Reicht mir ein Be Quiet Pure Power L8 modular Netzteil - 630 Watt?
Smirn0FF
ich habe vor, mir bald ein neuen PC zusammen zu stellen. Komponenten wie folgt:
CPU: Intel Core i5 4670k
MB: ASRock Mainboard Fatal1ty H87 Performance (bringt dann ein "k" CPU überhaupt was? Kenne mich nicht mit OC aus, sonst ein Intel Core i5 4570 sollte auch reichen oder?)
RAM: 2x Corsair Vengeance DDR3 1600 Mhz CL7 1.5V 4GB
SSD: Samsung 840 Pro 128 GB
HDD: noch offen, aber nicht so relevant
Graka: auch offen, da ich evtl. noch auf neue anfang 2014 warte und zunächst die Intel HD Graphics 4600 nehme, spiele im moment eh nur CS:GO dafür sollte die ja auch reichen oder?
So nun die Frage reicht das Netzteil dafür, wenn dann bald mal eine Mittelklasse-Gaming Graka hinzu kommt ala GTX 650TI BOOST?
Würde mich freuen wenn ihr mir da unter die Arme greifen würdet.
Freundliche Grüße
Wenn du kein OC willst: Keine -K CPU kaufen!
Und das NT ist VIEL zu groß, 500 Watt reichen für jedes System aus, wenn du nur eine Karte aus der unteren Mittlklasse wie die 650 Ti einbauen willst reichen auch 400 Watt locker aus mit ~150W Reserve unter Spielelast.
Kauf dir am besten ein Straight Power E9 400 Watt oder wenns günstig sein muss ein Pure Power L8 430W CM.
Die Frage ist, wie "schwer" ist es den CPU zu OC? Muss ich noch was beachten, dann würde es evtl. in betracht kommen. Sonst würde ich es natürlich lassen und dann denke ich reicht ein 4570 auch statt den normalen 4670 oder?
Ja ich tue mich immer schwer mit Netzteilen und habe Angst dann mit zu wenig dazustehen.
Verrat uns doch erst mal, wieviel Geld Du zur Verfügung hast, dann kann man was ordentliches zusammen stellen fürs Budget :)
Greetz Erok
DAS ist das problem, geld ist das Limit.. ich wollte mir nach und nach was zusammen holen, daher auch erstmal keine Graka. Nach meiner Kalkulation bin ich bei ca. 650€. Ja ich weiß, dass das mit der WATT Zahl nicht alles ist, ich orientiere mich nur zunächst immer daran um dann genauer zu schauen. Wie gesagt die Komponenten stehen oben und wenn ihr mir zuverlässig sagt, das und das reicht dann passt das. Sollte nur leise sein und nach Möglichkeit Kabelmanagement haben.
Dann geh so vor :
1 x Samsung SSD 840 Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD250BW)
1 x Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Gigabyte GA-Z87X-D3H, Z87 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x Zalman Z11 Plus
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.3 (L8-CM-430W/BN180)
Sind ungefähr 650 Euro ohne Grafikkarte.
Nimm gleich eine 250 GB SSD dann kannst Du da einige Spiele schon mal installieren und das System. Musste halt solange Du keine HDD hast aufpassen, daß Du die SSD höchstens bis 210 GB füllst. 35 bis 40 GB sollten frei bleiben damit die SSD ordentlich arbeitet.
Hast Du denn noch irgend eine Grafikkarte rum liegen irgendwo ?
Greetz Erok
Wow vielen Dank, dass ihr euch da so die Mühe gemacht habt.
Folgendes:
Ich dachte schon an den neuen Haswell weil die im vergleich nur 10€ ca teurer sind als die "alten"
Gehäuse werde ich ein NZXT h2 bekommen was schon aus der preiskalkulation raus fällt
Andere Komponenten habe ich mir soweit rausgeguckt
Habe noch von meinem jetzigen alten PC eine 8800GTX weiß halt nicht ob das sinn macht die mit dranzuschließen (arbeitet die dann "zusammen" mit dem internen chip des cpu oder nicht?)
wenn ihr sagt das reicht dann, dann würde ich "be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197) Preisvergleich | Geizhals Deutschland" nehmen
€: kennt ihr eine gute, schnelle aber vor allem leise HDD? 1TB reicht evtl. auch weniger
Wie Du selbst festgestellt hast, ist Ivy-Bridge günstiger, nicht nur die CPU sondern auch das Board. Desweiteren hast Du mit Ivy nicht den USB 3 Bug mit an Bord.
Bis der USB 3 Bug weg ist, dürften noch einige Wochen ins Land ziehen. Und der neue Haswell ist nur unwesentlich schneller als Ivy-Bridge.
Aber da ja der Tower weg fällt beim Kauf, kannste es dann auch so machen für 652 Euro :
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x ASRock Z87 Pro3, Z87 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGP90-A0UAYZ)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
Dann sparst Du auf eine Grafikkarte und versuchst das mal mit der Intel GPU auf der CPU :)
Der Haswell hat ein USB3 BUG? Wie genau sieht der aus, habe dazu noch nichts gehört.
Wie sieht das nun mit einer 8800gtx aus würde das was bringen oder nich?
Ja den bug habe ich auch gelesen nutze ich schon, soll aber wohl nicht so gravierend sein.
naja mit meinem aktuellen system schaffe ich immerhin 40fps alles auf minimum bei cs go auch wenn das nicht gerade ne leistung ist :D
also arbeiten die graka und interner gpu nicht miteinnader?
Nein sowas geht nicht.
Bei AMd kannst du das bei den APUs machen. Aber bei dedizierten Grafikkarten geht sowas nicht.
Das einzige was geht ist dass du die Grafikkarte im Desktop Betrieb deaktivierst und dann die IGP nutzt. Z.B. im Internet und sowas.
Das ganze hat leider den Haken dass die Grafikkarte nicht abschaltet sondern im Idle weiter läuft. Du hast also dann zwei Stromverbraucher -- Grafikkarte und IGP -- anstelle von einem.
Du kannst sehen dass das alles völlig unlogisch und nicht durchdacht ist. Aber so ist das eben. :D
Ja hätte ja sein können. Also ich denke ich warte einfach mit der Graka bis was neues in dem Preissegment kommt und nehme die interne, die sollte erstmal reichen.
Mein Pc sollte nun wie folgt aussehen:
NZXT H2 weiß
Intel Core i5 4570
ASRock H87 Pro4 / ASRock Mainboard Fatal1ty H87 Performance (noch unschlüssig)
HDD und DVD Laufwerk suche ich nach nem Preis/Leistungs Laufwerk
Was haltet ihr davon?
