[Review] FSP Aurum CM 750W
G
Gast1111
Guest
FSP Aurum CM 750 im PCGH Preisvergleich
Wa1lock Reviews auf Facebook
Einleitung:
Fortron Source - kurz FSP, einer der Riesen im Netzteilgeschäft, der unter anderem für Be Quiet fertigt, steigt mit dem Aurum CM wieder mit einem hochwertigen
Netzteil in den Retail-Markt ein. Das Aurum CM ist die teurere Variante des FSP Aurum, hier wurde zusätzlich noch Kabelmanagement hinzugefügt (Daher auch CM --> Cable..)
Ob das Netzteil etwas taugt werde ich in diesem Review klären.
Inhaltsverzeichnis:
Das Inhaltsverzeichnis ist Interaktiv nutzbar, das heißt mit einem Klick auf den entsprechenden Eintrag kommt man zum benannten
Kapitel und unter jeden Kapitel gibt es einen Link zurück.
-Der erste Eindruck
-Technische Daten
-Lieferumfang
-Das Netzteil
-Kabel
-Das Innenleben
-Messergebnisse
-Danksagungen
Der erste Eindruck:
Das Aurum CM kommt in einer schwarz-goldenen Verpackung her, auf dieser ist in Hochglanz Farbe ein schwarzes Muster eingeprägt und neben einigen
Siegeln wie 80 Plus Gold und SLI ready, findet sich ein Aufkleber der verlauten lässt, dass man 5 Jahre Garantie auf das Netzteil hat - in diesem Preisbereich sehr wünschenswert.
Auf der Rückseite finden sich einige technische Spezifikationen, wie z.B die Effizienz und die Lautstärke.
Des weiteren ist ein kompletter Kabelbaum abgedruckt und eine Tabelle mit den Ampereleistungen der einzelnen Schienen (Rails)
Ungewöhnlich an der Verpackung ist, dass es nicht wie normalerweise eine aufklappbare Verpackung ist, sondern noch eine Schutzpackung
drum herum sitzt, diese ist die oben erwähnte Bedruckte, die normale ist schwarz mit einem FSP Aufdruck.
Im Inneren der Verpackung findet sich neben dem sehr hochwertig Verarbeiteten Netzteil eine Anleitung, sowie 3 Kabelpackungen.
Technische Daten:
Die Technischen Daten des Aurum CMs sehen wie folgt aus:
Schutzmechanismen:
  • OCP (Überstromschutz)
  • OVP (Überspannungsschutz)
  • UVP (Unterspannungsschutz)
  • SCP (Kurzschlusssicherung)
  • OTP (Überhitzungsschutz)
  • OPP (Überlastschutz)
Die Leistungen auf den einzelnen Schienen sieht so aus:
3.3V: 30A
5V: 30A
12V1: 18A
12V2: 18A
12V3: 18A
12V4: 18A
-12V: 0.5A
5Vsb: 3.5A
Daraus ergibt sich die Gesamtleistung von 750W.
Die max. Lautstärke gibt FSP mit ca. 39DBa an und die minimale mit 24DBa
Lieferumfang:
Im Lieferumfang enthalten sind unter anderem mehrere Kabel, 4 gerändelte Schrauben sowie Kabelbinder, außerdem liegt
ein FSP Aufkleber für das Gehäuse bei.
Die Kabelbinder sind in einem 3er Stapel zusammengefasst, man kann diese allerdings leicht trennen, da sie per Klettverschluss zusammen halten.
Des weiteren ist noch die Anleitung enthalten, die leider zwar in vielen Sprachen, jedoch nicht in Deutsch verfasst ist.
Das Netzteil:
FSP baut ihr Aurum CM, ganz nach dem lateinischen Wort Aurum (Gold) und passend zur Effizienzklasse in Schwarz-Gold,
dabei wird der Lüfter von einer goldenen Plastikabdeckung in hexagonaler Form abgedeckt
Die Seiten des Aurum CM von Fortron Source sind schlicht gehalten und aus einem rauem aber sehr hochwertigen Material gefertigt,
dieses verleiht dem Aurum CM eine sehr gute Haptik und Verarbeitung.
