[Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Skylake? Westmere als CPU Geheimtipp..
AW: [Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Haswell? Westmere als CPU Geheimtipp..
Vergiss XMP lieber, dabei werden viel zu hohe QPI-Spannungen von 1,65+ gesetzt. Leg die timings und Spannungen von Hand fest und arbeite dich manuell hoch, da hast du bessere Erfolgsaussichten - ohne dein System stärker als nötig zu belasten.
Die Preise fuer 1366 Systeme gehen wieder richtig runter
Mainboards nun wieder fuer unter 100 Euro
Mal schauen ob meins jemand haben will :ugly:
Vor 1 Monat waere das noch realistisch gewesen :D
Na ja, soviel Unterschied ist da auch nicht wirklich. Und ich habe auch noch nix optimiert etc. Und habe noch Dual-Channel
Der unoptimierte Sandy von Olstyle braucht etwa 3,98-4MHz pro Punkt, die effizientesten Leute kriegen mit dem 3960X etwa 3,85MHz/Punkt hin.
Mit dem Westmere hat der effizienteste im Bot 4,26/Punkt, der durchschnittliche Nutzer wird wohl auf 4,30-4,45 kommen.
Anmerkung für Skeptiker: Solange Speichertakt und Uncore konstant sind, kann man tatsächlich sehr gut von diesen simplen Werten auf wenige MHz genau hochrechnen.
Bei frischem OS und konstantem Takt geht das bei mir auf 5-10MHz genau.
Sagt mal Leute wäre z.B. das Gigabyte X58A-UD3R Rev. 2 ein besseres OC-Board als mein X58 Deluxe3?
Alles ist besser als dein ASRock :D
Dem kann ich nur zustimmen, AsRock, Intel und MSI sind für 1366 der Bodensatz. Mit Asus, Evga und Gigabyte ist man da besser beraten.
Ja, vorallem Gigabyte baute/baut gute Boards.
Wenn du günstig an eins rankommst, könntest du nach Verkauf des AsRocks mit wenig Verlust rauskommen
Na toll :(
Bei mir ist max 4,3ghz möglich bei 1,392v. Mehr will ich nicht drauf geben.
Primestable scheint gerade 4ghz bei 1,352v durchzulaufen
Sind aber auch nicht wirklich billig
Gebrauchte ASUS Boards kriegste so fuer 100-200
Das sind aber normale Werte für eine durchschnittliche CPU. Unter Luft kommst du da auch mit einem anderen board nicht viel höher.
Ein boardwechsel lohnt sich dann, wenn das board Spannung nicht stabil halten kann oder nicht genug BCLK schafft, aber nicht wenn einem die Spannung nicht gefällt :D
Na Super, unter Prime hat sich der PC nun abgeschaltet und geht nicht mehr an. CPU Lüfter und Grakalüfter zucken nur kurz
Wenn nicht mal die Lüfter drehen klingt das nach Netzteilstreik.
Waere kein Wunder, soviel Power wie die DInger ziehen
Probier erstmal nen CMOS Reset, das kann schon einige dieser Problemchen beheben.
Ansonsten hast du dir das NT zerschossen
Du könntest das Netzteil mit einem Lüfter dran ohne den Rest starten und schauen, was passiert.
Ich weiß aber nicht mehr, welche Adern man da kurzschliessen muss (24-Pin Stecker)
Das weiß ich leider auch nicht. Also definitiv NT?
