News Noctua klärt auf: Warum dauern schwarze Lüfter-Versionen eigentlich so lange?
Noctuas sind so wie sie sind perfekt​
Ein PC muss leise und unauffällig sein
Aber dafür so schnell wie eben geht
Ich versteht bis heute nicht warum man LED und Wasserkühlung auf max Mitttelmäßige Hardware baut
Wenn man ohne sowas bessere Hardware hätte kaufen können...
Ja nein ist klar um dann das gesparte Geld bei Noctua für 15-20€ je Lüfter auszugeben:lol:
Was ich nicht verstehe ist der Hype drum ich hatte 2 Kühler von Noctua mit den beiliegenen Lüftern aber die waren überhaupt nicht gut also nichts was jetzt den Aufpreis gegenüber Noisblocker von ca 10€ rechtfertigen würde.
Je nach Rahmenbreite hab ich ganz eigene Favoriten aber bei 120mm z.B.
1. Coolink
2. Intertech Argus (3,50€ je Stk)
3. Nanoxia
80mm z.B.
1. Noisblocker
2. Fractal D.
3. LC Power
So ein Schwachsinn, all die anderen Hersteller erfinden nicht derartige Ausreden.
Wieso sagen sie es nicht wie es wirklich ist, dass die Kackbraune Farbe ein Erkennungsmerkmal ist, was man beibehalten will.
Bla bla bla, darum sind deren Preise so hoch, ist natürlich logisch.
Die stellen sicher, wie alle anderen auch, in Südostasien her...
die anderen Hersteller fangen einfach direkt mit schwarzem Kunststoff an...dann muss auch nichts mehr angepasst werden. Das wurde doch ganz plausibel erklärt.
Ich habe andere Lüfter probiert ...
Kaum kaufste Noctua sind plötzlich die anderen Lüfter zu laut
Kaum bauste Noctua ein ist das Gehäuse 3°C kälter und trotsdem hörste nix
Die CPU Kühler sind abzulute Spitzenklasse und stampfe selbst größe AIO ein .
Erst recht wenn es leise sein soll
Es gibt halt eben Leute, bei denen die4 Optik wichtig ist. Auch in der Mittelklasse ist das der Fall, sonst hätten VW, Opel usw. keinen Umsatz mit Zusatzaustattung.
Ich bin da so ziemlich das Gegenteil. Bei mir sollte der PC einfach nur ins Regal passen, darum habe ich mir ein kompaktes Gehäuse gekauft. Nachdem die Temperaturen doch etwas zu wünschen liesen, habe ich einfach zwei Lüfter mit Klebeband auf dem Gehäusedeckel fixiert und die Kabel am Gehäuse langgeführt. Eventuell klebe ich noch einen Lüfter auf die Seite.
Freunde des schönen Gehäuses könnte man damit jagen.
Ich sehe aber auch ein, warum Leute es anders machen. Die PCs sind dann teilweise echte Schmuckstücke.
Es gibt halt einfach Leute, die das absolut beste wollen und bereit sind, dafür ordentlich Geld hinzublättern. Sind die paar Prozent mehr Leistung den Aufpreis eines 9950X3D2 wert? Objektiv sicher nicht. Aber das Ding ist unzweifelhaft das beste, das man kaufen kann.
Wenn es ein wenig lauter sein kann oder ein paar °C mehr herrschen dürfen, dann kann man da natürlich sparen. Wer beides will, der muß halt eben blechen.
Also da mußt du noch ein wenig mehr hinblättern...
Sry irgendwie komm ich mir gerade verarscht vor im dem artikel als jemand der aus dem Bereich kommt.
Du kommst vom Fach, und dann schreibst du sowas:
Selbes Granulat, selbe Eigenschaften nur andere farbe. Farbe ändert bei selben Material nicht die eigenschaft.
Wenn du wirklich vom Fach bist, wüsstest du, dass das falsch ist, was du hier schreibst. Farben werden als Pigmente dem Kunststoff zugesetzt und haben natürlich entsprechende Auswirkungen auf den Kunststoff und beeinflussen die Parameter.
