stna1981
Hi zusammen,
habe ein kleines Mining-Rig mit 3 Karten und überlege, die zwei noch freien PCIe x1-Slots per Riser für zwei weitere Grafikkarten zu nutzen.
Jetzt gibts es ja diverse unterschiedliche Riser:
- einfaches Verlängerungskabel ohne alles
- einfaches Verlängerungskabel mit SATA-/Molex-Anschluss
- Riser auf Platine mit USB-Anschluss zum PCIe + PCIe-Stromanschluss
- Riser auf Platine mit USB-Anschluss zum PCIe + Molex-Stromanschluss
- Riser auf Platine mit USB-Anschluss zum PCIe + SATA-Stromanschluss
Viele raten zum PCIe-versorgten Modell. Zum einen würde ich gerne erstmal verstehen, warum das so ist. Normalerweise bekommt doch die Karte ihren Strom aus dem PCIe-Slot (75W) sowie ggf. aus zusätzlichen PCIe-Steckern. Wieso brauche ich ja jetzt noch mind. 50W (SATA) bzw. 75W (Molex, PCIe) für die Verlängerung? Dass man das Signal etwas verstärken muss ok, aber dafür 75W? Oder leiten die Verlängerungen den Strom aus dem PCIe-Slot nicht weiter?
Zweite Frage, ob es konkrete Empfehlungen für einen Riser gibt, der preislich im Rahmen ist. Ganz ok soll wohl der hier von Kolink sein, wäre auch preislich im Rahmen:
https://www.caseking.de/kolink-pci-e...-zurc-006.html
Was würdet ihr empfehlen?
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
Große Netzteile haben meist auch nicht mehr als 6-8 PCIe-Stecker, und die braucht man ja dann schon mehr oder weniger für die Karten. Wenn man dann auch noch die Riser per PCIe versorgen will, bräuchte man ein zweites Netzteil. Das macht die Sache dann komplizierter. Daher wäre mir Molex sympathisch, der ja mit 75W spezifiziert ist und daher für meine Zwecke reichen sollte, zumal die Karten ja auch noch per 6pin versorgt werden. Weiß leider nicht, wieviel die GTX1060 aus dem PCIe-Slot zieht, hat da wer Infos drüber?
