Reicht mein 3 Jähriges Netzteil ?
Burgiled
Hallo Zusammen
Ich möchte mir einen neuen PC zusammenbauen und möchte ein paar Geräte aus meinem alten PC übernehmen.
Ich bin mir unsicher ob ich Gehäuse und Netzteil behalten soll / kann.
Gehäuse :
Ein uraltes Dell midi tower gehäuse.
Netzteil :
Chieftec, 450 Watt, ATX 2.0, 2*SATA,
Genaue Bezeichnung : GPS-450AA-101A-FOB
Ich bin etwas knapp mit dem Budget, deshalb will ich behalten was geht ;)
Im neuen Rechner wird volgendes verbaut:
- Sapphire Radeon Vapor-X HD 5770
- AMD Phenom 2 X4 955 Black
Rest sollte ja nicht so die Rolle spielen.
Wäre froh wenn mir einer helfen könnte. Und falls ich ein neues brauche, welches würdet ihr mir empfehlen ?
Gruss
Burgi
AW: Reicht mein 3 Jähriges Netzteil ?
Hey!
Chieftec ist ja nicht unbedingt eine Billigmarke. Ohne CPU OC sollte das Netzteil eine 5770 und einen 955 problemlos stemmen. Beim Gehäuse bin ich mir nicht sicher. Entspricht das denn der ATX Norm? Dell Gehäuse sind ja normalerweise nach BTX gestaltet und haben oftmals sehr skurrile Innendesigns...?
Danke für die schnelle Antwort.
Hab das mit ATX grad gecheckt. Und es hat nur Platz für nen micro ATX board.
Da ich mir aber nun unerwartet das Geld für ne neune PSU sparen kann, leiste ich mir wohl einen neuen tower.
Dann ist es ja gut. :) Wenn dich der Anblick deines Towers nicht zu sehr ankotzt, kannst du ihn auch behalten. Es gibt auch sehr gute Micro ATX Boards. Deswegen musst du dir kein neues Gehäuse holen. ;)
Ich hatte das NT selbst mal, war nicht sehr angetan.
Die Leistung der +12V Leitungen ist bei diesem ollen Delta built NT ziemlich mies.
Qualitätsmäßig würd ichs eher als 'OEM Grade' bezeichnen.
Von daher_ tausch es besser aus.
@ Stefan Payne
Wieviele Jahre sollte man ein NT nach Ablaufen der Garantie maximal noch betreiben?
Das kannst du pauschal nicht sagen.
Wenn der Rechner 10 Jahre alt ist und seit dem so läuft, ist auch das Netzteil 10 Jahre alt, also ist es Wayne...
Es geht nur darum, dass das Netzteil altersmäßig zur Hardware passen sollte. Also moderne Hardware sollte man eben nicht mit einem 10 Jahre alten Netzteil betreiben.
reichen tut das netzteil ,ist auch ein markengerät .
wenn das netzteil noch gut funktioniert ,kannst du es behalten
und das geld für ein anderes netzteil sparen .
das chieftec Netzteil sollte auch schutzmechanismen haben,
wenn sich am netzteil was verabschieden sollte.
@ Stefan Payne
Das kommt auf das Netzteil und die daran hängenden Rechner an!
Bei einem GamePC würd ichs Netzteil so alle 3-5 Jahre, spätestens, tauschen, bei einem Office PC ev. etwas später.
Beim Aufrüsten sollte man auch grundsätzlich schauen, ob man das NT noch weiterverwenden muss oder ob nicht ev. ein neues Sinn macht.
Gerad wenn man ein BQT P4/P5 oder ein Tagan U01-U25 hat, sollt mans austauschen, wenns nicht eh schon im Eimer ist.
Mit meinem Phenom 9500 auf dem ASUS M2N32 WS hatte ich mit diesem Netzteil Probleme, jedesmal wenn die CPU unter Last stand, freezte das System.
Mit einem anderen Netzteil, das ich damals noch hatte, gabs keine Probleme.
das budget ist ja auch knapp .er kann das netzteil erstmal mit den neuen Komponenten ausprobieren .
bei problemen, kann er immernoch ein anderes markengerät in erwägung ziehen .
