[Review] Noctua NH-U14S – Die Single-Tower CPU-Kühler Referenz?
Einleitung
Viele Übertakter setzen mittlerweile auf eine AiO-Wasserkühlung oder einen Dual-Tower Kühler um die Temperatur ihrer übertakteten CPU in moderaten Regionen zu halten. Dies hat den Vorteil, dass die Lebensdauer des Prozessors nicht allzu stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Wer aber kein Freund von Wasser innerhalb des Gehäuses ist, oder schlichtweg mögliche Kompatibilitätsprobleme mit Arbeitsspeicher umgehen möchte, ist mit einer Doppelturmkühlung meistens auch nicht optimal beraten. Für diese Anwender empfiehlt sich ein potenter Single-Tower CPU-Kühler, der annähernd an die Leistung seiner Pedanten herankommt, oder aber sogar die gleiche Kühlleistung erreichen kann. Als Referenz dient aktuell der True Spirit 140 Power aus dem Hause Thermalright, der zur gehobenen Mittelklasse zählt, in Stresstests jedoch bedrohlich nah an seine Grenzen kommt. Damit war der Grundstein dieses Reviews gelegt, mit dem Ziel die besten Vertreter dieser Klasse zu ermitteln. Und zwar unabhängig davon, ob das Modell im Einstiegs- oder Premium-Segment angesiedelt ist. Den Beginn macht der NH-U14S aus dem Hause Noctua. Dieser ist zwar schon seit ca. drei Jahren erhältlich, jedoch steht der Hersteller schon immer für qualitativ hochwertige Produkte, die eine exzellente Kühlleistung mit einer hervorragenden Verarbeitung kombiniert. Ob der NH-U14S den Ruf von Noctua bestätigt, und damit die neue Referenz für leistungshungrige Overclocker wird, die schmale Luftkühler bevorzugen klärt nachfolgend der ausführliche Test.
Viel Spaß beim Lesen!
Danksagung
Ich danke Noctua für das Bereitstellen des Testmusters und das damit entgegengebrachte Vertrauen.
Verpackung und Lieferumfang
Der CPU-Kühler wird in einem sehr kompakten Karton ausgeliefert der in der für Noctua typischen braun-weißen Farbgebung gehalten ist. Die Vorder- und Rückseite zieren neben Ausschnitten des CPU-Kühlers selbst, Hinweise auf diverse Auszeichnungen von renommierteren Print- und Onlinemagazinen, sowie die besonderen Vorteile die sich durch die schmale Bauweise ergeben sollen. Auch lassen sich erste Informationen zum Lieferumfang und der sechs jährigen Garantie entnehmen, die schon im Vorfeld suggeriert, dass man es hier mit einem Premium-Produkt zu tun hat. Die Seiten der Verpackung beherbergen unterdessen die Technischen Details des NH-U14S. Nach dem Öffnen der Verpackung zeigen sich zunächst drei braune Schachteln, in den jeweils separat das SecuFirm 2 Montagematerial für AMD- und Intel-Systeme verpackt ist, sowie das Zubehör. Neben der hauseigenen NT-H1 Wärmeleitpaste und zwei Paar Lüfterklammern inklusive Anti Vibe-Pads, befindet sich darin ein L.N.A. (Low-Noise-Adapter) sowie ein Schraubendreher, der für die spätere Montage genutzten wird. Vorbildlich ist, dass dem Anwender die Möglichkeit gegeben wird, einen weiteren Lüfter am CPU-Kühler zu montieren, um die Kühlleistung weiter zu steigern. Darunter befindet sich der Kühlkörper inklusive vormontiertem Lüfter der gut gepolstert und stoßfest verpackt wurde. Zu guter Letzt findet sich die Bedienungsanleitung, die den Lieferumfang komplettiert. Allein hier wird dem Anwender für den recht hohen Kaufpreis von aktuell 64 Euro ein umfangreiches Zubehör mitgeliefert, die den Straßenpreis teilweise schon wieder amortisiert.
Technische Details
Der NH-U14S ist ein Single-Tower CPU-Kühler der durch seinen großflächigen Kühlkörper darauf ausgelegt ist 140- und 150-mm-Lüfter aufnehmen zu können, sofern diese den Lochabstand der 120-mm-Varianten aufweisen. Zusätzlich können diese bei Bedarf mit Hilfe der mitgelieferten Anti Vibe-Pads entkoppelt werden. Durch die schmale Baubreite des Kühlkörpers sollen Inkompatibilitäten des Lüfters mit angrenzenden RAM-Bänken bestmöglich vermieden werden, so dass auch beliebig hohe RAM-Module verwendet werden können. Was der Kühlkörper an Breite einspart, macht sich wiederrum in der Höhe von 165 Millimeter bemerkbar. Der CPU-Kühler ist daher trotz der verringerten Höhe von sechs Millimeter nicht mit allen Midi-Tower Gehäusen kompatibel. Um vor Korrosion zu schützen, wurde die leicht konvex angeordnete kupferne Bodenplatte vernickelt, und die Kontaktfläche zusätzlich matt poliert. Die 6 x 6 Millimeter starken kupfernen Heatpipes wurden vernickelt und wurden zusätzlich mit der Bodenplatte verlötet. Auf die Heatpipe-Direct-Touch-Technik verzichtet Noctua hingegen um einer sehr hohen Verarbeitungsqualität gerecht zu werden. Die Aluminiumlamellen sind symmetrisch aufgebaut, weisen jedoch eine konvexe Form sowie eine auffällige Umformung im Randbereich auf, um die Abwärme optimal aufnehmen und ableiten zu können. Alle Bauteile wurden sauber entgratet, und weisen demnach keine scharfkantigen Stellen auf, an denen man sich verletzen könnte. Die Verarbeitung des Kühlers ist sehr gut und lässt keinen Anlass zur Kritik. Sehr gut! Das optische Finish wird durch die oberste Aluminiumlamelle realisiert, die zusätzlich um den Firmennamen und das Herstellerlogo ergänzt wurde.
