[Review] G.Skill Sniper DDR3 1866MHz CL9
  • Ersteller Ersteller Keinem
  • Erstellt am Erstellt am
K
Keinem
Guest
[size=+5]G.Skill Sniper DDR3 1866MHz CL9[/size]
[size=-2]Herzlich Willkommen zu meinem ersten Beitrag, welcher direkt ein kleines Review ist :D . Bitte seid nicht so streng mit mir und helft mir mit konstruktiver Kritik meine Reviews zu verbessern :daumen: .​
[/size]
[size=+2]Allgemeine Informationen[/size]​
In dem heutigen Review möchten wir unsere Aufmerksamkeit einem DDR3 Arbeitsspeicherkit von G.Skill schenken, welches aus zwei Modulen mit jeweils vier Gigabyte besteht. Die Serie nennt sich Sniper und die vorliegenden Module laufen mit 1866MHz sowie mit den vom Hersteller angegebenen Latenzen von 9-10-9-28 2T. Es sind keine ECC-Module, spricht, wenn ein Bit falsch ist, kann dieses nicht korrigiert werden, was jedoch nicht schlimm ist. ECC-Module findet man oft nur im Serverbereich. Viele andere Kits bieten diese Funktion ebenfalls nicht. Wie man in dem Absatz „Overclocking“ nachher noch lesen kann, ist noch einiges bei einer Standardspannung von 1,5V herauszuholen. Der Preis liegt derzeit bei etwa 65€. Wenn man sich die Preisentwicklung anschaut, wird man feststellen, dass man nun nur noch etwa 55% von dem ursprünglichen Preis bezahlen muss. Für das Geld bekommt man das Kit an sich, einen roten G.Skill Aufkleber und eine flache Plastikverpackung, welche die Ware sicher zu Ihnen nach Hause transportieren sollte. Das schwarze PCB ist von einem schwarzen Heatspreader ummantelt, welcher nicht nur seine Funktion erfüllt, sondern auch sehr stylisch gehalten wurde. Beim genaueren betrachten kann man ein Gewehr erkennen. Ebenfalls wurde der Heatspreader mit einem Aufkleber versehen, worauf „G.Skill“ und „Sniper“ steht. Wichtig ist, dass die Speicherchips direkten Kontakt zum Heatspreader haben, was in diesem Fall gegeben ist. Die Höhe eines Moduls beträgt 4,2cm. Das ist zwar nicht das flachste Kit, dennoch gibt es eine große Anzahl von Modulen, die größer sind. Mit den meisten Prozessorkühlern sollte es keine Probleme geben. G.Skill wirbt damit, dass XMP-Profile unterstützt werden. Außerdem ist positiv hervorzuheben, dass eine lebenslange Garantie vorhanden ist. Das Kit ist perfekt für AMD sowie Intel basierende Systeme.
[size=+2]Testsystem[/size]
[size=+2]Übertakten[/size]​
Da der Speichercontroller aktueller Haswellprozessoren für Übertaktungsversuche bei Arbeitsspeicher sehr freundlich ist, sollte eine sehr gute Grundlage geschaffen sein. Es wurde für 1600MHz, 1866MHz sowie 2133MHz die bestmöglichen stabilen Latenzen herausgesucht. Betrieben wurde der Arbeitsspeicher mit 1,5V. Mit Hilfe von HCI Memtest wurde zwei Stunden auf Stabilität geprüft.
Bei 1866MHz liefen die zwei Stunden auch mit 9-10-9-22 1T stabil, jedoch empfehle ich tRAS für den 24/7-Betrieb auf 24 zu stellen. Zudem hat es keinen Sinn mehr gemacht, mit höherem Takt zu testen, denn bereits bei 2133MHz sind die Latenzen überdurchschnittlich, was andere Kits besser können. Dafür kommen die Module bei geringem Takt sehr gut mit niedrigen Latenzen zurecht.
[size=+2]Fazit[/size]​
Solange man nicht über 1866MHz gehen möchte, ist man mit diesem Kit gut beraten. Die Latenzen in nicht so hohen MHz-Umgebungen sind sehr gut. Da dies im Alltag jedoch kaum spürbar ist, kann man auch getrost zu einer ca. zehn Euro günstigeren Alternative wie dem Crucial Ballistix Sport greifen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen...
Cool auf welcher Karte?
Erstmal würde ein umfangreiches Unboxing (als Text mit schönen Bildern :) ) kommen, weil ich derzeit nur eine GTX 650 ti hier liegen habe und der Peter 2 ja bis zu 360W TDP abschaffen kann :D .
Wenn Ihr auch an richtigen Werten interessiert seid, kann ich auch gerne versuchen eine "große" Karte zu besorgen :daumen:. Dann müsstet Ihr mir das aber bitte sagen :) .
Okay :D
Habe hier noch eine 4870 mit ordentlich wärme rumliegen, der PowerColor kühler schafft das durch einen Lagerschaden nicht mehr.
Okay :D
Ok, Interesse ist also vorhanden :daumen:. Ich werde mich bemühen ;) .
Ich kann Dir jedoch jetzt schon sagen, dass meine GTX 650 ti @ 1,075V im Valley sowie Heaven in 1680x1050 mit höchsten Einstellungen nicht über 50°C kommt :) . Es sind zwei Silent Wings 2 140mm PWM installiert, welche auf 40%, spricht 400UpM, fixiert sind :) .
Mit 1.65 Volt was die meisten oder viele Rams ja haben über 1866MHz sollten die locker auch bei 2133 mit sehr guten timings rennen sogar auf 1T, solltest mal testen grad beim ocen würd ich nicht nur mit der Standart Vcore testen die können locker die 1.65Volt ab. Meine 1866er von G.Skill können das auch :D
Versuch doch mal 1.65Volt und 2133MHZ bei 10-11-10-31 und 2T oder 1T, sollte normal laufen wenn sie richtig gut gehen bekommst das auch mit 1.60volt hin :)
Vielen Dank für Dein Kommentar :) .
Ich hatte nur bei Standardspannung getestet, weil es bei 1,5V natürlich viel beeindruckender ist, wenn man die Timings verfeinern kann, als mit 1,65V.
Dir zu Liebe habe ich aber gerne noch einmal bei 1,65V herumgespielt ;) .
Ich musste leider feststellen, dass die Module nur bei 2133MHz etwas an sich machen lassen wollten. Dort konnte ich nämlich von 14-15-14-40 1T auf 10-11-10-28 1T anziehen, was auch noch nach zwei Stunden stabil war. Bei 1600MHz sowie 1866MHz ließ sich nichts mehr bei einer Spannung von 1,65V machen, was auch daran liegen kann, dass die Latenzen bei 1,5V schon sehr gut und nicht selbstverständlich sind.
Schöner Test, werde den RAM wohl meinen Empfehlungen hinzufügen:daumen:
Das Kit kann man auf jeden Fall empfehlen :daumen:.
Good Job :daumen:, auch wenn ich den RAM nie verbauen werde ;). Weiter so, mir fehlt für so etwas die Muße :D
