mattinator
Volt-Modder(in)
Noch ein paar Erkenntnisse bzgl. Übertaktung meiner neuen MSI N660Ti-PE-2GD5/OC Twin Frozr IV Power Edition OC. Nach meinen Tests, falls ich nichts falsch gemacht habe, für Folding Null (0) zusätzliches OC-Potenzial ohne Spannungs-Erhöhung (Overvolting wollte ich ihr vorerest nicht zumuten). Mit Kombustor-Stabilitätstest aus dem MSI Afterburner komme ich bei Standard-Spannung unter Ausnutzung des max. Power Limit im MSI Afterburner von 114% auf +130 MHz Core (ca. 12%) und +480 MHz RAM (ca. 32%), natürlich mit entsprechendem Mehrverbrauch (gesamter PC ca. 7%). Es hatte im Kombustor den Anschein, dass mit höherer Core Clock der max. Boost kleiner wird, dafür aber gleichmäßiger und sich dadurch die durchnittliche Framerate vergrößert. Das werde ich bei anderer Gelegenheit noch mal prüfen. Für Spiele könnte die zusätzliche OC-Leistung etwas bringen, brauche ich atm jedoch nicht.
Übrigens kommt die Karte im Gegensatz zu den GTX275 unter Windows 7 nach einen Treiber Reset bei 3D-Anforderungen wieder korrekt in den P0-State.
EDIT bzgl. der Probleme mit den CPU-Projekten:
Ich bin davon erstmal verschont, meiner "kaut" erstmal noch bis heute Nacht an einer 7647.
