[Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Skylake? Westmere als CPU Geheimtipp..
AW: [Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Haswell? Nehalem als CPU Geheimtipp..
Ein neuer Bios-Chip mit aktuellem Bios kostet 10€. Dafür kann man eine CPU nur so gerade hin und her schicken...
Luftpolster Kostet 1,45€ das dann mal 2 machen 3,90€. Ein BIOS kostet 10€. ;)
Normalerweise würd ich dir wie neulich anbieten dir meinen E5504 zu schicken, aber leider brauch ich den die nächsten Tage selber um mein neues Evga zu testen, sorry :(
Von diesen eBay-shops für BIOS-Bausteinen hab ich schon mehrmals bestellt, die sind sehr empfehlenswert, musst ihnen nur sagen welche Version sie draufpacken sollen (am besten mit Link). Ist immer gut, ein zweites BIOS für den Notfall zu haben.
Aber pass beim wechseln gut auf, in welcher Orientierung dein BIOS im Sockel war, am besten vorher Fotos machen! Wenn du das neue falsch orientiert einbaust, kannst du dir den Baustein und mit Pech auch den Sockel schrotten.
Sag nichts gegen den G3258 hahaha :D :D
Immerhin bekomm Ich den Morgen zum uebergang ... :ugly:
Wer cool ist hat doch sowieso beide :D
ehm -hust- :D WIe gesagt nur uebergang bis ich 'n bisschen mehr fuer 'n i5/xeon ueberhabe :D
Ist ja halt die frage ob es am Board liegt oder am BIOS. Ich hoffe natürlich am BIOS, habe das nämlich gebraucht beim Kleinanzeiger gekauft.
BIOS wäre günstiger als CPU auf jeden Fall.
Günstige CPU kostet knapp unter 30€ und BIOS nur 10,70€.
Kann ich denn das hier nehmen: Bios-Chip ASRock X58 Deluxe / Extreme u.a. | eBay
Hab den Chip so zum qualmen gebracht weil ich den falschrum eingesteckt habe :D
Es gibt also nur 3 möglichkeiten:
1. Mainboard kaputt (hoffe nicht)
2. Bios muss geupdatet werden
3. Board nimmt CPU nicht
Ich könnte günstig an einen 920 kommen (30€) oder einen Xeon E5504 (23€) oder ich kaufe mir ein BIOS (10,70€)
CPU hätte den vorteil, dass ich alle drei Möglichkeiten somit austeste, BIOS ist zwar das günstigste, aber niemand kann mir sagen das hinterher alles läuft.
Was meint ihr wäre am sinnvollsten?
*Edit
So bin gerade etwas schlauer geworden.
CPU raus, noch einmal durch gepustet und schon sagt das Mainboard etwas. Es gibt zwar kein Bild aus, aber Fehlermeldungen oder so.
Es zeigt mir an:
62
00
E8
01
Jetzt weiß ich aber leider nicht was das heißen soll. Und es wiederholen sich immer die 4.
Hat einer von euch eine Idee?
Ja der Ram steckt richtig drin, ich habe schon 2 unterschiedliche durch.
Vorher hatte mir das Board nämlich gar nichts angezeigt. Jetzt zumindest so schon einmal ein Fortschritt.
Das board nimmt die CPU, es gibt bereits User, die auf dem Extreme (ohne 3) einen X5650 genutzt haben, klick.
Ich denke es liegt nur am BIOS, bei meinem Asus P6T6 hatte ich ein sehr ähnliches Verhalten was die postcodes anging, als mein BIOS zu alt war.
Dann werde ich wohl ein neues BIOS brauchen.
So gut wie keinen Code von dem was mir angezeigt wird, finde ich.
Dann werde ich mir gleich mal das BIOS bestellen, ich hoffe damit ist es das und nicht das Board ist hin.
Aber wollen wir mal nicht so schwarz sehen, ich bestelle mir jetzt einfach den Chip
*So bestellt, mal sehen wann es da ist. Zum glück habe ich nur ein Testaufbau erst gemacht bevor ich meinen PC auseinander genommen habe.