Lüfter
Ausgeliefert wird der NH-U14S zusammen mit dem hauseigenen Noctua NF-A15, der über einen 4-Pin PWM Anschluss verfügt und somit am Mainboard betrieben wird. Die Maximaldrehzahl liegt bei 1300 RPM bei einer maximalen Förderleistung von 115 m³/h. Für einen möglichst geräuscharmen Betrieb verfügt der Lüfter über sieben Lüfterblätter im Torpedo Design. Zusammen mit den optimierten Flügeln und dem strömungsgünstigen Rahmendesign soll dies einen besonders effektiven und gleichzeitig sehr leisen Luftstrom bei maximal auftretenden 19.2 dB(A) ermöglichen.
Montage
Bei dem Einbau setzt Noctua vor allem auf Komfort und bietet mit SecuFirm2 ein ausgeklügeltes Montagesystem an, das alle gängigen AMD- und Intel-Systeme unterstützt. Der größte Unterschied zu den Mitbewerbern besteht darin, so viele Arbeitsschritte wie möglich zu vermeiden, beziehungsweise diese bereits im Vorfeld für den Käufer umgesetzt zu haben. Die Montageschrauben sind nämlich schon fest mit der Backplate verbunden, so dass diese in Kombination mit den Abstandhaltern das Grundgerüst für die Montage und die dauerhafte Verbindung mit dem Mainboard bildet. Nun wird die Backplate mit Hilfe der vier Rändelschrauben befestigt. Anschließend wird der Montagerahmen auf den Rändelschrauben fixiert. Zum Schluss wird der Kühlkörper auf der CPU platziert, und mit Hilfe der Befestigungsplatte auf dem Sockel
verschraubt. Die hierfür benötigten Schrauben sind mit dem Kühlkörper verbunden, daher können sich diese beim festziehen nicht unvorhergesehen selbstständig machen. Der Lüfter inklusive der Anti Vibe-Pads ist auch bereits installiert, welches einen weiteren Arbeitsschritt ersparen würde wenn man die Schraube noch erreichen könnte. Letzterer ist jedoch sehr leicht zu entfernen sowie am Kühlkörper zu befestigen. Die RAM-Bänke werden vom Lüfter nicht blockiert, so dass tatsächlich beliebig hohe RAM-Module verwendet werden können. Die Installation stellt auch an unerfahrene Nutzer keinen besonders hohen Anforderungen und ist somit sehr einfach zu realisieren.
Testsystem
Der Test wird in einem geschlossenen System durchgeführt, während des Tests herrschte eine Raumtemperatur von 21 Grad Celsius. Zur Feststellung der Lautstärke wurde eine Lautstärkemessungen mit Hilfe eines PCE-MSM 2 bei geöffneter Seitenwand durchgeführt, das Schallpegelmessgerät wurde in einem Abstand von 50 Zentimeter vom Lüfter positioniert.
Kühlleistung und Lautstärke
Um die Kühlleistung und Lautstärke des NH-U14S besser bewerten zu können, wurden verschiedene Testszenarien durchgeführt. So musste sich der CPU-Kühler in umfangreichen Tests unter Last behaupten. Alle Testszenarien wurden mit der jeweils ermittelten Drehzahl bei 5V, 7V und 12V durchgeführt. Alle Programme wurden in ihrer aktuellen Version verwendet.
Auffällig ist, dass die Drehzahl des NF-A15 in jedem Drehzahlbereich ungefähr 200 Umdrehungen höher liegt, welches sich leider auch auf die Lautstärke auswirkt. Die Lautstärke bleibt jedoch im Rahmen, solange man den Lüfter nicht im oberen Drehzahlbereich betreibt, denn dort wird dieser störend laut. Bei der Kühlleistung zeigt das Gespann keinerlei Schwächen und hält seinen Mitbewerber zwischen zwei bis sechs Grad souverän in Schach.
Fazit
Noctua gelingt es durchaus mit dem NH-U14S ein sehr gutes und solides Gesamtpaket abzuliefern. Das bewährte Montagekonzept macht die Installation fast schon zu einem Kinderspiel und in Kombination mit NF-A15 ist man seinen direkten Mitbewerbern im Testfeld bei der Kühlleistung definitiv voraus. Liegt der Fokus hauptsächlich auf die entstehende Geräuschkulisse, so bleibt der NF-A15 leider hinter seinen potenziellen Möglichkeiten zurück und rutscht ans hintere Ende des Testfeldes.
Für rund 64 Euro erhält der interessierte Anwender einen CPU-Kühler, der mit seiner kompakteren Bauweise das Maximum an Kühlleistung herausholt. Ein durchgehend leiser Betrieb kann allerdings nicht garantiert werden, sofern der hauseigene Lüfter eingesetzt wird. Dem hohen Preis wird zusätzlich ein stimmiges Gesamtpaket entgegengesetzt, das durch die langen sechs Jahre Garantie, einer sehr guten Kühlleistung und einem durchdachten Lieferumfang Letzterem am Ende dann doch voll und ganz zu rechtfertigen wissen.
Awards
Einleitung
Danksagung
Technische Details
Lüfter
Montage
Testsystem
Fazit
Awards
. Es waren über 90° (CPU geköpft), allerdings bei verringerter Drehzahl und ohne "Unterdruck".
