Habe jetzt die Ursache warum OC auf Dual CPU Boards so schlecht geht
Es ist nicht das Board sondern die CPU, wenn der QPI bei beispielsweis 5,8GT/s ist, also 2900MHz, dann gibt es einen Freeze sobald der QPI durch den BCLK ueber 2999MHz erreicht, oder niedriger als 2800MHz
Das liegt am QPI watchdog, da werden bei den Dual CPU boards 2 Pins genutzt namens T_QPI_CLOCK_DETECT um die Stabilitaet des QPIs zu kontrollieren, diese sind bei Consumer Boards nicht belegt
Klebt man diese ab, geht overclocking ganz easy
Habe zum Glueck ein Pinout bekommen vom Sockel 1366
Problem ist: Aenderungen am QPI kann man nur bei nem Reset durchfuehren da die Register nach der QPI Initliaization gelockt sind
Wenn man den T_COMP Widerstand von 50 Ohm auf 25 Ohm setzt sind sogar 9,5GT/s ohne Probleme moeglich
Problem bei den hohen QPI Frequenzen ist, die Rechteckspannung veraendert sich, und die Flanken fallen ab
Deshalb braucht man eine hoehere Differential Amplitude damit das wieder vernuenftig funktioniert
