G
Gast1111
Guest
Einleitung:
Cougar brachte 2010 mit dem Cougar SX eine überarbeitete Version des damals beliebten Cougar S auf den Markt.
Nun hat sich PC Games Hardware dem Cougar SX angenommen und hat zusammen mit Cougar an einer verbesserten Version
gearbeitet. Das neue PCGH Netzteil soll leiser, günstiger und eleganter sein.
Ob PCGH und Cougar diese Versprechen halten soll dieser Test klären.
Das Cougar SX 460 PCGH Edition im PCGH Preisvergleich
Inhaltsverzeichnis:
Das Interaktive Inhaltsverzeichnis leitet euch mit den entsprechenden Klicks zu den benannten "Kapiteln"
unter jedem "Kapitel" findet ihr den entsprechenden Link zurück.
-Der erste Eindruck
-Die Kabel
-Die Verarbeitung
-Das Design
-Das Innenleben
-Die Leistung
-Fazit
-Danksagungen
Der erste Eindruck:
Klick[anker]
Das Cougar SX 460 wurde extra in der Gesamtleistung etwas abgespeckt um einen günstigeren Preis zu ermöglichen,
daher bietet es im Vergleich zu dem normalen SX Netzteilen nur 460 Watt statt mindestens 550,
diese Leistung sollte aber locker für jeden normalen Gamer PC reichen.
Die Verpackung gibt sich sehr schlicht, neben dem 80 PLUS Silber Logo, ist unter anderem das PCGH Logo
sowie natürlich das Cougar Logo vertreten. Auch ein nVidia SLI Ready sowie selbiges vom Konkurrenten AMD für
Crossfire pranken auf der weißen Verpackung. Das Netzteil wird zwar als SLI und CF Ready beworben, allerdings
liegen nur ein 6+2 und ein 6 Pin Stecker bei, so dass es schwer fallen sollte damit mehr als eine Oberklasse
Grafikkarte zu betreiben.
Die Verpackung des SX 460 wird mit Logos wie AMD Game! Ready, ATI CFX und nVidia SLI Ready geschmückt.
Auf der Rückseite finden sich Technische Details zu bspw. den Japanischen 105° Kondensatoren (unten links) und der
Technischen Daten wie Amperestärke, Kabellänge usw.
Wenn man die Verpackung öffnet blickt einem das PCGH Logo nebst dem Cougar Logo entgegen, desweitern schmückt sich
das Netzteil mit dem "Titel" Limited Edition.
Wie man sehen kann ist die Verpackung in Weiß/Schwarz gehalten und damit sehr schlicht und edel,
im inneren hat die Verpackung einen "modularen" Aufbau, in den verschiedenen Päckchen lagern
Kabel, das Netzteil, Schrauben und "Zubehör".
Die Kabel:
Klick
Anderes als bei den normalen Cougar SX Netzteilen oder ganz einfach anders als bei so ziemlich allen Netzteilen in diesem Preisbereich
kommt das PCGH Netzteil nicht mit gesleevten Kabeln sondern mit sogenannten Flachbandkabeln.
Diese sind statt mit dem Kunststoffgeflecht "Sleeve" mit einer Plastikhülle (Gummi(?)artigen) überzogen,
daher sind die Kabel wie der Name schon sagt sehr Kompakt und flach, trotzdem sind sie sehr gut zu verlegen,
sprich dehnbar/biegsam. Als kleines Extra (Wahrscheinlich ungewollt) riechen sie auch noch na neuem Auto
Wenn man nun eines dieser Päckchen öffnet findet man einen ganzen Wust an sehr flachen und biegsamen Kabeln darin.
Wenn man sie dann mal entrollt hat sieht man das es zwar nicht so viele sind, aber abgesehen vom FDD Adapter alle sehr lang sind.
Desweiteren liegt ein sehr schicker "Kabelbinder" den das Cougar Logo schmückt und 4 Schrauben bei, auch im Bild der FDD Adapter.
Wie man sehen kann sind die Kabel alle ausreichend lang für Midi Tower, bei Big Tower würde ich davor noch einmal ausmessen
ob die Kabel denn wirklich reichen.
Eine komplette Liste der Kabel zeigt ebenfalls dass Cougar zwar gegenüber den größeren Brüdern gespart hat aber dennoch
nicht an Anschlüssen gegeizt. Der einzige Dorn im Auge sollte für MGPU User die etwas karge Zahl an PCIE Kabeln sein.