Die technischen Spezifikationen finden sich FSP-typisch auf der Rückseite mit einem passenden Aufkleber
Da das Aurum CM im Gegensatz zum normalen Aurum Kabelmanagement besitzt, hat es 5 Ports um Kabel daran anzuschließen
Kabel:
Bei der Kabelvielfalt hat FSP eindeutig gespart, das Aurum CM kommt im Vergleich zu den Konkurrenten von Seasonic, Lepa und Be Quiet
mit deutlich weniger Kabeln her, das ist ein großer Nachteil, denn wie soll man 750W ohne viele Anschlüsse ausreizen außer mit Adaptern?
An diesem gescannten Bild (FSP hat keine Bilder zum Kabelbaum auf ihrer Website) sieht man, dass es zwar nicht wenige
Anschlüsse sind, aber dennoch zu wenig, die Längen hingegen sind ausreichend proportioniert.
Im Vergleich zu dem 650W Modell gibt es nur einen 8 Pin Stecker (EPS) mehr.
Als Kabel kommen, zumindest bei den modularen, hochwertige Flachbandkabel zum Einsatz,
das bringt unter anderem bessere Biegeradien und natürlich weniger Platzbedarf, was sich
gerade bei kleinere Gehäusen positiv auswirkt, mit sich.
Bei den nicht-modularen Kabeln, kommen ganz normale, dicke und gesleevte Kabel zum Einsatz,
darunter befinden sich der 24 Pin Mainboard Anschluss, sowie 2 4+4 Pin und ein 8 Pin EPS Stecker
außerdem sind auch noch 2 PCIE Stecker mit von der Partie.
In der Nahaufnahme sieht man noch einmal die engen Biegeradien und das sehr dünne Kabel.
Das Innenleben:
Mit sehr viel Kraft und nach 8 Schrauben kann man den Deckel des Aurum CMs abnehmen,
darunter sieht man als erstes den nicht sehr leise agierenden Lüfter
Dieser verbraucht (12x0.45) ca. 5.4W auf voller Leistung, des weiteren ist er nicht wie normalerweise mit einem 2/3 Pin
Anschluss am Netzteil angeschlossen, sondern ist auf der Platine verlötet, das erschwert einen Lüfterwechsel.
Das Design des Aurum CM ist sehr kompakt und übersichtlich gehalten
Die kleinen Kühlkörper erschweren die Kühlung, was auch die Lautstärke des Lüfters erklärt.
Auch im Aurum CM findet man eine große Menge an Silikon, zur Entkopplung der Spulen etc.
Im Netzteil sind sehr hochwertige Rubycon Primärkondensatoren zu finden, diese sind für bis zu 105° spezifiziert und haben als Spezifikationen 390 Mikrofarad bei 450V Spannung.
Im Sekundärkreislauf findet man Kondensatoren die 3300 Mikrofarad bei einer Spannung von 10V leisten.
Die bereits erwähnten kleinen Kühlkörper sollten durch größere ersetzt werden.
Auf der Rückseite der Platine kann man die Lötqualität gut erkennen...
... teilweise besteht noch Verbesserungsbedarf an der Lotqalität, größtenteils ist sie aber gut.
Messergebnisse:
Die Messwerte sind natürlich das wichtigste an dem Review, bei Netzteilen über 700W kommt daher folgendes Testsystem zu Einsatz:
-i7 2600K @ 4.5GHz @ SMT On@ 1.32V
-GTX 580 @ 950/1900/2300 @ 1.2V
-12 GiB DDR3 1333er RAM @ 1.7V (2x2+2x4 GiB)
-3 Gehäuse Lüfter
-2 HDDs (Spinpoint F3&Ecogreen F2)
-Asus Maximus 4 Extreme
Während dem Leerlauf habe ich folgende Programme laufen lassen:
-Skype
-ein MS Office Fenste
-Steam
Unter Spielelast wurde in Bad Company 2 immer das selbe Level wiederholt um eine möglichst Realitätsnahe Spielelast zu erzeugen.
-Leistungsaufnahme:
Bei der Leistungsaufnahme spielt das FSP Aurum CM in der Goldklasse,
selbst die Konkurrenten von Be Quiet und Lepa müssen sich bei 700W Last dem
FSP Netzteil geschlagen geben, nur Seasonic kann sich noch davor absetzen.