In der Regel werden in den meisten Datenblättern für Kunststoffgranulat des gleichen Typen bei unterschiedlichen Farben die "mindestens" erreichten mechanischen sowie thermischen Spezifikationen angeben, also das, was die Kunststoffe mindestens aushalten können.
Diese Mindestwerte bestimmen am Ende die Toleranzen bei der Entwicklung. Sobald man jedoch andere Toleranzen benötigt, fordert man nicht nur mehr die allgemeinen Datenblätter vom Zulieferer des Kunststoffes an, sondern die genauen Spezifikationen und dann werden zwischen den Farben teilweise auch drastische Unterschiede sichtbar - drastisch entsprechend für bestimmte Toleranzen.
Entsprechend gibt es auch selbst für bestimmte Filamente beim 3D-Druck den Hinweis bei bestimmten Farben, dass es Abweichungen geben kann.
Hier mal zwei Datenbläter für ABS-Material, einmal "natur" und einmal Schwarz:
Zugfestigkeit ist anders, Dichte ist anders ... Du willst also vom Fachsein?
Es ändern sich ja nicht nur die Farbe und die Masse, sondern das Dehnverhalten und die Oberflächenbescgaffenheit, was sich auch auf Lautstärke und Druck auswirkt.
Interessierte Nachfrage: Was könnte denn der Grund sein, weshalb Noctua - laut Artikel - auf schwarzes Carbon (also Kohlenstoff) zurückgreift? Gibt es merkliche Unterschiede zwischen besagtem Granulat und Carbon als Färbemittel? Ich weiß nur, dass Carbon vergleichsweise nicht gerade kostengünstig ist.
Englisch "carbon" != deutsche Umgangssprache "Carbon"
Letzteres steht für Kohlefaserverstärkte Kunststoffe, ersteres einfach nur für Kohlenstoff. Und "carbon black" ist dann kein schwarz angepinselter Diamant, sondern schlichtweg reiner Ruß, der als Farb- oder Zusatzstoff verwendet wird. Also ganz banal die gängigste Substanz, um irgend etwas schwarz zu färben. ("Black carbon" wiederum sind eigentlich vergleichbare Rußpartikel, aber nicht in industrieller Verwendung, sondern feinverteilt in Luft und Boden als Umweltverschmutzung.)
Es kommt niemals darauf an wie ein Lüfter freistehend arbeitet sondern wie er in einem geschlossenem System arbeitet.
Als Deckellüfter vor einem Filtergitter mit Lochblech ist die Situation eine völlig andere als wie bei einem Hecklüfter der frei raus blasen darf.
Genauso als Zuluft Lüfter, der Lüfter muss die Luft frei und ohne Verwirbelungen ansaugen können.
Es kommt auch auf den Lieferumfang an, es gibt Y-Splitter und 30cm Verlängerungskabel mit den Low Noise Adapterkabeln.
Ich habe viele Noiseblocker und Noctua Lüfter getestet, die Noiseblocker M12-P (sehr wilde Dinger, aber man kann Sie zähmen), laufen nach über zehn Jahren noch, bin mir nicht sicher ob das Lager noch rund läuft, die Noiseblocker PK-PS lagen ein paar Jahre herum, eingebaut und laufen seit Monaten, zwar mit Motorgeräusche (PWM Tickern), aber gut. Noctua, die baust du ein, findest einen Weg gewisse Drehzahlregionen zu umgehen und du musst dir die nächsten acht Jahre keine Gedanken über Austausch machen.
Wenn ich Lüfter kaufe dann rechne ich auf eine Haltbarkeit von 10 Jahren... Standard Lüfter von gewissen PC Gehäuseherstellern schleifen nach zwei Jahren...
Das hängt von den Testern ab. Einige attestieren dem T30 eine ebenbürtige oder gar bessere Kühlleistung wie bei Noctua
Interessant. Hast du dazu noch Links?
Edit: Hab zwei Sachen dazu.
The T30 managed to do what no fan had done before (its introduction) – outperform the Noctua NF-A12x25 (PWM) fan in some situations in efficiency by a very wide margin.
Link zur Evaluation bei HWCooling.
Und die Daten von Computer Tech & More.
Was mir bisher entgangen ist: der T30 140 mm.