Die Verarbeitung:
Klick
Das Cougar SX 460 PCGH Edition bietet durch und durch eine sehr gute Verarbeitung, nichts knarzt, nichts knackt und vor allem
nichts Fiept! Weder im Leerlauf (Hier ist Spulenfiepen besonders ärgerlich), noch im Spielebetrieb oder unter Volllast (Überlast)
fiept eine einzige Spule, das einzige was man hört ist unter Volllast das gerade noch aus dem Gehäuse hörbare Rauschen des
Lüfters, der aber im Leerlauf sowie unter Gaminglast schweigt.
Das Gehäuse, oder auch Case genannt, lässt sich beim SX 460 nur sehr schwer öffnen, das liegt laut
Cougar daran dass das Gehäuse eben sehr stabil und hochwertig ist und dazu kommt noch das ein Netzteil
eigentlich nicht aufgeschraubt werden sollte, daher können die meisten User wohl darüber hinweg sehen.
Um den Lüfter zu lösen muss man als erstes die 4 inneren Schrauben auf dem Deckel lösen.
Nachdem man weitere 6 Schrauben (4 am Deckel und 1 an jeder Seite) gelöst hat kann man das "Chassis" abnehmen.
Man muss etwas Kraft aufwenden, sollte aber nicht reißen sondern eher "ruckeln"
Das Design:
Klick
Das SX 460 wurde im Design nochmals komplett von PCGH überarbeitet und in Weiß lackiert, wodurch
es sehr schlicht wirkt. Außerdem ist das PCGH Logo sowie das Cougar Logo aufgesprayt, die Farbe
ist allerdings so gewählt dass man sie sieht, aber nicht heraussticht.
Die fest verbauten Kabel am SX 460 sind in einer separaten Schachtel untergebracht.
Das PC Games Hardware Logo, das allerdings bei den neueren Revisionen auf Wunsch der Community nicht mehr aufgesprayt ist,
das heißt die Seite ist "clean"
Das PCGH NT strahlt in seiner ganzen Pracht wenn man es schräg ansieht, so das man möglichst viele Perspektiven hat.
Mit der Garantie nimmt es Cougar anscheinend sehr Ernst, der Aufkleber auf der Schraube ist mit einer Art "Super Glue" befestigt,
was es sehr schwer macht ihn nicht zu zerstören, wenn man das NT öffnen will.
Das Innenleben:
Klick
Im Inneren verbaut Cougar nur absolut hochwertige Teile, darunter finden sich z.B Japanische 105° Kondensatoren
und extrem dicht gewickelte Kupferspulen, für die die es nicht wissen, je dichter eine Spule gewickelt wurde desto
unanfälliger ist sie gegen Spulenfiepen.
Der von Cougar verbaute Lüfter, der sich hinter der wabenförmigen Abdeckung verbirgt, ist ebenfalls sehr
hochwertig, und belästigt einen mit keinerlei Wahrnehmbaren Geräuschen wie klackern des Lagers oder schleifen.
Auch die vielen Schutzmechanismen die verbaut wurden um den Otto Normalverbraucher vor bpsw. Überspannung
zu schützen sprechen für dieses Netzteil.
Schutzschaltungen die leider nicht vorhanden sind, das sollte bei einem Netzteil dieser Preisklasse doch drin sein.
Das Cougar Netzteil ist im Inneren, Cougar Typisch, sehr gut verarbeitet, die festen Kabel sind Durchgehend gesleeved.
Man gewinnt aber leider den Eindruck das hier alles ziemlich gequetscht ist.
Wenn man die seitliche Abdeckung (Case) abnimmt, kann man das Cougar Wabengitter, das über dem Lüfter sitzt, ausgiebig betrachten.
Laut Cougar (Und mein Test mit einem normalen Lüftergitter bestätigte das) soll es die Lautstärke senken.
Bei dem montierten Lüftermodell handelt es sich um nichts außergewöhnliches, ein simples schwarzes 0815 Modell,
was allerdings sehr leise arbeitet und nicht klackert.
Das Netzteil arbeitet auf 2 12V Rails, die 1. Rail wird für Peripherie und einen PCI E Stromanschluss genutzt,
die 2. Rail wird für den 2. (nicht unbedingt notwenigen, je nach Grafikkarte) PCI E Anschluss verwendet.
Der Lüfter verwendet ein sogenanntes Hydro Dynamic Bearing, zu Deutsch Dynamisches Wasser (Flüssig) Lager,
welches den Lüfter laufruhiger, gerade in niedrigeren Drehzahlen, machen soll.