-Spannungen:
Die Spannungen des Aurum CMs von FSP fallen sehr gut aus, hier kann es gegen die Konkurrenz punkten
Die genauen Spannungen betragen:
Lepa: 3.35V; 5.12V; 12.31V; 3.28V; 5.03V; 11.99V
Be Quiet: 3.41V; 5.24V; 12.26V; 3.25V; 4.87V; 11.95V
FSP: 3.26V; 5.08V; 12.18V; 3.23V; 4.99V; 12.04V
Seasonic: 3.36V; 5.03V; 12.07V; 3.29V; 4.97V; 12.02V
Gerade für Overclocker denen Spannungen sehr wichtig sind, ist das Aurum CM eine Goldgrube,
mit den fast perfekten Lastspanunngen liefert es ideale Werte.
-Lautstärke:
Die Lautstärke - ein wichtiges Kaufkriterium für alle Hardwareenthusiasten,
das Aurum CM bietet im Idle recht gute und akzeptable Lautstärkewerte,
aber sobald ein Spiel oder der Furmark gestartet wird, dreht es auf volle
Leistung und der Lüfter spielt seine hohen Drehzahlen aus.
Dabei kann das Aurum CM sogar 9 Lüfter mit je 1250RP/M übertönen.
Ein klarer Minuspunkt auf der Weste von FSP.
Fazit:
FSP bietet mit dem Aurum CM ein Top Netzteil an, ein paar kleine Macken gibt es aber trotzdem,
so ist zum Beispiel der verbaute Lüfter ein richtiger Schreihals und es gibt zu wenige Kabel,
man muss aber die tolle Effizienz und die guten Spannungswerte mit in Betracht ziehen,
deshalb sollten alle die sich überlegen dieses Netzteil zu kaufen unbedingt überlegen,
ob sie die hohe Lautstärke als Preis dafür aktzeptieren.
Ich gebe dem Aurum CM den Silber Award!
Danksagungen:
Mein Herzlicher Dank gilt bei diesem Review FSP und Herrn Lee für die Bereitstellung des Testsamples!
Und bei Re4dt für das tolle Banner!
Strom scheint es ja sehr angemessen bereitzustellen, aber der Lüfter ist zumindest für mich ein K.O.-Kriterium.
Wie immer guter&ordentlicher Test Robby:daumen:
Du hast schon wieder keine Leerzeilen zwischen Text und Fotos gemacht. :D:D
Auch wären Leerzeilen zwischen den Überschriften gut (also bei "Lautstärke") und das Fazit bitte etwas aufwerten, also weiter alleine stellen, mit großer Überschrift.
Aber sehr schicke Bilder von der Platine und der Lötqualität. :daumen:
Wobei du diesen Text:
... teilweise besteht noch Verbesserungsbedarf, größtenteils aber nicht
noch etwas umformulieren müsstest, das liest sich komisch.
Aber sonst sehr gut. :daumen:
Schönes Review, wie immer!:daumen:
NUr ich würde dich auch hier bitten, aus Rücksicht der Leser mit schwacher Leitung ein paar Bilder zu spoilern!;)
@Hans Würd ich ja gerne aber:
a. Sieht das sehr komisch aus
b. 1 mal geladen und sie gehen ganz schnell :)
Ja, aber wenn sie das erste mal laden oder wenn man gewisse Einstellungen macht, dann ruckelt der Text so blöd, wenn man liest!:(
Und da du nicht, wie bei Youtube ein Snake-Spiel drin hast, ist es ja blöd zu warten, bis das Review fertig geladen ist!
(Jaja, immer diese Internet-Krüppel!):ugly:
@Hans Dann warte halt kurz :D Ich hab auch nur 170 down :/
@Quanti Klar :) Hoffe du bist zufrieden mit der Platine :D
schönes Review:daumen:
technisch sehr gutes Netzteil, nen paar Silikonfäden waren zu sehen, Lötqualität........naja,lässt sich drüber streiten.
für mich allerdings sollte ein Netzteil auch leise sein:)
@Quanti Ich hab die Bilder noch (Crysis 2) aber abload.de hat se "verloren" :D
@ExX Danke :)
Ui! Die Chinaböller mit neuem Design :ugly:
Nettes Review :daumen:
Ich bleib trotzdem lieber zu meiner Sicherheit bei Seasonic, Enermax oder BeQuiet :D
Ne den Eindruck hab ich net so richtig. FSP verbaut Billig-Netzteile in OEM PCs. Damals sin die Massenweise abgeraucht...bin nicht so wirklich Fan von der Marke :daumen2:
Achja du mal wieder... Stimmt ja eine Wakü unter 600 Euro taugt nichts...
