reihenfolgen im zusammenbau von waküs
endlich habe ich mich durchgerungen ein komplettes sys mit wakü aufzubauen. da der ganze dreck übelst teuer war will ich natürlich nichts falsch machen und mir lehrgeld sparen....^^ lese schon die ganze zeit diverse themen dazu durch nur fehlen mir noch ein paar antworten. wäre sehr fein, wenn ihr mir dabei helfen könntet....
will bei meinem rampage 3 extreme den kompl. chipsatzkühler gegen den mips fullcover tauschen. jetzt heißt es erhitzen und runter ziehen. reicht dafür en normaler haarfön? habe angst, dass ich mit nem richtigen heißluftfön alles kaputt mache... dann leicht daran ziehen od watt???
denke mal, dass es bei meiner gainward gtx 480 gleich geht?!?!
reihenfolge dann: erst graka, dann cpu und dann chipset kühlen, oder?
was verstehen die hier von handfest?? wie viel ist das in nm?? als erstes schläuche (mit schraubtüllen) an den kühlern befestigen und dann auf's board oder erst die kühler platzieren und dann die schläuche mit schraubverbindungen montieren??
und nun zuletzt: darf ich das sys mit dest. wasser spülen, auch wenn ich danach ne kompl. andere kühlflüssigkeit verwende?
ich weiß, das war jetzt recht viel, aber ich habe dafür noch keine befriedigende antwort gefunden. mich hat es halt verwundert, wieso die mir zu meinem aquacomputer vier temp. sensoren gegeben haben, wobei doch die temp überall gleich sein sollte oder?!?! diese verwirrungen....^^
danke euch vielmals im voraus!!!!
Ein Netzteil wäre dem aber wirklich vorzuziehen, wobei billige Steckernetzteile noch schlimmer sind, denn diese liefern meist bis zu 20V, obwohl die Nennspannung bei 12V liegt.