Die Leistung:
Klick[anker]
Der Hauptsächliche Kaufgrund für ein Netzteil wird wohl bei den meißten normalen Usern
- na gut wird sind zwar PCGH Extreme aber was solls - bei der Leistung und nicht bei dem
tollen Design, der guten Verarbeitung oder des Supports hier im Forum liegen sondern bei dem
was das Netzteil letztendlich auf den Messbalken bringt. -
Und genau hier punktet das SX 460 auf voller Liene!
Für die Benchmarks verwende ich wie üblich Alltagssituationen + eine Stresssituation:
Das Testsystem besteht aus:
Phenom 955 Black Edition @ 3.8GHz @ 1.45V
ATi Radeon HD 4890 @ 995/2200 MHz @ 1.35V
12 GiB (2x2 + 2x4) DDR3 @ 1333 @ 1.7V
Asus M4E78T-E
Die Spannungen wurden alle bewusst über das benötigte angehoben um die Leistungsaufnahme zu erhöhen.
Die Situationen:
Im Leerlauf liefen folgende Programme:
-Skype
-Steam
-MS Office
Im Spielebetrieb:
Wurde Battlefield Bad Company 2 jeweils 2 Stunden lang jeweils das selbe Level wiederholt (Insgesamt 10 mal das ganze)
Unter Vollast/Stress Test liefen sowohl der Furmark als auch Prime95 für absolute Rechenvollauslastung.
Die Leistungsaufnahme:
Hier punktet das PCGH Netzteil im typischen Spielebetrieb auf voller Linie, aufgrund der Begebenheit,
dass Netzteile die beste Effizienz erreichen wenn sie zu etwa 50% ausgelastet sind kann es sich hier
sogar vor das Seasonic X-760 setzen dass sogar mit 80 PLUS Gold zertifiziert wurde.
Im Leerlauf sowie unter Volllast erzielt es weiterhin sehr gute Ergebnisse, kann sich allerdings nicht mehr
von den goldenen Kollegen setzen. Allerdings kann es sich in jeder Situation um ein gutes Stück vor das OCZ
Netzteil, das den billigen Altheimer symbolisiert, absetzen und somit bares Geld sparen falls sie auch noch auf
ein etwas älteres Modell oder eins für unter 50€ setzen.
Im Bereich der Spannungsstabilität hält sich das PCGH Netzteil absolut super!
Zum Vergleich die Grenzwerte die festgelegt wurden sind:
3.14-3.47V
4.75-5.25V
11.40-12.60V
Gerade im 12V Bereich sind die Spannungen erstaunlich stabil, hier sieht man die Qualität!
Fazit:
Klick
Das Cougar SX 460 PCGH Edition ist ein Top Netzteil, mit seinem sehr leisen Lüfter, dem modularen Kabelsystem und den
sehr guten Leistungsdaten ist es mit seinen 460W ein super Netzteil für den typischen Gamer Rechner.
Auch wenn es beim 80 PLUS Test nur Silber schaffte so gibt es doch trotzdem den Gold Award!
Danksagungen:
Mein herzlicher Dank geht an PCGH besonders an Herrn Waadt und an Cougar an Herrn Verfuerth!
Inhaltsverzeichnis:
-Der erste Eindruck
-Die Kabel
-Die Verarbeitung
-Das Design
-Das Innenleben
-Die Leistung
-Fazit
-Danksagungen
Der erste Eindruck:
Klick[anker]
Die Kabel:
Klick
Die Verarbeitung:
Klick
Das Design:
Klick
Das Innenleben:
Klick
- UVP (Unterspannungsschutz)
Falls die Spannungen auf den einzelnen Leitungen unter einen gewissen Toleranzwert fallen, schaltet sich das Netzteil automatisch ab. - OVP (Überspannungsschutz)
Falls die Spannungen auf den einzelnen Leitungen über einen gewissen Toleranzwert steigen, schaltet sich das Netzteil automatisch ab. - SCP (Kurzschlusssicherung)
Im Falle eines Kurzschlusses verhindert diese Sicherung eine Beschädigung der Kernkomponenten des Netzteils und der einzelnen Systemkomponenten. - OPP (Überlastschutz)
Wenn das System “überdimensioniert“ ist, also mehr Leistung vom Netzteil beansprucht wird als es leisten kann, wird diese Sicherung ausgelöst. - OCP (Überstromschutz)
Sollte die Last auf den einzelnen Leitungen höher sein als angegeben, schaltet das Netzteil automatisch ab.
Die Leistung:
Klick[anker]
Asus M4E78T-E
Die Situationen:
-Skype
-Steam
-MS Office
Im Spielebetrieb:
3.14-3.47V
4.75-5.25V
11.40-12.60V
Fazit:
Klick
Danksagungen:
