Hallo GoZoU,
unter "wackelfrei" verstehe ich, dass die Graka absolut fest im Slot sitzt.
Eine Befestigung mit diesen billigen Clips ist bei meiner Graka, Gainward Geforce GTX 285 Golden Sample, nicht möglich. Eine Verschraubung ist auch nicht möglich, da hierfür kein Gewinde vorhanden ist.
Fazit:
Für mich ist das Gehäuse nicht geeignet. Deshalb habe ich es gestern zurückgeschickt.
Vielen Dank für den Tipp. Aber wenn ich einneues Case kaufe, dann gehe ich davon aus, dass alles funktioniert oder für andere Befestigungsmöglichkeiten das Material beiliegt. Alles andere ist für mich Pfusch. Ich bohre auch keine Löcher, um das Diskettenlaufwerk mit Schrauben zu befestigen.
Darum habe ich es ja zurückgeschickt.
Logar
Mit einer Datei auf der Diskette aktualisiere ich z.B. das Bios. Klar, es geht auch mit einem USB-Stick (FAT 32). Ich mache das aber lieber mit Diskette...
mg
Logar
Also, ich finde auch nicht, dass die GraKa fest drin sitzt, ich habe die Clipse rausgenommen und die GraKa normal festgeschraubt.
Fand ich jetzt besser.
Das ist ein einfaches Blech, eine Blechschraube (womit die Seitenwände verschraubt sind) nehmen und einfach in die Bohrung schrauben, die dafür vorgesehen ist um die GraKa zu halten, die Schraube schnitzt sich dabei das Gewinde selbst, hält bombenfest.
War beim meinem Cooler Master Centurion 534 nicht anders.
Diese Clipse scheinen heute sehr beliebt zu sein, auch wenn sie nicht immer sinnvoll sind.
Die Clips halten die Karte fest im PCI-Express-Slot, jedoch lässt sich natürlich etwas an ihr nach oben und unten kippeln. Dies liegt einfach daran, dass die Bohrung in der Blende der Karte nach oben offen ist und somit Spiel zulässt - kennt man ja bereits von anderen Gehäusen mit Clip-Befestigung. Angst brauch man aber keine haben - zumindest bei mir lässt sich die Karte nicht aus dem Slot ziehen. Falls du dennoch unsicher bist, kannst du den Clip entfernen und eine Schraube zur Befestigung einsetzen.
Nichts anderes habe ich vorher geschrieben :
Mir ist im Moment kein Gehäuse mit Clips bekannt, in dem Erweiterungskarten so fest sitzen wie mit Schrauben. Daher wurde dieser Vergleich außer Acht gelassen. Wenn es gewünscht wird, werde ich auf solche Dinge zukünftig stärker achten.
GoZoU
