eine sogenannte WU (Workunit) vollständig berechnet und das Ergebnis muß hochgeladen worden sein.
2. Seit dem Upload muß eine "Stundengrenze" überschritten worden sein (Statistiken von Stanford) oder mehrere Stunden (3rd-Party-Stats wie EOC - oder Kakao -Stats)
Also:
Wenn der Upload um 12.15Uhr beendet wurde, kann Deine Statistik (bei Stanford) erst um etwa 13:10 diese Änderung anzeigen. Solange aber keine WU beendet ist, tauchst Du auch nicht in den Statistiken auf.
Bei EOC bzw Kakao dauert es - im Extremfall - max. etwa 4 Stunden.
Zum Anzeigen der derzeitigen "Faltaktivitäten" kannst Du HFM.NET benutzen - es ermöglicht Dir auch, diese Daten online ins Netz zu stellen . . .
Ich hoffe, Dir vorerst genügend Antworten gegeben zu haben - aber ich bin sicher, es folgen weitere Fragen . . . :D
Ich dachte, eine solche Meldung wäre seit dem "ableben" der Original Amiga-Computer nicht mehr existent - wie man sich irren kann . . . :ugly:
23:37:08:WU01:FS00:0x17:ERROR:Guru Meditation #0.792da4efcbca9b4a (13169200.13604873) '01/01/checkpointState.xml' :schief:
BTW:
Schon ist es passiert - es gibt einen Beta-Test mit geschützten WU.
Ohne richtigem Key ist diese WU nicht zu bekommen . . .
Es geht im Augenblick darum, die richtigen "Punkteverhältnisse" gegenüber anderen WU´s "einzustellen" - daher wohl geschlossener Test . . .
@Bumblebee
Sxchimpf ruhig - ich hab ein breites Kreuz . . . ;)
PPD Update mit GTX Titan @ 1137 Mhz:
Projekt: 8900 (160, 1, 42)
Estimated PPD: 195101
@aznsteil: Die einzigen zwei Möglichkeiten sich eine abgeschlossene WU anzuschauen, ist entweder das von Amigafan empfohlenen Überwachungstool HFM zu benutzen oder sich die Logdatei des Clienten selber anzuschauen. :schief:
Die meisten hier benutzen zum Überwachen HFM und wenn es Probleme gibt wird dann die Log-Datei zu Rate gezogen.
@N0-F4-K_E : Mit der Gtx780 wie schaffst du deine Temps so niedrig zu halten bei dem Takt?Ich hab ja das Referenzdesign, mit einem Lüfter wird die Abwärme zur Rückseite rausgeblasen, zusätzlich wirbelt da noch ein kleiner Zusatzlüfter im Gehäuse Frischluft in die Grafikkarte.
Die Temp überschreite ich schon ohne höher zu takten. Meine Foldingergebnisse mit 8900 so um 140k, wobei auch der Prozessor dann noch mitarbeitet.
@Serverfalter : Könnte einer von euch, die hier mehrfache Systeme einsetzen mir erklären wie ich mit 2 Computern gleichzeitig rechnen lassen kann?
Denn wenn ich eine zweite Instanz starte auf anderem Rechner, verweigert er dort neue WU runterzuladen. Muss doch gehen, ohne sich einen zweiten Account anzulegen.
Hi,
hab nicht die GTX 780 sondern die Titan von Asus (die hat ja schon 993 Mhz Boost von Werk aus).
hab den Arctic Accelero X3 droben der mit Liquid Pro auf dem DIE sitzt, auf Vorder und Rückseite der Karte sind alle VRAM Chips mit Kühlkörpern versehen (von Alpenföhn).
Die zusätzlichen Kühlkörper habe ich angebracht nachdem PCGH die Fotos der Wärmebildkamera im Heft hatte, man sieht ja das sich die Wärme über die ganze Grafikkarte verteilt, da sind zusätzliche Kühlkörper nicht schlecht.
Gehäuse ist das Corsair 600T Silver mit Gitter Seitenteil. http://www.corsair.com/de/pc-cases/...aphite-series-600t-silver-mid-tower-case.html
http://www.arctic.ac/de/p/cooling/vga/554/.html?c=2167
Ich mach demnächst mal n Foto, sieht aus wie ein Igel die Grafikkarte.
@kevlon
Ohne Details zu techn. Daten bzw. des benutzten BS ist das "ein fischen im Trüben".
Kannst Du bitte einmal den Log des Clienten posten, beginnend mit der Initialisierung?