So , habe nun mit viel Aufwand und Platin Netzteil mein System unter Vollast auf 120W gekriegt
Mit zwei Kernen bei 2,5GHz? :schief: Dann kannste auch gleich nen Pentium kaufen... ganz ehrlich, wer 1366 nutzt sollte sich einfach bewusst sein, dass die Plattform mehr schluckt als ein 22nm -System, wenn man mit der Leistung rankommen möchte.
Ne , 3,64Ghz auf allen 6 Kernen mit C-States und PCIe und PCI Bus und anderen Kram untervolten etc.
RAM laeuft nun @1,45V und SMBus Takt gesenkt , USB Takt gesenkt , PCI Takt gesenkt , PCIe Takt gesenkt , QPI Takt gesenkt etc. Super I/O untervoltet , PCI Host Controller untervoltet QPI Spannung und QPIT akt runtergedreht ,
"Dein System" bezieht sich dann aber nur auf die CPU und nicht auf das Gesamtsystem, oder?^^ Womit misst du das, und unter welcher Last?
Doch Gesamtsystem
Ich messe das mit so nem Messgeraet fuer die Steckdose
Bei IntelBrennTest
Achso, nur CPU unter Last, das ist was anderes^^ Trotzdem nicht schlecht, wobei ich bei deinen mods immer etwas skeptisch bin, seitdem du eiskalt den ecc des cache ausgeschaltet hast :D
Hast du denn mal direkt verglichen, wie viel Unterschied es gibt zwischen nur CPU undervolten und deinen sonstigen Basteleien an Chipsatz etc?
Ja , der Chipsatz Kram etc. macht unter Last schon knapp 40-50 Watt aus , zumindest bei mir
Achja , hier die BSODs wegen meiner letzten Bastelei :D
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
0x9c
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: hal.dll
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x0000009c (0x0000000000000000, 0xfffff8800307bbd0, 0x0000000000000000,
0x0000000000000000)
*** hal.dll - Address 0xfffff8006303e80e base at 0xfffff80063011000 DateStamp
0x50875a79
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x0000009c (0xffffffffc0000005, 0xfffff80062ec6b3a, 0x0000000000000000,
0xffffffffffffffff)
*** intelppm.sys - Address 0xfffff88001eb0bcb base at 0xfffff88001eaf000 DateStamp
0x52561fc3
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x0000009c (0x0000000000000001, 0x0000000000000002, 0x0000000000000000,
0xfffff8018d4ab3db)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff8018d465440 base at 0xfffff8018d40b000 DateStamp
0x531d349d
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x0000009c (0xfffff8805453328b, 0x0000000000000008, 0xfffff8805453328b,
0x0000000000000002)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff803752c6440 base at 0xfffff8037526c000 DateStamp
0x531d349d
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x0000009c (0x00000000c0000005, 0xfffff8013ae733bf, 0xfffff8800ba1adf0,
0x0000000000000000)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff8013ac5c440 base at 0xfffff8013ac02000 DateStamp
0x531d349d
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x0000009c (0xffffffffc0000005, 0xfffff80398488fff, 0xfffff880009a7548,
0xfffff880009a6d80)
*** intelppm.sys - Address 0xfffff80398488fff base at 0xfffff80398009000 DateStamp
0x536464f4
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x0000009c (0x0000000077982ad2, 0x0000000000000000, 0x000000000000ffff,
0xfffff8800dfdacc0)
*** win32k.sys - Address 0xfffff9600015d08a base at 0xfffff9600012e000 DateStamp
0x527ace4b
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x0000009c (0xffffffffc0000005, 0xfffff8800473c67f, 0x0000000000000000,
0xffffffffffffffff)
*** intelppm.sys - Address 0xfffff8800473c67f base at 0xfffff8800473a000 DateStamp
0x50988a16
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x0000009c (0x000000fffffa8053, 0x0000000000000002, 0x0000000000000001,
0xfffff88001f7dd44)
*** fvevol.sys - Address 0xfffff88001f7dd44 base at 0xfffff88001f6e000 DateStamp
0x52142f0b
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x0000009c (0x0000000000000000, 0xfffffa8008d43028, 0x00000000ba000000,
0x0000000000400405)
*** intelide.sys - Address 0xfffff80088a38965 base at 0xfffff80088a0b000 DateStamp
0x50875a79
