Naja die Biosversionen unterscheiden sich auch sicher.
Kleinere Änderungen sind sicher nicht dort aufgeführt.
Wie erwähnt hatte ich keinerlei Probleme beim Erkennen der Xeons. Aber der Speicher ließ sich nicht vernünftig ansteuern.
Weder ECC Buffered noch der Adata Premier.
Wobei der Adata auch mit der I930 CPU Probleme hatte.
Wenn du das Board also schon hast, probiere es mal aus. "Neu" würde ich es aber nicht kaufen, dann nimm lieber eines der Boards die hier schon erfolgreich laufen!
.gif)
Spannungen? Speichertakt?...
Mein i7 920 läuft auch mit 6x2gb die 3820MHz. Nur ich merk schon, das n bisschen mehr Spannung auf dem Speicher nötig ist. Zusätzlich wird die CPU dadurch n bisschen wärmer.
Es hat auch Sata3 und USB3 , auch egal , wenn er will dann wird es probiert .
So , hab jetzt mal auf der Gigabyte-Seite verglichen ( rev1 vs rev2 ) Habe da nur 2 Unterschiede gefunden 1. der Lan-Chip und 2. Support for ON/OFF Charge .
Daran sollte der Xeon wohl nicht scheitern !
Das sind dann ganz sicher die CPU PinsHallo Leute,
Ich bin mittlerweile auch stolzer Besitzer eines X5650 und eines Asus Sabertooth X58. Ich kann jetzt schon sagen das sich der Wechsel von
meinem Asus Striker 2 extreme mit q9550 auf jeden fall gelohnt hat und das selbst bei den standart Taktraten.
Das einzige Problem das ich habe ist das nicht alle Ramriegel erkannt werden. Heißt also von 3x2GB werden nur 4GB erkannt oder wenn ich
4x2GB stecke werden sogar nur 2GB angezeigt. Das System bootet auch zeitweise mehrmals beim hochfahren neu. Wenn ich dann in windows bin, kann ich mir in cpu z aber alle riegel anzeigen lassen. Ich hab zwar schon gelesen das es bei diesem Chipsatz zu Problemen kommen kann, ich allerdings noch keine Lösung gefunden habe. Vielleicht hat ja jemand von euch das gleiche Board und kann mir weiterhelfen. Es ist übrigens corsair vengeance ram 2gb riegel. Diese liefen auf dem striker 2 extreme sehr gut.