Benutze bitte spoiler bzw /spoiler ( in eckigen [Klammern])
Ergebnis (als Beispiel):
*********************** Log Started 2013-07-10T12:04:10Z ***********************
12:04:10:************************* Folding@home Client *************************
12:04:10: Website: Folding@home
12:04:10: Copyright: (c) 2009-2013 Stanford University
12:04:10: Author: Joseph Coffland <joseph@cauldrondevelopment.com>
12:04:10: Args:
12:04:10: Config: C:/Users/Markus/AppData/Roaming/FAHClient/config.xml
12:04:10:******************************** Build ********************************
12:04:10: Version: 7.3.6
12:04:10: Date: Feb 18 2013
12:04:10: Time: 15:25:17
12:04:10: SVN Rev: 3923
12:04:10: Branch: fah/trunk/client
12:04:10: Compiler: Intel(R) C++ MSVC 1500 mode 1200
12:04:10: Options: /TP /nologo /EHa /Qdiag-disable:4297,4103,1786,279 /Ox -arch:SSE
12:04:10: /QaxSSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2 /Qopenmp /Qrestrict /MT /Qmkl
12:04:10: Platform: win32 XP
12:04:10: Bits: 32
12:04:10: Mode: Release
12:04:10:******************************* System ********************************
12:04:10: CPU: Intel(R) Core(TM) i7 CPU K 875 @ 2.93GHz
12:04:10: CPU ID: GenuineIntel Family 6 Model 30 Stepping 5
12:04:10: CPUs: 8
12:04:10: Memory: 7.99GiB
12:04:10: Free Memory: 6.73GiB
12:04:10: Threads: WINDOWS_THREADS
12:04:10: Has Battery: false
12:04:10: On Battery: false
12:04:10: UTC offset: 2
12:04:10: PID: 3104
12:04:10: CWD: C:/Users/Markus/AppData/Roaming/FAHClient
12:04:10: OS: Windows 7 Professional
12:04:10: OS Arch: AMD64
12:04:10: GPUs: 2
12:04:10: GPU 0: ATI:5 Tahiti LE [Radeon HD 7800 Series]
12:04:10: GPU 1: ATI:4 Radeon HD 5870 (Cypress)
12:04:10: CUDA: Not detected
12:04:10:Win32 Service: false
12:04:10:***********************************************************************
12:04:10:<config>
12:04:10: <!-- Error Handling -->
12:04:10: <max-slot-errors v='2'/>
12:04:10: <max-unit-errors v='2'/>
12:04:10:
12:04:10: <!-- Folding Core -->
12:04:10: <core-priority v='low'/>
12:04:10:
12:04:10: <!-- Folding Slot Configuration -->
12:04:10: <power v='full'/>
12:04:10:
12:04:10: <!-- HTTP Server -->
12:04:10: <allow v='192.168.2.100-192.168.2.110 127.0.0.1'/>
12:04:10:
12:04:10: <!-- Network -->
12:04:10: <proxy v=':8080'/>
12:04:10:
12:04:10: <!-- Remote Command Server -->
12:04:10: <command-allow-no-pass v='192.168.2.100-192.168.2.110 127.0.0.1'/>
12:04:10:
12:04:10: <!-- User Information -->
12:04:10: <passkey v='********************************'/>
12:04:10: <team v='70335'/>
12:04:10: <user v='folding_hoomer'/>
12:04:10:
12:04:10: <!-- Folding Slots -->
12:04:10: <slot id='1' type='GPU'>
12:04:10: <client-type v='beta'/>
12:04:10: <cuda-index v='0'/>
12:04:10: <next-unit-percentage v='100'/>
12:04:10: <opencl-index v='0'/>
12:04:10: <pause-on-start v='true'/>
12:04:10: </slot>
12:04:10: <slot id='0' type='CPU'>
12:04:10: <cpus v='5'/>
12:04:10: </slot>
12:04:10: <slot id='2' type='GPU'>
12:04:10: <client-type v=':ka: :devil:'/>
12:04:10: <cuda-index v='1'/>
12:04:10: <opencl-index v='1'/>
12:04:10: </slot>
12:04:10:</config>
12:04:10:Trying to access database...
12:04:10:Successfully acquired database lock
12:04:10:Enabled folding slot 01: PAUSED gpu:0:Tahiti LE [Radeon HD 7800 Series] (paused)
12:04:10:Enabled folding slot 00: PAUSED cpu:5 (paused)
12:04:10:Enabled folding slot 02: PAUSED gpu:1:Radeon HD 5870 (Cypress) (paused)
Hier das versprochene Bild.
Ja der GTX Schriftzug hängt schief, die Powerstrips lassen sich aber auch nich nachträglich korrigieren. ;-)
